1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В цепях не разбираюсь, слышал только что лучшие - Oregon.
    Поискал - нашел еще в одном магазине (привезут бесплатно после онлайн заказа):
    цепь пильная в кольце 792-933 DDE 90SG 3/8" - 50 - 1,1 мм = 500 руб
    Штилевская стоила почти в два раза больше, при этом прилично растянулась во время работы (хотя может это так и должно быть?), несколько раз подтягивал, один раз она не то что на три зуба растягивалась - под своим весом свисала наверное зубьев на 5-6, хорошо что заметил. Подтянул отверткой (чтобы можно было вытянуть 3 зуба), потом вроде растягивание прекратилось.
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Должно подойти. С 1,3 пилить будет чуть помедленее. Так как цепочка будет чуть шире, а скорость цепи все ж небольшая.
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Да лан. эт какие аккомуляторные цепные мощнее сетевых?
    Какраз таки на оборот. По этому на аккомуляторки и ставят повсемесно шину 1,1
  4. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    по нынешним временам цена :victory:, качество не известно, приобрести одну на пробу...
  5. Александр60278
    Александр60278
    Александр60278
    Подскажите, на ш180 есть шины с более узким носом, чем стоковая. вроде как удобнее в строительстве, отдача меньше.
    и цепи для таких шин
  6. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Недавно смотрел для своего Штиля шину на 14, так видел там такие с более узким носом. А у шин на 12 он по моему ещё уже IMG_20220522_204016.jpg
  7. Александр60278
    Александр60278
    Александр60278
    цена у нее космос...
  8. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    А что сейчас дёшево?Я вот хотел купить себе шину Штиль на 14, да понял что раньше надо было брать, а сейчас и вполне своей комплектной на 16 обойдусь.
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Наверно имелось ввиду что цена «карверной» шины в два или три раза выше «стандартной», а не то, что всё сейчас дорого
  10. Александр60278
    Александр60278
    Александр60278
    да. 6 тыщ против 2х
  11. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Может кто мне подскажет, как сейчас на Али с Китая товар заказать. Или может и нельзя совсем. Нарисовалась у меня такая проблема. На новой пиле Соло 651 у ведущей звезды довольно большой люфт. Вкупе с венцом при натяжке цепь подзакусывает. И как такое может быть у немцев. Короче надо менять. Пока поставил штилевскую, что раньше колхозил для другой Соло, но лучше конечно поставит оригинал или подобный аналог. Есть такие у китайцев, но вот заказать сейчас не могу. Вроде люди и заказывают товар, а у меня не выходит. Screenshot_2022-06-07-13-58-29-868_ru.aliexpress.buyer.jpg
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Как подзакусывает и как правильная натяжка может на это влиять? Может быть перетягиваете? На Хуске 130 ведущая звезда тоже болталась как карандаш в стакане, но ничего не закусывало. Может быть поменять подшипник чашки? Тот барабан что на скрине вам не подойдет.
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Цепь я не первый раз ставлю, так что не перетягиваю. Смена подшипника не поможет. Там внутренний диаметр больше нужного. На Соло 643 у меня тоже звезда болталась, но не было такого, потому что звезда была цельная, а не с венцом. А чашка сцепления с Али мне прекрасно подойдёт.Она подходит и на 651 и на 652 и думаю на многие другие. Размеры идентичны. Screenshot_2022-06-07-15-42-29-693_ru.aliexpress.buyer.jpg
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На этом скрине лучше видно, да должна подойти. Закусывает именно чашку? Вот фото оригинала и характеристики оригинала
    Artikel Nummer:
    ALSL350037225
    BildNr:
    22
    Innengröße Ø (mm): 70,2 mm
    Ø Bohrung: 13 mm
    Außen Ø (mm) 73,3: mm
    Anzahl Zähne: 7
    Gesamthöhe: 30,3 mm
  15. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Да нет, не чашку. Скорее там венец гуляет вместе с чашкой и цепь подклинивает. Настраивать не очень удобно и непонятно как там будет в работе. Вот там на фото внутренний диаметр должен быть 13 мм. У меня даже на китайских аналогах этот размер был не больше 13.05.Вполне допустимо. А тут у немцев оказалось 13.1.Это уже многовато. Звезда гуляет.
