1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У 180-го шаг 3/8 дюйма низкопрофильный. Не путать с полнопрофильным. И тем более не путать с 0.404 мм. Там цепи раза в два толще. :)
    Самостоятельная заточка такой цепи стоит копейки. Главное, чтоб была плашка под рукой и напильник. Напильник можно взять чампион. Они самые недорогие и довольно таки качественные на сегодняшний день на рынке. Можно посмотреть напильники Орегон либо Штиль. Но они, как правило, в два раза дороже. Остальные напильники, ДДЕ, Рейзер рассматривать к покупке не стоит.
    Цепи покупать смотря для каких работ.
    Ежели, к примеру, древесина в гвоздях либо грязная (то есть, будет много заточек) то можно присмотреть цепи Рейзер. Они недорогие и зуб у них длинный. Качество металла так себе. Но ежели правильно и вовремя точить, то они себя оправдывают. Ежели проблема с заточкой либо со смазкой, то их лучше не брать
    Ежели древесина чистая, свежая и без гвоздей, то можно присмотреть цепь Чампион. У этих цепей достаточно крепкий зуб, хоть и маленький. То есть, ежели заточек будет немного, то чемпионы вполне себе по цене и качеству.
    Из брендов можно присмотреть себе Орегон либо Штиль. Но у штиля нынче качество стало хромать. Не смотря на высокие цены. Возможно, что это от партии к партии, не знаю. Но на профи пилы я Штиль больше не беру. Тока Орегон.
    У Орегона есть беда- они через чур прочные попадаются. И точатся тяжко, и на гвоздях зубы отрывает. Не у всех подряд, конечно, но бывает от партии к партии. Для профи пил я такого не встречал. А вот для детских пил такое бывает частенько. Очень не любят они гвозди.
    А еще надо обращать внимание на тип зуба Чизель или Чипер. По народному "Серп" либо "7"
    Серп лучше использовать на грязной и гвоздистой древесине. Он грязи и гвоздей не так боится и затачивается легче.
    Семерку лучше использовать только на свежей и чистой древесине. На гвоздях устанете ее перетачивать и кончики направлять.
    И еще, нет цепей для продольного либо поперечного распила. Есть соответствующий для этого угол заточки.
    Это раньше универсалки и пластинчатые цепи так почему-то классифицировали.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Халяву подвезли, проф шины даром:) Насколько мне удалось выяснить по артикулу то это 3/8-1,5-К095
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Это они просто нолик забыли добавить)
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Фигня это какая-то.Шина точно такая, как у моей Соло 651, но у неё 325 шаг. Да и обозначение хвостовика там нет. Есть у обычной шины Орегон. Да и хвостовик K095 это не 3/8.Да и цена какая-то нереально маленькая. IMG_20220722_191241.jpg IMG_20220722_191145.jpg
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Я уже купил), одна только была.
    3/8 много с узкими хвостами, к примеру моя 460 хуска с таким хвостом, и соло 656 тоже .
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ценник то какой?
  7. hotag
    hotag
    hotag
    290. Возможно потёртая или с царапиной. Я как то на инвозе такие Орегоны 20" за 690 купил три года назад - 3 штуки. Все таки цельнометаллическая брендовая для меня лучшая шина -очень износостойкая, прочная и жёсткая - они специально для самого "жёсткача" делаются.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да за такую цену, пофигу. Оригинальная канадская проф шина вдвое дешевле китайского пластилина. Единственный недостаток этих профок это вес.
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Хотелось бы узнать чем эти цепи отличаются от других. Я вот купил в ДНС цепи 21LPX072,а мне бы ещё надо 20LPX072.Такие есть на ВИ и по вполне адекватной цене, но к сожалению там только самовывоз. Но там есть эти SuperChisel 20LGX072.Вот не знаю брать или нет. Может такие цепи мне и ни к чему.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Lgx - это без амортизаторов цепь чизельная, самая быстрорежущая и агрессивная, как у штиля серия RS.
    Тот же lpx но без амортизаторов. Выше явление обратного удара и вибрация.
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Цепь порвалась на 6 минута 40 сек.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Удачно, такой цепкой и башку могло бы снять, ни один уловитель не спасет.
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Много пилю Ш180 древесины с гвоздями (доски, балки, старые окна, двери и т. д. - всё что горит), использую цепи штилевские и орегоновские, но именно на орегоновской оторвало зуб, а потом через 2-3 литра бензина и соед. звено в этом месте раздолбалось (треснуло). На штилевских цепях пока все зубья на месте.
    Использую цепи только "7-ку", если есть подозрение что внутри древесины гвоздь, то пилю в пол газа.
  14. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Я в деревне у тещи хламье пилил недавно, как не просматривал, раз 5 выхватил гвозди. Цепь орегон, просмотрел, вроде все на месте. Орегоновский напильник в другой деревне у матери был, сейчас забрал, как поеду к теще- цепь подправлю. Уже много лет только напильником с планкой подправляю.
  15. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Приятелю достался древний Партнер-хром, вполне бодрый, шина 35см..Как правильно посчитать звенья цепи?
