1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Бывают шины, у которых ширина разная при одинаковой длине, бывает носок шины "безопасный", т. е зауженный - тогда звеньев будет меньше при той же длине шины (40 см, допустим). Обычно количество звеньев цепи, пригодной для эксплуатации с данной шиной, указывается на самой шине - значок звена и цифра "52", "64", "66" допустим...
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чем больше заклёпок, тем соответственно больше диаметр подшипника ведомой звёздочки, шина будет потенциально более долговечной. К сожалению, всё это не спасает от выхода шин из строя, когда у них "сгорают" пазы при пилении без смазки.
    Побочным эффектом увеличения размеров ведомой звёздочки будет расширение носка шины с увеличением его переднего верхнего сектора, что увеличит опасность шины с точки зрения возникновения обратного удара, то же врезное пиление будет уже труднее осуществлять и потребуется более высокая квалификация работника, чем при использовании узкой шины.
    Может и поменяли шину с широкой на узкую, а размеры комплектной цепи не скорректировали.
    А может быть изменили размеры переходной пластины, прицепленной к шине, служащей для работы безинструментального натяжителя. И теперь она упирается в шпильку крепления шины и не даёт шине двигаться до конца.
    Если эту пластину можно установить двумя способами (перевернуть её) и она несимметрична, то возможно просто она неправильно установлена.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот только оно соответствует действительности при установке шины на модели пил предусмотренные производителем шины. Если на какой-то "посторонней" пиле будет уж слишком нестандартное расстояние от ведущей звёздочки до штыря натяжителя цепи, шпилек крепления шины, отверстия для смазки в корпусе пилы, у бензопил также и при смене венца ведущей звёздочки на другой его размер, например с 7 зубьев на 8, то соответствие скорее всего пропадёт.
  4. HellAD
    HellAD
    HellAD
    Большое спасибо за развернутые ответы!
    Сегодня с помощью службы поддержки Daewoo окончательно разобрался с проблемой. Как вы правильно написали - она решилась переустановкой механизма натяжения на шине с поворотом на 180 градусов. В результате диапазон регулировки стал достаточным для натяжения. Попутно обратил их внимание на похоже неправильное положение цепи на фото с сайта.
    Заметил особенность - при сильной затяжке винта крепления механизма натяжения на шине он сдавливает боковые пластины шины настолько, что ведущее звено цепи не входит в паз.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А зачем его так затягивать? Какой в этом смысл? Лучше натяжение держит или что?
    Вам выше давали наиболее толковый совет - сдайте это "счастье" обратно и возьмите нормальную электропилу со стандартным инструментальным натяжением цепи. Но Вам, видимо, нравится "секс" с пилой вместо работы данным инструментом... Это только начало - дальше этот натяжитель будет доставлять Вам все больше проблем и неудобств, если он с новья уже неправильно был поставлен и некорректно работает...
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот только такую придётся хорошенько поискать. Практически все модели цепных электропил сейчас идут с безинструментальным натяжителем. Видимо, производители пил считают, что пользователям больше нечем заняться, как откручивать эти переходные пластины при перевороте шины во время смены цепи. Причём "без инструментов":aga:... А прикручена она иногда так, что проще высверлить её крепёжный винт, чем открутить его.
    Для примера, у той же Макиты при смене модельного ряда версия с классическим натяжителем появилась года через 2 после бесключевой. Видимо, после неоднократных запросов пользователей испугались массового оттока "фанатов".
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Шина досталась
    30см. 3/8 44 звена 1.3мм как на 170 штиль
    на шине словo carver
    поставил на корпус штиль 180
    вижу. что хвостовик об звезду будет тереть
    спилю видно болгаркой начало хвостовика.
    отверстие для смазки подходит для 180
    шина видимо от этой малышки
    вопрос - пилить так можно шину ?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можно пилить или нет, это тайна покрытая мраком...
    Я, например, в своё время стачивал слой на задней поверхности хвостовика Эховской шины на 10" (и примерно на такую же величину удлинял паз для крепёжных шпилек), чтобы можно было устанавливать стандартные цепи на 40 звеньев. Судя по тому, что шина на гвоздях не развалилась, такое небольшое обтачивание вреда ей не принесло. У меня, правда, снимаемый слой не дошёл до пятнышек от точечной сварки. Подозреваю, что если бы сварное соединение было нарушено, то шина всё таки развалилась бы. Уж очень большие расстояния между соседними местами сварки.
