1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Не, труба целая, а цепь:(,попытаюсь напильником вывести, на станок некоторых зубьев не хватит.
  2. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Купили вчера две бухты цепей. На складе сказали, что поставок больше не будет. Официально Штиль не будет поставлять комплектующие и зап. части. Ну вот так.
  3. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Тогда понятно. Я для таких целей взял Champion. Он тоже 3/8-1.3,только на 55 звеньев. До этого брал на пробу Резер Ранчер, так оказалось полное г...Только выкинуть. Зуб совсем маленький, заточку не держит. Для дров стараюсь использовать нормальные цепи. Либо Орегон, либо Штиль. Вот для пробы взял Rezer Pro. Оказались очень даже неплохие цепи.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Вот так вот Штиль сейчас "с немецкой демократией и качеством" кидает покупателей, которым сейчас впаривает за двойную цену свои изделия. Самое интересное что цены у них выросли а ремонтировать они и не собираются дальше, подляночка по европейски)
    Я вчера дофига цепей Орегон кольцами привез с Днс, последние все забрал из 21 lpx и 73 lpx. По старым ценам ещё. Перчатки орегон рабочие кожаные тоже все остатки забрал, отличные летние тонкие и тоже по старым ценам ещё и зимние суперские. Шины две брендовые - тоже по старым ценам.
    Но смотрю что Днс не завозит больше - брендовые полки пустеют, потому и накапливаю критичную расходку и оборудование на несколько лет, чтобы потом на Китай не переходить.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен, рейзер- ранчер крепко испохабился. Брат недавно купил упаковку- зуб стал меньше. По заточке, судя по напильнику, железо осталось примерно на том же уровне.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Забрал ещё 5 цепей Орегон остатки с Днс - все канадские, я думал что с китайского завода.
    Кстати иногда там появляются исчезнувшие позиции, в малом количестве и можно их быстренько забрать, вчера шину Макита 12" быстренько единственную появившуюся оформил, как запасную на стоковую 12" на маруяме 3100.
    Кстати на шинах Орегон с нового китайского завода покраска отличная по устойчивости. Покрытие типа металлика, с металлическими частицами, похоже на метабовскую краску алюминиевую на редукторах и кожухах ушм. И красиво и долговечно.
  7. andrew_f1
    andrew_f1
    andrew_f1
    Добрый день. Подскажите кто знает. Несколько дней ищу шину и цепь на 24 дюйма для Хуски 560ХР и ничего не находится. Как будто в размерности 24 х 0,325 х 1,5 ничего не существует.
    Придется искать ведущую звездочку на 3/8 и под нее подбирать шину?
  8. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Дак и не существует. До 20" только, в России. 325 шины. Выше уже 3/8 и. 404.
  10. andrew_f1
    andrew_f1
    andrew_f1
  11. andrew_f1
    andrew_f1
    andrew_f1
    А звездочку необходимо менять с барабаном сцепления вместе или можно только одну звездочку докупить?
    https://premium-instrument.ru/clutch-and-oil-pump-560-xp-xpg/
    Понял барабаны сцепления разные
  12. hotag
    hotag
    hotag
    В принципе если хвостовик подходит то можно такую или других длин поставить, недавно они по 4 тыщ продавались, на Авито можно искать. А раз 1,6 нормален для 1,5 цепи, я на новую 1,5 шину поставил 1,3 цепь и нормально пилю, нет сильного люфта, на изношенных шинах люфтит гораздо сильнее родная цепь.
  13. andrew_f1
    andrew_f1
    andrew_f1
    Хвостовик К095
  14. hotag
    hotag
    hotag
    У меня с таким же -3 пилы. Самая большая в России шина на него -20" ,даже с 3/8.
    В других странах есть и другие длины, мне с Америки приехала с пилой 460 хуской 24" шина цельнометаллическая со звездой с полноразмерной 3/8 1,3 мм. Вот цепь закончиться - если новых по нормальной цене не будет то буду расширять паз до 1,5 ,
  15. mоrbid
    mоrbid
    mоrbid
    Подскажите, как эта низкопрофильная, с закругленными углами зубов
    в использовании, а главное в последующей заточке?
    Stihl Picco Super 63PS 56 (36170060056)
