1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Я страшно извиняюсь, а что можно в ЛЕСУ продольно распиливать?
  2. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    Пила Олео Маг 941 сх, шина Чемпион 15". Цепь практически не натягивается так как расположение отверстия для шпильки натяжителя позволяют натянуть только на 10 -15 мм. Вот что сделал. Отвел шпильку в крайнее заднее положение, пометил её мелом, поставил шину, поставил щиток с ручкой и натяжителем на место и нажатие отметил место положение шпильки. засверлился 5мм. Все прекрасно, натяжитель имеет приличный запас хода. Пробовал в работе, все идеально. Только надо сверлиться ближе к середине шины, иначе цепь будет затевать за шпильку.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Сегодня при трелёвке, попилил 3/8 ,все же чувствуется что производительнее и мощнее, плавнее пилит чем. 325.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У 0.325 еще и отдача бывает неприятно сильная
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Это наверное из-за меньшей тяжести пилы, так то нее зуб меньше, я замечал ещё сильнее отдача на детской 3/8 lp, когда ещё первые годы пилил чемпионом 240. Потом я им и ветки не пилил, мощей мало, пилит медленно закусывает из-за узкого пропила. Так что для веток минимум 50 кубовка с 0.325 по моему предпочтению. Все же 60 кубовкой тяжеловато крутить и вертеть пилу да на вытянутых руках работать .
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да вы богатырь, я считаю что для веток до 10 см в диаметре (хотя какие это уже ветки:)) лучше легкую пилку с горизонтально расположенным движком. Относительно отдачи, то я был удивлен сильным отскоком полнопрофильной 3/8 когда носком шины зацепил ветку не более 1см в диаметре.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Наверно.
    А профи 3/8 шаг меня бесит тем, что опилочка от цепи периодически в глаз летит:)]
    У меньших пил я такого не замечал.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Я не замечал чтобы в глаз летело, хотя я пилю обычно в защитных очках. Но вчера весь день пилил без них пни и ветки и ничего не летело.
    Летит на пилу с короткими шинами типа 15 " ,это вот бесит. С 18" и выше уже нормально. Потому я короткие шины не люблю ещё, фильтр быстрее загрязняют и на пильщика много прилетает.
    А отдачи нет ещё что сама цепь на тяжёлых пилах "безостановочна" на ветках.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Что то точно изменилось в этом мире с 90х годов.
    Такие хлысты как на вашем фото мы раньше Ш180 пилили и раскряжёвывали. Чтобы Х262 под это использовать -да мне бы по затылку надавали бы.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ещё покрутить над головой пилой на полном газу можно попробовать. Тоже прикольный эффект гироскопа появляется.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Эт какой ветер вам в лицо дуть должен? Так и пилить деревья не надо, их он сам завалит.
  12. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Нужен совет практиков
    У соседа бензопила дэу 5820, попросил помочь найти шину и цепи.
    По инету посмотрел комплектуется шиной 20"/50 см, 76 зв., 1.5 мм., 0.325"
    Если взять шину 18' (цепь 72 зв., посадка 1.5, шаг 0.325, 45см.), норм будет? Родная шина огромная, и еще скорее всего из за длины толком не смазывается.
    Если на 45, чемпион или есть еще Дензел, норм будет? Чтоб и дешево и качество было приемлемым. Так же нужен совет насчёт цепи, какую выбрать лучший из худших.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Цепь 72 звенная в ДНС, Орегон lpx -1099 руб.
  14. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Насчёт шины что посоветуете?
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Шин сейчас брендовых недорого уже нет, можно и китайскую купить, цепь главное а не шина. У меня правда всё брендовое, но я запасался когда видел выгодные предложения ещё раньше ну сейчас ещё делаю закупки но цепи сейчас все выкупал, шины тоже выкупил в Днс последние.
