1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Совершенно не догадывался, что так может быть. Спасибо!
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да, Вы совершенно верно все поняли - чтобы шаг и толщина приводных звеньев соответствовали используемым цепям. Но шину лучше не "любую", а "Резер" или что-то близкое по качеству взять, в идеале - "Орегон" с хвостовиком К095, если денег не жалко. Многие просто считают, что брендовую шину на китай-пилу брать "некошерно", что ли... Я придерживаюсь иного мнения, но решать Вам, так как пила Ваша и пилить тоже Вам :)
    У меня на обеих пилах изкоробочные шины очень хорошего качества, но если понадобится замена - скорее всего, возьму либо "Резер", либо "Орегон", хотя у нас ещё "Винзор" и "Долмар" шины хвалят, но как-то красная шина ("Винзор") с черной пилой "Крайсманн" не особо гармонично будет смотреться, впрочем, как и с зеленым сучкорезом... А "Долмар" - цепи меня разочаровали, шины вряд ли рискну брать этого бренда...
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Можно проще - сказать нужна шина и цепь на Хуску 137-142, 16 дюймов, бо на 15 редкость вроде.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Там тоже хвостовик К095 используется?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Честно, я в буквах не шарю:)], приложить - один в один.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Т. е. допустим у меня BS 45, в характеристиках отображено, что шаг цепи 0,325, толщина 1,5, соответственно цепь и шина с такими параметрами мне и необходима вне зависимости от длины шины?
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Лучше 1.3, она уже и нагрузка на движок меньше. А так да, 0.325.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Понял, т. е. толщину то можно и меньше либо равно 1,5, а вот шаг конкретно такой, т. к. ведущая звезда именно с таким шагом. Правильно?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Правильно.
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    спасибо за развернутый ответ
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то, когда была необходимость, на ту же Макиту (аналог 3202) со штатной шиной 14" устанавливал шины на 10" и на 18", но изменения объёма двигателя после замены не наблюдал.
    У Хутера на 45 кубиков такой хвостовик точно. Устанавливал шину с цепью от Хускварны 435 при проверке работоспособности соседской пилы. Не помогло. Работать всё равно не захотела:).
    Есть ещё модификация с тем же движком, но под цепи 3/8 х 1,3 мм. Там скорее всего хвостовик A095. Сомневаюсь, что разные корпуса используются у двух модификаций одной модели.
    Это если использовать новые Орегоновские шины и цепи 0,325" х 1,3 мм уменьшенной толщины. Иначе, разница в ширине реза будет заметна фактически только "по приборам":).
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для цепей 0,325" х 1,3 мм как раз таки шины длиной 15" чуть ли не на каждом шагу лежат, а вот с длиной 16" нужно ещё хорошенько поискать.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Наоборот, "Хускин размер" 15 (38см.)
    У шага 325 режущие зубья одинаковые, что у 1.3 то и у 1.5. Значит и нагрузка одинаковая.
    Какой направляющий паз на шине такую и толщину цепи. Если на шину с пазом 1.5 поставить цепь 1.3 то довольно быстро паз разобьёт и шина на выброс. А в шину с пазом 1.3 цепь 1.5 тупо не влезет, зажимать будет.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Лучше в цепь добавить ещё одно звено. Это самый простой и дешевый вариант. И товарный вид не испортите как в случае с пилёной шиной.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Хорошо, когда есть выбор и длина шины, 12" или 14", особого значения не имеет. Мне же в своё время пришлось переделывать единственный доступный тогда вариант шины на 10". Сейчас ещё и Чемпионовские шины того же размера появились, но они скорее всего всего лишь копии шин Эхо, так что вряд ли что-то бы изменилось кардинально. Или переделка шины, или регулярный поиск цепей на 41 звено вместо 40, или замена пилы... Выбрал тогда первый вариант.
    Справедливости ради такой длины мало уже с самого начала, ещё до каких-либо работ с шиной.
