1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Допустим так, но тут интересно пишут о возрастании производительности на 20% у 23RS (RM) PRO по сравнению с предыдущими моделями, наверное сравнивая с 23RS (RM).Это не особо интересно, интересно как уменьшается нагрузка на пилу в процентах на одинаковой длине реза и уменьшится ли она вообще по факту, или наоборот нагрузка возрастёт:faq:
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Что то Вы что-то очень "быстро и глубоко хотите занырнуть"!
    Тут на русском сайте Штиля вообще пока еще каталога нет на 2020 год, где вообще пишут про новую серию цепей. 325 PRO!
    У Штиля до 2020 года были цепи шагом 0,325 и шириной паза 1,3 мм только в серии "Rapid Micro 3 (RM3)" 3687 и "Rapid Micro (RM)" 3684.
    Остальные серии шага 0,325 имели ширину паза 1,6 мм и частично 1,5 мм.
    Теперь цепи серии. 325 PRO появятся Micro (3693),Micro 3 (3695),Super (3690), Super 3 (3694) и Duro 3 (3696).
    Форма режущего зуба у Штиля маркировалась в основном так:
    S = Super (Полный чизель)
    M = Micro™ (Получизель)
    D = Duro (Твердый сплав).
    Судя по каталогу 2020 от Штиль Германия цепи шагом 0,325 и шириной паза 1,3 мм серии "Rapid Micro 3 (RM3)" 3687 и "Rapid Micro (RM)" 3684 снимают с производства и заменяют на цепи серии цепи серии. 325 PRO.
    Можно только догадываться, что Штиль не просто использовал отдельных элементы пильных старых серий, а просто сделал новые специально для серии PRO.
    По крайней мере Орегон поступил именно так для серии 95TXL.
    Он пишет, что пришлось делать абсолютно новую цепь и более жесткую и легкую шину специально для этой цепи.
    Вот ответы на частые вопросы про серию 95TXL:
    В приложении брошюра от Орегона на цепь 95TXL:
    Надо подождать немного когда появится новые цепи от Штиля или хотя бы какая то более конкретная информация.
    Кто то меня спрашивал раньше с какой шиной можно использовать цепь 95 TXL?
    Вот ответ от Орегона:
    "4. Можно ли надеть пильную цепь SpeedCut™ .325 на стандартную направляющую шину?
    Пильная цепь SpeedCut™ .325 имеет ведущие звенья размера 0.050 и может использоваться на любой шине калибра 0.050. Однако пильная цепь имеет конструкцию, предусматривающую узкий пропил для меньшего сопротивления при пилении. Для достижения наилучших результатов Oregon рекомендует использовать пильную цепь SpeedCut™ с направляющей шиной узкого пропила SpeedCut™, Micro-lite™ или Pixel."
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Ещё вопрос по цепям, хочу поставить на Хуску 372ю цепь 0,404 1,6, какую ведущую звездочку посоветуете? Спасибо.
  4. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Чтото загуглилось и на русском языке: Каталог Stihl 2020г., может рекламная деза от Яндекс-Диск,незнаю...
    Ссылка внизу поста.
    А за развёрнутый ответ спасибо:hello:
    Шину Oregon SpeedCut 18" сегодня получил.
    https://www.stihl.ru/-stihl-2018-viking-20182019.aspx
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Действительно на русском каталог Штиля 2020 года в PDF, только почему то размер у него 192 мб вместо 96 мб у немецкого каталога?
    Цифры 23 у серии в русском варианте каталога под номером есть, в немецком нет.
    Это косвенно говорит о том, что все цепи 0,325 Pro от Штиля можно ставить и на обычную шину с пазом 1,3 мм и шагом 0,325.
    Цифра 2 первая у Штиля означает шаг цепи:
    1 = 1/4"
    2 = .325"
    3 = 3/8"
    4 = .404"
    6 = 3/8" PICCO
    7 = 1/4" PICCO
    Цифра 3 вторая означает ширину паза шины:
    1 = .043" (1.1 mm)
    3 = .050" (1.3 mm)
    5 = .058" (1.5 mm)
    6 = .063" (1.6 mm)
    0 = .080" (2.0 mm)
    И еще вот что интересно - если в немецком каталоге в рекомендованных к использованию гарнитурах указаны 0,325 Pro для 251,261 и 271 модели. DE.jpg
    То Российском все пока осталось по старому - никакого 0,325 Pro для использования в этих моделей нет!
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    У Хускварны нет оригинального венца под 0,404 шаг на 372 модель.
    Орегон тоже для 372 не предлагает венца под 0,404, он предлагает только 7 зубов полный 3/8 шаг.
    Так что как встанет сменный 0,404 на Вашу звезду это самостоятельно придется проверять?
