1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вот уважаемые профи ! на ваш суд очередная цепь из зеленого. брал разные и разных местах. все одно - гуано. был и орегон :aga:. но не много дороже этой :aga:.не вяжется. может уже станок пора купить :faq:. не реально достало тупыми !.надфилем поправишь. ненадолго. причем никакой проф. работы нет и в помине ! так доски на отопление. Ваше мнение?
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А другой серии Резер цепь не пробовали? Ранчер - это же вроде самые хреновенькие из их линейки.
    У меня есть цепь Резер ПРО - я бы не сказал, что она сильно хуже брендовых. Да, уступает Штилю немного, но она и стоила до известных событий в 1,5 раза дешевле. Сейчас, кстати, их нет у нас в продаже, а если где и нахожу - то стоит 1 в 1 со Штилем
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ранчер -тоже мясо мясом. Хотите китайское железо попрочнее, то возьмите на пробу Чампион
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В зелёном ещё остатки Орегона продают, взял там 0,325*1,3*66 за 800р. Есть и другие размеры но не много, все ценники с жёлтой полосой "ликвидация остатков" Шины ещё остались Орегоновские, видел Advance Cut и про Ам 500-800р.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    видел там и орегон и чемпион. про полоски вероятно не заметил. новая цепь то точно хорошо будет резать. вопрос - сколько по времени :aga:
    не знал. и ведь в руках держал и обратно повесил :aga:
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Пока не сточите, при стоимости Орегона на 1/3 дороже Рейзера, я не задумываясь выберу Орегон. Рейзер есть и обычный и Про, не зашел грубо режет и вибрация от него заметная, при том что цепи мелкие на 3/8 l/p, но отдать должное Рейзеру гвозди норм пилит, зубья не отламываются.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дровам в моем случае все равно на чистоту реза. по мне лишь бы дольше пилила и не тянулась со страшной силой. не помню уже какие были но не орегон/чемпион но дорогие. Каждая ! заправка=подтяжка цепи. последняя - на удивление вполне нормально себя ведет.(надо поискать чья) но не из дорогих.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Дело не в чистоте реза, а в комфорте от работы, плюс предварительно сделал для себя выводы что Долкита 3410 не очень любит цепи с крупным зубом, бум дальше тестировать.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Такое часто происходит на любой пиле при затоплении цепи. Просто почаще надо подправлять цепь, если это появилось при эксплуатации.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Цепи новые, бруски тестовые чистые, повышенная вибрация и пониженная скорость пиления одного и того же бруска пропали после установки цепи Долмар, Продольку с Рейзер совсем тоскливо тянула:no: Надо побольше пилкой поработать, обкатается и с регулировками поиграться, из коробки винт L что то сильно зажат был, отвернул его на оборот и пилка заработала лучше, Н не трогал по тахометру 12300 при максимальных 12500.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я частенько продольный рез до середины делаю на чурбаке. кольнуть проще :super:
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как то так.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    цепь новая ! как по маслу.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот фото шины. сорри за офтоп. реальный отходняк после тушения. все до мчс. машина касковская. повезло ! дизель закутанный не горючей ? дрянью. 10 мин после приезда. мы то откуда знали что она дизельная. и снег швыряли с не безопасного расстояния .
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это были тестовые запилы бруса 195*145 Эхо vs Долкита.
