1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это когда для собственного использования и когда есть что добавлять.
    А так придётся покупателя инструктировать по поводу подгонки купленных в магазине стандартных цепей под имеющуюся пилу. Да и элементы цепей не везде и не всегда есть в продаже. Почему-то продавцы не горят особым желанием торговать таким товаром, а те же, что всё таки торгуют, не хотят заниматься организацией доставки.
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @scandinav1, В СЦ работает, по любому есть что добавить.
    Пакет соединитьельных звеньев (10 штук) стОит 100р., переклепать цепь 100-150 р. А так как почти при каждом бензопильном магазине есть СЦ где цепи клепают то понятно почему продавцы не горят особым желанием торговать таким товаром.
    в довесок к пиле выдать 5-6 звеньев. Когда звенья закончатся пора уже будет шину менять. И владелец пилы купит что либо более подходящее. :)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это на шине без ведомой звёздочки. А на шине со звёздочкой не разобьёт, так как сразу увязнет напрочь на её зубьях:).
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Если шаг одинаковый (325) у 1.5 и 1.3 то на звёздочке нормально будет, а вот сам паз :(
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь толщина зубьев ведомой звёздочки соответствует пазу шины, т. е. тоже 1,5 мм, а ширина зазора между соединительными звеньями цепи, куда как раз и входят эти зубья, соответствует толщине ведущих звеньев, т. е. 1,3 мм. За счёт слегка закруглённых своих кончиков зубья с трудом но влезут внутрь этих зазоров и застрянут в них. Это на абсолютно новой шине. Если шина б/у, то из-за износа толщина зубьев уменьшится и они перестанут застревать. Так же как на старой шине на 1,3 мм паз может уже настолько изношен, что цепь на 1,5 мм будет свободно в него входить. Правда, такие комбинации нового со старым недолго проработают.
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    А цепь 3/8 1,6 мм в шину б/у 1,5мм если вставить долго проработает?
    Ведомая звёздочка есть.
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Раньше спрашивал на сколько хватает одной цепи.
    Ярослав сказал, что на 50-60 литров смеси.
    Уточняющий вопрос:
    на сколько хватит цепи марки Stihl/Oregon
    1) 3/8" 1,3 мм - бытовые пилы типа Ш180.
    2) 0,325 1,5/1,6мм - пилы сред. мощности типа Ш260,О-М 956, Эхо 5100, Dolmar 5000 и т. д
    3) 3/8 1,5/1,6 - пилы большой мощности типа Х61,Х372,Штиль 460 и т. д.
    4) 0,404 1,6 мм - Х3120,Ш880.
    Древесина чистая свежеспиленная средней плотности, гвоздей и пр. металла нет. Песок, пыль, земля почти нет.
    Заточка напильником.
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    У меня такая цепь Oregon на 52 звена 3/8" 1,3 мм на электропиле Dolmar ES35.
    Валили ей вишню 35 см в диаметре. При врезке в ствол носком шины даже не чувствуется что шина входит в древесину. И шина с довольно узким носком.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Приобрёл вот такой барабан в комплекте со съёмной звездой и игольчатым подшипником. И всё это дело всего за 330 рублей. К сожалению шины 15 не было, цепь предложили Чемпион (64, 0,325, 1,3) с индексом из двух букв (не помню их), сказали, что она достаточно качественная. У меня в городе сейчас активно идёт процесс сноса (распиливают их) старых деревянных домов, так вот пильщики рекомендуют именно эту цепь и она одинаково хорошо сидит в шине 1,3 и 1,5, опять же со слов продавца.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Это цепь на 15-ю шину, без самой шины от неё толку мало...
    Мне тоже местные пильщики порекомендовали когда-то цепи "Долмар" - типа, "зачем тебе тот "Штиль"? Бери "Долмар" - не хуже, а цена почти вдвое ниже"... Я бы таких пильщиков не слушал - им дома разбирать как раз и надо цепи подешевле, так как все равно либо растянутся быстрее, чем наступит естественный износ, либо зубья повыламываются и цепь придет в негодность (когда зуб выламывается, обычно выкрашивается и часть звена возле заклепки, что делает дальнейшее применение цепи довольно опасным ввиду высокой вероятности разрыва в самый неподходящий момент).
    Если Вам дрова и брус для стройки пилить - возьмите лучше цепь "Резер" на 64 звена. У меня есть такая, на днях наконец-то испытал - пилит что поперек, что вдоль достаточно чисто, попилил ею с 15-й шинкой пеньки липовые - красота... И не тянется практически при такой работе (пилить вдоль тяжелее, чем поперек вне зависимости от мощности пилы) - это, по моему скромному мнению, очень хорошо характеризует цепи данного производителя.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у нас никто эти операции не делает...
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У Резера сейчас 4 или 5 вариантов цепей 0,325" х 1,3 мм, столько же с толщиной ведущего звена 1,5 мм. И это ещё не считая бюджетных, цепей начального уровня, продаваемых под брендом Rancher.
    Если собираетесь одной пилой и чистые брёвна распиливать, и б/у пиломатериал, то цепей должно быть минимум 2. Для чистой древесины - цепь получше, чтобы быстрее пилила. Для б/у - попроще, всё равно найдёте в нём или гвозди, или штукатурку. В обоих случаях при заточке будет сниматься увеличенный слой, цепь быстрее закончится, хотя бы не так жалко будет её.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У меня как раз толщина ведущего 1,5 мм... В целом цепь понравилась - пилит быстро даже вдоль, поперек - тем более, не растягивается, как "Долмар" на 72 звена... В общем, мне нравится, а ведь оказалась у меня совершенно случайно - заказывал-то шину этого бренда на 64 звена, а прислали аналогичную по параметрам цепь :)]
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ну почему же мало цепи в 44 звена при установке на шину 12 дюймов на Штиль 170-180?
    У Штиля шины 12 дюймов как раз предназначены для цепей 3/8 LP, 1,3 мм паз и 44 звена!
    Смотрите ниже на номера шин и количество звеньев цепи.
    Бензопила Stihl MS 180 3/8 LP, 1,3 мм паз длина шины 12 дюймов:
    1. Stihl номер шины 3005 000 4805 - цепь 44 звена
    2. Oregon номер шины 120SXEA074 или 120SDEA074 - цепь 44 звена
    3. Carlton номер шины 12-26-N1-HC или 12-26-N1-MHC - цепь 44 звена
    4. Trilink номер шины M1501244-1074TL - цепь 44 звена
    5. Sugihara номер шины SL2M-0N30-A - цепь 44 звена
    6. Tsimura номер шины 254HTO или 254ML3 - цепь 44 звена
    7. Champion - нет шины такого размера для этой модели в ассортименте выпускаемых шин
    8. Carver или Rezer - нет шины такого размера для этой модели в ассортименте выпускаемых шин
    Все шины от разных производителей как раз на 44 звена под 12 шину и нет ни одного варианта под цепь в 43 или 45 звеньев!
    Я как раз хотел сказать, что после "доработки" более узкой шины от Carver 2512 для установки ее на Штиль 170-180 цепь на нее придется установить не 44 звена - а например 42 или 43?
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Касаемо "Штиля" - да, Ваше утверждение может и вернО, а если смотреть шире - у меня на "одноручке" цепь на 45 звеньев при 12" шине... Не знаю, подошла бы или нет цепь на 44 звена - попробовать нет возможности, а покупать цепь на пробу - если не подойдет, куда девать? Хотя, вроде на высоторезах тоже цепи на 44 звена используются, но у меня такого девайса нет...