    А с цепями на 45 звеньев проблема что ли у Вас? :faq:
    Если они свободно есть в продаже и шина с такой цепью не будет задевать ведущую звёздочку, то лучше перейти на них. Дополнительным плюсом будет увеличение максимально возможной длины реза примерно на 4,5 мм:).
    Разумеется, если дома нет запасов цепей на 44 звена, которые куда-то нужно пристроить.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    44 звена уже купил
    так пила будет на продажу...
    и на 45 звеньев не видел
    вроде штиль 170 родная цепь на 44 звена также
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Идея пилить хвостовик шины от Rezer 2512 для установки этой шины на Stihl 170 или 180 очень плохая!
    Лучше эту шину с цепью 44 звена продать и купить от того же Rezer 14 шину с 50 звеньями цепь для установки на Штиля!
    Шина у Вас от Резера имеет номер 303 L9 A и она подходит для установки на пилы - см. пилы на рисунке:
    На Штиль 170 и 180 нужна шина от Rezer 353 L9 K и цепочка к ней 3/8 низкий профиль, паз 1,3 мм и 50 звеньев.
    Теперь смотрите сами на разницу размеров хвостовиков шин по Орегону:
    A074 Stihl MS 170 и 180 (хвостовик Rezer 353 L9 K)
    И A041 (хвостовик Rezer 303 L9 A)
    Нет никакого резона "выпиливанием" болгаркой заниматься (вдобавок шина от Резера еще и уже на 5 мм Штилевской) и отверстия под натяжитель и вход масла в шину пересверливать!
    Да еще после переделок вид "нетоварный! у шины будет после переделок - а самое главное может оказаться, что цепи 44 звена мало будет на такую шину!
    Продавайте не трогая старую 12 шину с цепочкой 44 звена и покупайте новую шину и цепочку к ней на 50 звеньев и будет счастье новому владельцу пилы с новой шиной и цепью!
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Измерял именно габаритную длину, т. е. всю шину от и до. Значит всё-таки шина 45 см. Спасибо! Просто шине тоже хана.) При пилении бензопилу очень сильно уводит, замена цепей не помогает. Посмотрел виде на ютубе из-за чего это может быть, ну и по этой инструкции попытался поставить её на ребро, но не получилось, она падает, она ещё и сама по себе не прямая а как бы полукругом сверху и снизу (ну это не косяк, т. е. такая и есть с завода). Можно конечно на наждаке проточить, но есть огромные сомнения, что получиться её исправить.
    Ещё и масляный насос где-то текет. :flag:
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я может чего-то не понял. Полагал, что длина шины пропорциональна объёму поршневой. Т. е. например у BS45 длина шины должна быть меньше чем у BS52, т. к. у последней объём больше, поэтому...
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Если у Вас 45 или 52 кубика пила - возьмите на неё шину длиной 38 см (15 дюймов, шаг 0,325) и к ней пару цепей... Для данной кубатуры и мощности, ИМХО, это более адекватная шина. Или 40 см (16 дюймов) с таким же шагом - тоже хороший вариант. Большей длины шину эти пилы тащат в резе довольно печально - это заметно, когда попилишь 45-см шиной на всю шину китайской пилой 45-52сс, а потом более мощной.
    А с 38 или 40 см шиной эти пилы прям преображаются и пилят очень даже хорошо и достаточно быстро.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это у Штиля, Хуски и других брендов. А у Китая может стоять шина не соответствующая объёму двигателя.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Как-то и не додумался, что можно шину взять меньше, кстати мне шина длинная в принципе и не нужна, лишь бы брус 150х150 пилила (планирую строиться в этом сезоне), на рыбалку с собой иногда. Да и цепи наверно придётся выкинуть, раз они по такой звезде и такой шине елозили, на новую-то уже их, полагаю, лучше не ставить. А шину можно приобрести любую лишь бы соответствовал шаг и толщина направляющих звеньев? Или что-то ещё необходимо учесть?
