1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. mоrbid
    mоrbid
    mоrbid
    На амазоне есть 56 зубовая, отзывы посредственные
    https://www.amazon.com/Stihl-Chainsaw-36170000056-Fulfilled-Amazon/dp/B079V3YRC2
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Ваша ссылка помогла разглядеть сменный наконечник с шагом 0,325 для этой серии шин. К сожалению, хвостовика k-095 у шин длиной 60-70 см в этой линейке в России не нашёл. Можно было бы собрать шину с пазом 1,3 длиной 70 см и шагом 325 для распиловки слебов
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А где этот номер 36170060056 по Штилю "пробивается"?
    На сайте stihl. ru и stihl. de номер не "пробивается"!
    Этот факт говорит только о том, что "в кольце" готовую собранную на заводе эту цепь Штиль своим дилерам для розничной продажи не поставляет.
    Эта цепь склепана (заклепки входят в комплект поставки бухты) из бухты цепи Штиля 36170061640-00 в 1640 звеньев уже в России (может быть импортером, а может быть и дилером Штиля, а может быть и продавцом совсем не дилером Штиля) и вложена в пустую коробку, которые поставляются Штилем вместе с бухтой такой цепи.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Давно уж пора начинать свои шины делать, там не так уж и сложно. Можно две шины пиленные сварить на край.
  6. mоrbid
    mоrbid
    mоrbid
    в поисковиках и торговых площадках, амазон в частности
    про оф. сайт штиль никто разговор не вёл... https://www.forumhouse.ru/posts/30771252/
    там 56 зубовых нет
    P. S. кстати, артикул "гуляет" по цепи 56 зв)
    3617-000-0056
    3617-004-0056
    3617-006-0056
    возможно ещё есть варианты)
  7. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Сварить? Сваркой?
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Сваркой любой качественной, по бокам шины для усиления шва наложить доппластинки.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вроде адвокат Егоров сваривал две шины вместе в одном из своих роликов на Ютубе. Потом даже пилил впродоль
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Смотрите внимательно на картинки двух цепей шага 3/8 Picco с толщиной зуба 1,3 мм и полным "чизельным" (долотообразным) зубом:
    OILOMATIC® STIHL PICCO™ Super 3 (PS3) - серия 3616 и
    OILOMATIC® STIHL PICCO™ Super (PS) - серия 3617.
    Вот это цепь серии 3617 (желтая - опасная цепь по уровню отдачи) - "Пильная цепь с полным долотообразным зубом и низким уровнем вибрации":
    Обратите внимание на форму ограничителя зуба и маслоудерживающие канавки на нижней части звена.
    Эта цепь со слов Штиля предназначена для - "Благодаря очень высокой производительности пильная цепь STIHL 3/8" Picco Super (PS) идеально подходит для работы в профессиональном лесном хозяйстве".
    А вот это цепь серии 3616 (зеленая - безопасная цепь по уровню отдачи) - "Пильная цепь с полным долотообразным зубом и низким уровнем отдачи".
    "Благодаря малому усилию отдачи пильная цепь STIHL 3/8" P Super 3 (PS3) идеально подходит для ухода за деревьями, т. е Вы можете безопасно и комфортно работать на дереве даже при более толстых ветвях".
    Форма ограничителя и отсутствие маслоудерживающих канавки на нижней части звена отличает эту серию цепей.
    При использовании цепи на одноручной пиле (Stihl 019 T, MS190T, MS192T, MS193T, 020T, MS200T, MS201T, MS201TC) Штиль рекомендует испоьзовать только цепи серии 3616.
    На обычной пиле с 2 ручками возможно использование цепей как серии 3616 так и цепей серии 3617.
    Первые 4 цифры в каталожном номере артикула цепи это номер серии цепи, последние 4 цифры это количество звеньев цепи уже склепанной в кольцо.
    Нужно понимать, что нельзя говорить о том подделка ли эта цепь не видя самой цепи!
    Цепь, аккуратно склепанная дилером Штиля из бухты цепи от того же Штиля не является подделкой!
  11. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Думаю это брендовая цепь перелицованная под юнисоо.
  13. mоrbid
    mоrbid
    mоrbid
    oleo?..
    взял на пробу, посмотрим что за грязи)
  14. hotag
    hotag
    hotag
  15. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    У нас раньше на Уралы-Дружбы 2 шинки сваривали, рыбаки лед пилили, когда сети ставили.
