1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Так чё бы не поменять и не почуять разницу на одном полене, если другая есть?
    А мож, и нет той разницы...
    Вот в каком ухе у меня жужжит? ;)
    Из той же серии вопрос...
  2. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Ловил и я гвозди, потом напильником правил. Если опыта нет, отнести к хорошему заточнику.
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Понимание придет со временем и с опытом.
    В юности мне, как то пришлось пилить сосновый вершиник, для кочегарки. Дали мне для этого дела электро пилу ЭПЧ. После пользования Уралом. Помню с этой пилой чувствовал себя джедаем, со световым мечом :)
    Малюсенькии моторчик на 3кВт и 12000об. пилка на 220в но герцов там было дофига. Вроде 400мож и больше уже не помню.
    Так вот. Грязный (с землей) вершиник пилил я ей как в кино световым мечем.
    На четвертый день меня начальник спрашивает: Цепь менял?
    Нет.
    Точил?
    Нет... А зачем, она ж пилит. И весьма не плохо.
    Огреб я тогда словесных п.
    Цепь напроч закатана, а пилит все одно лучше чем Урал :)
  4. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Да, тож гвозди ловил и ломал зубья на родной цепи Макитовской. Выкинул цепь, купил 2 шт Орегоновские, одна на пиле, вторая заточенная на готове. И где-то читал как рекомендацию, при смене цепи переворачиваю шину.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Переворачивайте шину - каждый раз при смене/заточке цепи
  6. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    можно иметь пару цепей подешевле для всякого хлама, т. к. при встрече с толстым гвоздем возможен порыв цепи, так же хорошо садят цепь ж. д. шпалы б/у,попадается много камешков, ну и хорошую цепь для пилки чистого дерева...
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Подешевле вряд ли получится найти, в моей пиле ширина паза не 1.3 мм, а 1.1 мм - в магазине сказали что такие есть производства штиль и макита.
  8. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @atztek, Меняйте шину на 1,3. 1,1 малораспостраненная и посему дороже...
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нельзя, 1.3 создаст б0льшую нагрузку на двигатель.
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    1,1 воснавном для аккомуляторных пил.
    Хотя если поставить на аккомуляторную от сетевой на 1,3 пила пилит без проблем.
    А у вас сетевая. Тут ваще проблем не будет.
  11. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Аккумуляторные скорее помощнее.
    А вот сетевые могут быть из расчёта "15 минут работаешь - пол-часа отдыхаешь" (не скажу за данную модель).
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В этом штиле есть защита от 'перегрева'. Я устраивал перерывы, в основном из-за жары под 30'С, работал и более 1 часа непрерывно, защита ни разу не сработала.
    Проверю этот вариант. У меня есть один старый нерабочий штиль-180 (+еще один рабочий новее), если что можно с него взять шину с цепью. Хотя, сейчас проверил, в одном (как минимум) магазине есть цепь "REDVERG BRC-3/8-1,1-50" за 590 руб, можно взять еще одну-две.
  13. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Защита от перегрева есть в любом (почти) электроинструменте. Чтобы дым не пошёл. Ну, износится изоляция через месяц - негарантийный случай же. Надо мануал читать, про режим работы. Или там проф - не проф. Как уж напишут.
    Мне лень качать. ;)
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В имеющихся у меня инструментах ничего подобного не встречал, только рекомендации.
    В инструкции есть описание работы режима защиты. По ограничению времени пока ничего не обнаружил, думаю устраивать перерыв каждые 30 минут - не повредит:)]
  15. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Это просто электропробка. Если пилу забудут включенной и заклиненной. ;)
    Она не от движка, а от сети работает. Сеть перекрыло по теплу, а движок ещё горячий. Защиты с кнопкой, чтобы от движка работала, пока не встречал.
