1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. roman_er_
    roman_er_
    roman_er_
    Спасибо! А еще не подскажите по прочности и изномостойкости такие цепиа как? Как цепт пилит вообще по ощущениям такая? Можно ли где то закакзать цепь 1/4 которая подойдет на стандартную шину 35 см от штиля мс 250 (там 50 звеньев 3/8. - значит надо будет где то 74-75?) (С дуру взял две звнздочеки под 1/4 теперь не знаю что с ними делать.)
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пилит заметно мягче, чем Picco, субьективно, так вообще без вибрации, как в масло. На карвинговой шине острым носиком можно буквально как по глине шпателем работать:super:.
    На силовых работах не пробовал, только художественная резка:|: Ну... художественная, это преувеличение, Бог талантом обделил:|:...
    По износостойкости - фиг знает... должны быть похуже. Во-первых, по стеллитовому наконечнику сам по себе износ больше. Трение, то - сё... Звёздочки-то нет. И масло для смазки моторное не очень подходит, надо здесь как раз специальное, для цепей. Ну, на худой конец, трансмиссионку.
    Заточек выйдет меньше, зуб-то коротенький. Растянется побольше - шарниров много.
    А как?
    Длину-то заказать можно у любого дилера Штиля, что покрупнее - наверняка ведь бухтами возят, отрежут, сколько надо. Но с шиной-то как? У "родной" звезда с шагом 3/8... Если только искать шину Duro для пикковских цепей, но не подскажу, есть ли вообще со стеллитовым наконечником на толщину 1,3 35-й длины, надо уточнять.
    Но если даже и есть, то цена там будеееет:(
  3. roman_er_
    roman_er_
    roman_er_
    Спасибо! Все понятно объяснили! А я и забыл про эту звезду. Значит эти ведущие звездочки каким-нибудь скульпторам только пригодятся.
    Придется искать их 1000 лет.
  4. roman_er_
    roman_er_
    roman_er_
    А может шина такая карверная у кого валяется не нужная? Взял бы по адекватной цене. Медведя бы вырезать попробывал бы. Вокруг дома много толстенных стволов валяется.
  5. Perya
    Perya
    Perya
    Добрый. Подскажите, правильно ли подобрана шина для Хускварна 140?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если не вносили изменений в изначальную конструкцию, вроде замены ведущей звёздочки на другую под иной шаг цепи, то - да.
  7. Perya
    Perya
    Perya
    Доброе. Подскажите, подойдет ли шина по каталогу к Хускварна 140?
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Нет, паз должен быть 1,3мм, шаг цепи 3/8" хвостовик A095
    Если Oregon, то такая: 160SDEA095 длина 16", то есть 40 см любительская,
    160SPEA095 проф.
    Ps. 15" шин не встречал, обычно 16" либо 14"
  9. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    Добрый день! Давно не был в нашем доме. Олео маг 941сх с 2008 года, покупал ещё на Горбушке, родной итальянец. Шаг звездочки 0,325. Работал не так уж много, но все равно прилично Лет шесть назад вышла из строя родная шина 16". Пришлось купить Чемпион китайский 14" и соответственно цепочку Штиль шаг 3/8". Работал на этой шине, в общей сложности, примерно часов 25. Месяц назад пилка стала не заводиться. Отвез в профильную мастерскую. Оказалось, что был неправильно отрегулирован карбюратор, поэтому прогорели кольца на поршне и цилиндр. С запчастями родными проблема, но выписали из Питера, заменили. Все работает. Однако остаётся вопрос с шиной и цепью. Покупать штатную 16" и цепь больно накладно. Кроме того гораздо сподручней работать на короткой шине. В Нете нашел инфу, что на 941 сх можно работать и с 14". Основание - шина 14" установлена на 941с, Различие между 941с и 941сх только в способе установке шины и 941сх более профессиональна по свой начинке. Однако на фирменном сайте Олео маг не подтверждают это и говорят только о 16" в связи с несоответствие шага звездочки на пиле и шага на цепи под шину 14". Вот и мозги в раскоряку - что делать. Брать 16" или работать на родной Олео маг шине 14" ? Каково мнение наших профи?
    И ещё вот что. С шиной Чемпион натяжитель цепи работает только в пределах 1- 1.3 см. и цепь практически на тянется. Вероятно это связано с тем, что отверстие для штока натяжителя в шине не штатное, как на родной шине. Поскольку решил покупать шину Олео маг (но какую), в плане эксперимента попробую засверлить новое отверстие, соответствующее минимальному допуску натяжения.
  10. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Имею в пользовании 941с. 941сх отличается наличием регулируемого масляного насоса, гарнитура 0.325,легкий старт. У меня гарнитура 3/8, 57 звеньев, т. е. на 16. Если вы имеете желание перейти на шаг 3/8,то вам необходимо заменить ведущую звезду. Поставить шину короче, ни каких проблем, необходимо соблюсти размерность хвостовика шины, самое простое, с родной шиной прийти в магазин и примерить.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Любую шину по длине можно ставить. Эти менеджеры олеомаковские ничего не знают об пилвх, как обычно .
  12. петр124
    петр124
    петр124
    52 кубика.
    Что то посередине:).
    Дело в том что у меня шина 18 дюймов, вроде такая мне без надобности, думаю взять на 16 ну и цепи на 1.3 подешевле, вот и думаю есть ли смысл экономить.
  13. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Если речь идет о Карвере Промо, то надо взять шину 15" цепь 64 звена, это шаг 0,325. С более короткой шиной удобнее работать. Если ставить шину 16", там шаг три восьмых, еще звездочку надо менять. Это уже не экономия. Карвер отрабатывает свою стоимость в разы, для целей "где то и как то посерединке" "то что доктор прописал. "
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Учтите, у штиля шин подделок море. Лучше ссылочку на гарнитуру скиньте либо фото
  15. петр124
    петр124
    петр124
    Для Элитека ищу гарнитуру.
    Штилевское гарнитуры не по карману, смотрю на Орегон, кое где его можно найти, ещё резер, что это за бренд?
