1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    А зачем такая форма "шины" ?
  2. Snaider444
    Snaider444
    Snaider444
    пылятся в гараже два карвера 52-20, так вот раньше переобувал их на 3/8х1.3, после этого реально веселее пилили, причем заметно
    полотна подходят от 180 штиля, чашку сцепления ставил с сменным венцом и менял венец
    цепи только нужны под партнер, там на 2 звена больше чем на цепях под штили
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Чтоб на сучок пилу удобно было весить :)
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Ну тем более, на музейный экспонат грех оригинальную цепь не поставить или на нем и так шина Резер черная?)
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет, орегоновская, а Резер поставил ради эксперимента почитав тут про него, возможно не ту серию купил, ну да ладно.
  6. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    Сам спросил - сам же и отвечу. И вообще он в видео непрвильно исплльзует такую шину. Пиялят именно торцом этой шины (Bowsaw) - предназначена для распила брёвен лежащих на земле. Еще проще что бы не наклонятся.
    Пояснения в двух частях на американском
    https://youtu.be/kLy5USqXXjE
    https://youtu.be/Yf-XSqHz148
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Или чтобы вопросы задавали. :aga:
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Чем рогатка не устраивает?
    А вообще ничего так придумка. Сначала подумал, что самопал, фантазии местного Кулибина...А оно вона чё:)Но в работе всё же, думаю неудобна. Громоздкая слишком хабазина. Мешать будет постоянно. Простой то шиной всё время что то цепляешь или не подлезть.
    Такой чисто в тепличных условиях стволы без сучков кряжевать. Где оно такое?
  9. tyomal
    tyomal
    tyomal
    Добрый день. Подскажите пожалуйста.
    Есть китайская пила Total chs031. Осенью забрали цепь, чтоб к весне купить новую по образцу и успешно потеряли.
    Инструкций в интернете найти не смог. шина 355мм.
    Методом подбора я выяснил, что цепь в 50 звеньев на неё не налезает. 52 звена налезли. шаг 3/8 (других нет в продаже на 52 звена) ширина паза 1.3 (других в продаже тоже почти нет). Но цепь почти сразу слетает. Это может быть связано с тем, что нужно брать ещё больше звеньев? Или что-то ещё с пилой не так?
    И сопутствующий вопрос. Длина цепи зависит только от шины или от шины и звёздочки?
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Цепь подтягиваете натяжителем после надевания ?
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На шине то нет разве маркировки? по ней и ищите. Шаг, толщина и количество звеньев должно быть указано.
  12. tyomal
    tyomal
    tyomal
    Да, конечно.
  13. tyomal
    tyomal
    tyomal
    Чёрная шина без единой буковки.
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Китайский клон хуксы 372, по каким парамертам для нее подбирать цепь?
    Хшчу шину поставить покороче, примерно 12 дюймов наверно
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Зачем ставить на 70сс пилу шину от сучкореза, это равносильно из пушки по воробьям.