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Спасибо, понял, эксперимент отменяется.
  8. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У 91VXL почти в раза длиннее лопатки зубьев и чуть агрессивнее угол их наклона по сравнению с 91P.
    В результате цепь пилит немного быстрее и её хватает на намного большее число заточек.
    PS.
    Для указания моделей цепей вовсе ни к чему размещение ссылок на интернет-магазин, в котором они продавались, достаточно самих названий. Тем более такой вот "местечковый магазин", с доставкой только в пределах населённого пункта, в котором находится филиал магазина.
  10. d5009
    d5009
    d5009
    Понял, спасибо. Почему разместил ссылки - чтобы было видно параметры товара, а не одно название. В правильных названиях сами магазины, бывает, путаются. Уже сталкивался.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  12. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Поигрался двумя шинками от Oregon под цепи 1,3/0,325, особой разницы в толщине шин (по середине толщина около 3,9мм на всю длину губок штангена) и глубине и ширине канавок и нет.
    SpeedCut облегчена и в мелочах интереснее: вход цепи у хвостовика расширен, дизайн отверстия подачи масла другой, заклёпки серьёзнее и аккуратнее сделаны. Но использовать И в качестве валки чтото смелое заявление у производителя, там какаято пластиковая заливка или слои такие красноватого цвета вокруг алюминиевого сердечника, наверное залито - кратеры от лопнувших пузырей видны на дне в канавке.
    Бюджетная AdvanceCut (бывшая PRO-AM,кстати отказная с скидкой взял, покупатели и "консультанты" магазина не вкурсе что рестайлинг был и название сменили - виноват администатор сайта магазина) тяжёлая и упрощенно сделана.
  13. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Кто в лес, кто по дрова... но если местное начальство не чистит и не ругается, значит в тему;)
    Держите мультик про шинки Oregon и цепку 95TXL - ничё так смотрится, осталось сравнить вживую с новыми штилевскими цепями:)
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Если измерить например штангенциркулем расстояние между наружными плоскостями правых и левых режущих резцов в статике (на столе на снятой с пилы цепи) то оно будет всегда намного меньше ширины пропила в древесине.
    Вот этот факт наверное и натолкнул Орегон на производство новой цепи и шины для нее - ведь не зря они говорят о комплексе - новая шина+новая цепь.
    По поводу разницы в толщине шин - видимо меньше 3,9 мм уже нельзя толщину шины просто уменьшать!
    Тут наверное мысль такая была у Орегона - при работе цепи по шине мало того что цепь по канавкам шины вправо и влево сдвигается и саму шину в поперечном и наверное и продольном направлении еще ломает и деформирует?
    А просто толщину шины и ее высоту увеличить нельзя - сразу лишняя масса шины увеличится, что не нужно совсем профи пользователю.
    Решили жесткость новой шины увеличить применив новые "высокие" технологии.
    Поэтому они композитную шину и сделали вклеив внутрь шины алюминиевый каркас на спец. компаунде (красные пузырьки от него Вы наверное и видите) и еще при этом еще и сварили алюминий и стальные наружные накладки.
    Цепочка 95TXL очень аккуратно сделана судя по ролику.
    По поводу 0,325 Pro от Штиля и 95TXL от Орегона - Орегон делал совершенно новую цепь, а Штиль похоже оставил частично элементы от старой серии 23RS (RM)?
    Нужно дождаться в продаже новой цепи 0,325 Pro от Штиля и пощупать и попилить ей - а разницу в заявленных процентах скорости распила можно и не заметить при работе с конкретной древесиной.
    "в качестве валки что то смелое заявление у производителя" - я не нашел про использовании в качестве валки у Орегона слов про цепь 95TXL.
    "Пильная цепь SpeedCut™ .325 предназначена для пользователей профессионального уровня (здесь понимается, что это пользователи часто использующие бензопилу с коммерческими целями) - арбористов, лесорубов и землевладельцев . Цепь SpeedCut™ .325, оптимизированная для использования с пилами рабочим объемом до 55 куб. см., обеспечивает исключительно высокую скорость пиления и производительность."
    Пила с рабочим объемом до 55 куб. см. ну никак не "валочная" обычно!
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Любая звездочка орегон/хускварна/штиль, все звезды на картинке взаимозаменяемы.
    У меня встают на все, от 371 до 3120.
    Есть еще харвестерные варианты, у меня нет:)]
    В каталогах можно обратится с 395 хускварне, там есть варианты 404-7 и 3/8-7.
    3/8-8 покупал от штиля, не помню какого.
    404-8 не смог найти оригинальную, покупал китай.
    Но именно в вашем случае - не снизиться ли скорость пиления до неприличной при такой нагрузке?
