1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Есть ведь шины с сменяемыми звёздочками и не сменяемыми- у Орегона по крайней мере
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так и со сменными наконечниками есть. Так себе придумка. СтОит как пол пилы. Салазки убил, а сменный наконечник так не сменённым и остался:super:
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Салазок на цельнометаллической намного хватает - они там и глубокие и металл на шине специальный, не как на бытовой.
    Звёздочка стоит конечно дешевле чем наконечник, но наконечник легко меняется, тем более самая изнашиваемая часть меняется, которая около звёздочки на шине
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не. Не многие.
    В те времена, когда ремкомплект стоил разумных денег, мы пытались.
    Но это...Так... Чаще всего, когда изношена звёздочка до состояния острых кончиков зубчика, владелец шину ещё эксплуатирует совсем "на убой", пока цепь не сядет на направляющие в зоне радиуса наконечника. А состояние "нельзя ли её починить?":)] наступает тогда, когда подшипник развалился и изнутри надрал листы шины. Тут меняй-не меняй, ей одна дорога - в металлолом.
    Может быть и не прав, но считаю, что замена звёздочек должна быть плановой. Допустим, в организации, где большой парк пил, где есть обслуживающий механик (механики)... Тут да - подошла шина по износу к замене звёздочки, менять. Пусть не проходит столько, сколько новая, но, по крайней мере, ресурс продлится существенно, есть какая-то экономическая выгода.
    А и со сменными наконечниками такая же фигня - сначала выгрызут весь металл в зоне стыка наконечника с основной шиной, так, что глубина дорожки кончается, а потом - "как бы наконечничек поменять?"...
    Куда его менять, если в стыке ступенька миллиметра четыре...
    В общем, даавно мы бросили этим неблагодарным делом заниматься.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    И правильно. И я про то:)
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, это тоже бывает. Все зависит от длины цепи и шины. На любительских штиля с шиной в 35 см тоже два зуба в одну сторону смотрят. Очень удобно начинать цепь точить с этих зубов :)
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, значит качество уронили. Раньше, когда я их брал, зуб у этих ренчеров был вполне себе презентабельный- как у Штилей
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    ЕСли уж у Штиль качество цепей падает...о чём говорить.
    Зарядил вчера Хускварну (262) Завтра-послезавтра сгоняю-ещё блинчиков пошинкую. Повдоль пару слэбов может. Пока не увезли тополя. Тополей убрали штук 80 наверное, увозит другая контора. Долго что то я собирался с этим делом. Сначала ветки и мелочь дробиться в щепу, потом потоньше стволы, а такие кряжи-краном только.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ищите ещё два одинаковых:)...
    Скорее всего, это при сборке из бухты поленились подумать и собрали так, как подошло.
    Это не дело, конечно, но на производительность не влияет.
  10. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Здравствуйте! Есть электропила Hyundai XE 2400 с шиной Орегон 45см (3/8, 1,3мм).
    Купил я для нее осенью цепь Champion A050-VS-64E с параметрами 18"; 3/8"; 1.3 мм. Вроде всё совпадает.
    На днях руки дошли, начал устанавливать - не смог натянуть, длинная. Стал сравнивать - новая цепь длинее ровно на 2 звена. Посчитал звенья - на старой 62, на новой -64.
    Это что, при покупке цепи надо помимо длины_шины/шага/ширины паза еще и количество звеньев проверять?
    Можно ли самому убрать пару звеньев?
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    То есть, на такой длине так быть не может?
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Мало того что чётное. Если количество звеньев делится на 4 то двойныз зубьев не будет. Не делится значит будут двойные зубья или двойные соединительные звенья.
    Это значит 39 соединительных и 39 звеньев с зубом. 39 на 2 (правые-левые) не разделить, значит одной стороне будет на зуб больше. 19+20 = 39. Два одинаковых звена вместе. Иначе никак. Было б 72 то пожалуйста 36 соединений + 18 зубьев с одной стороны + 18 с другой = 72. Или 80 ... 40+20+20=80.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, лучше всего при заказе спрашивать именно по количествам звеньев. Там, при одинаковой указанной длине, может быть в зависимости от конструкции посадочного места и расстояния до ведущей звёздочки (и даже самой ведущей звёздочки) может быть разница. Чаще всего в одно звено, но бывает, что и в два, как у Вас получилось.
    Укоротить самому можно, нужен бородочек, чтобы выбить заклёпки (или сточить головки с одной стороны), и молоточек, чтобы заклепать потом. Но! купите обязательно новую соединительную планку. Старой, Б/У-шной, собирать не стоит.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, чётное же... Если есть пара одноимённых, то должна быть ещё одна пара. Арихметика, понимаешь:)]...
    А так, на Штиль 180 - 250 35-см шина, там 50 звеньев, это стандартно одна пара одноименных зубов.
    А на 40-см. шине у них 55 звеньев, там не только два одноимённых, так ещё между ними не два ведущих звена, а три.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Слушаюсь! :pioner:
