1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Цепи растягиваются от цепляния земли, отсутствия масла, наличия песка, земли на древесине, перегрева от пиления тупой цепью.
    Покупать по мне лучше однозначно брендовую - китайцы много косячят. В Днс цепи ещё почти по старым ценам, я оттуда запас выкупил на свои пилы .
  2. Snaider444
    Snaider444
    Snaider444
    да ладно? штилевские с нормальной смазкой, нормально заточеные и без цепляния земли тянутся как резинка от трусов (3/8х1.6мм и 0.325х1.6мм)
    Аналогичные цепи от Орегон на порядок лучше в этом плане, жаль только в днс их уже нет
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Это у вас какие то странные цепи штилевские, ну я у примеру на растяжку забиваю, у меня все бренды чуток тянуть надо постоянно, мало масла и сухая древесина сухостоя - греют и сушат цепь, особенно при продольном пилении на полную шину
  4. Snaider444
    Snaider444
    Snaider444
    что в них странного? то что тянутся, так это не первый год уже такое происходит с штилевскими цепями
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Тянутся все при определенных обстоятельствах, иначе не были бы нужны натяжитель. У меня сейчас хусковская Н42, тоже тянется и раз в два бачка подтягиваю, но это я сам ей такие условия создаю. А китайская цепь Резер вообще не могла пилить из-за того что была неправильно сделана китайцами, хотя копировали они с штиля
  6. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Уже и продавцы стали предупреждать, что штилевские цепи тянутся. Значит проблема есть и молчать, как обычно, им дороже.
  7. Snaider444
    Snaider444
    Snaider444
    я понимаю когда новая цепь, она поначалу вытягивается (любая), но Штилевские цепи реально уже года 2 как точно, даже после "обкатки", после бака нужно подтягивать и это на березе с корня...
    цепями от рейзер и подобными поделками ниразу не пилил, только Штиль, Орегон и раньше Хускварна когда 262хр была
  8. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Для начала попробуйте. Резер ПРО.
  9. kolyad
    kolyad
    kolyad
    Rezer SUPER VXL93PRO НИ чем не уступает ШТИЛЬ пикко супер.
  10. i_starykh
    i_starykh
    i_starykh
    СПб
    Приветствую всех!
    По случаю досталась пила Partner 351, вроде как живая, но небольшой ремонт требуется. Нужна шина и цепь, я бы ещё заменил звёздочку... Проблема вот в чём: рою инет уже несколько дней и везде разные данные по длине шины и цепи. В одних местах 14" и 52 зуба, в других 16" и 56 зубов. В нерусском мануале нашёл обозначение цепи 91 VJ, но у Орегона нет таких цепей (возможно это старая какая-то цепь). Кое-где даже пишут, что звезда на пиле 7 лучей, хотя я насчитал только 6... В общем, полный разброд...
    Прошу помощи в подборе шины и цепи. И ещё вопрос: можно ли поменять корзину со звездой на 7-ми лучевую? Раз менять, то хочу поставить разборную, со съёмным венцом, а они на 7 лучей, меньше не видел. Или лучше всё же оставить 6-ти лучевую, но неразъёмную?
  11. Snaider444
    Snaider444
    Snaider444
    все правильно
    конечно можно
  12. kolyad
    kolyad
    kolyad
    Звезда на семь лучей скорее всего имеет шаг 0.325. А ваша шести лучевая имеет шаг 3/8. Возьмите свою звезду и идите с ней в магазин и подберите точно такую. Размер шины и количество звеньев цепи для неё написан на самой шине. Шаг 0.325 для вашей пилы не подойдёт. Она его просто не осилит. Для вашей пилы цепь шаг 3/8 паз 1.3 (или назовите его мини или пикко).
  13. Snaider444
    Snaider444
    Snaider444
    речь скорее всего о съемном венце, а они что 3/8 что 0.325 на 7 лучей
  14. i_starykh
    i_starykh
    i_starykh
    СПб
    Именно так. Съёмный венец 7 лучей, шаг 3/8.
    Мне интересно, не даст ли это дополнительную нагрузку на пилу.
    И вопрос по шинам и цепям остаётся открытым. Если можно, несколько вариантов?
  15. Snaider444
    Snaider444
    Snaider444
    нет, при переходе с 0.325х1.3 на 3/8х1.3 пиле наоборот даже чуть легче будет
    а что с шинами и цепями не ясно? цепь Штиль или Орегон, 3/8х1.3мм на 14" - 52 звена, на 16" - 56 звеньев
    по шинам, от Орегон вам подойдет с хвостовиком А041 если не ошибаюсь, а уж на 14" или 16" сами решайте Шина Oregon Double Guard 140SDEA041.png Rezer 353 L 9 A 1075911.png
