1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот точно такая же цепь от Калибра (точная копия цепи от Орегона).
    По гвоздям и для дров "покатит" - заточить только нужно будет и еще поработает эта "китайская" цепочка!
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А, ну да, сорри ошибся чучуть.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В данном случае совершенно по барабану сколько звеньев должно быть на других шинах, устанавливаемых на другие пилы. Главное, это то, что шина устанавливается на модель пилы, которая не была предусмотрена для установки ни производителем шины, ни производителем пилы, соответственно выбитое число звеньев на хвостовике шины не имеет никакого значения. Число звеньев, которое потребуется в реальности, может быть равным этому выбитому числу, а может и отличаться от него на единицу, быть больше или меньше. Поскольку задача нестандартная, не каждый день на пилы устанавливаются не совсем соответствующие им шины, то решается она чаще всего при помощи примерки "пробной" цепи.
    Если шина упирается в ведущую звёздочку, иногда и после этого цепь не удаётся надеть на шину, то цепь слишком короткая и нужно заменить её на более длинную.
    Уменьшение же длины цепи потребуется совсем в другом случае, когда после установки цепи не хватает длины натяжителя и провис цепи не удаётся устранить.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тот же Калибр 2600, который помогал соседу "ввести в эксплуатацию", укомплектован длиннозубой цепью, видимо копией Орегоновской цепи 91VXL.
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так то оно так - но не так!
    Натяжитель цепи имеет определенный диапазон перемещения штыря, который входит в отверстие шины (перемещая шину) при вращении регулировочного винта натяжителя.
    И в добавок ко всему есть еще и отверстия в картере для выхода масла из насоса и отверстия для входа масла в шине. И эти отверстия должны совпадать на всем "ходе" натяжителя, позволяя маслу попадать внутрь шины.
    При попытке "подогнать" одну шину с одним хвостовиком под другой хвостовик "картера" возможна неудача - либо не будет хватать "хода" винта натяжителя для регулировки шины, либо перестанут совпадать отверстия на картере и шине и масло просто перестанет попадать внутрь шины при определенном положении натяжителя после переделки шины с одного хвостовика на другой.
    Сравните расстояния от начала шпилек до отверстия натяжителя и отверстий для входа масла в шину на двух хвостовиках - A074 (Stihl 170-180) и A041.
    Возможно, что Вам все-таки удастся "подогнать" шину A041 на хвостовик A074 и избежать касания хвостовиком ведущей звездочки, но то что при небольшом удлинении цепи при эксплуатации не удастся натянуть цепь и при этом масло перестанет поступать в шину для смазки - вот "цена" такой "самодельной" адаптации хвостовиков!
    "А она Вам нужна" такая "адаптация"?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да мне вообще ни Штиль 170/180 не нужен, ни его продажа:).
    Вопрос был о длине цепи при установке шины на "постороннюю" пилу. Раз по поводу смазочного и натяжного отверстий, а также крепёжных шпилек, ничего сказано не было, то логично будет предположить, что с ними никаких проблем нет. Иначе ведь были бы вопросы и по ним.
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так вроде бы никто и не собирался устанавливать шину на "постороннюю" пилу?
    Тем более, кто же может сказать какое количество звеньев цепи нужно будет использовать (даже если такая "установка" пройдет успешно)?
    На самом деле такая установка возможна!
    Но для этого как минимум следует выбирать производителя шин, который выпускает шины с универсальным хвостовиком.
    Одним из них является канадская компания https://www.cannonbar.com/.
    У них разработана своя система маркировки хвостовиком шин и один хвостовик "C1" у них является универсальным для хвостовиков шин по Орегону - "A041/K041, A061, A064, A074,A095/K095, A318, D176".
    Расположение масляных каналов и отверстие для натяжителя определяется накладкой на шину CBW-30000.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Зачем она вам если
    Так это же тоже на 15" шину которой нет.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Это же очень просто, в домашних условиях минут за 10 можно удлинить цепь.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Так вроде он в поиске 15-й шины - найдет, тогда и цепь купит... :) Хотя, если вдруг найдет 16-ю шину, тогда надо цепь на 66 звеньев... Шина - всему голова, от её наличия и параметров и нужно человеку отталкиваться при покупке цепи...
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А ведь изначально вопрос был об установке шины Резер, предназначенной для использования неизвестно на каких моделях пил, но точно не Штилевских, на бензопилу Штиль, конструкторы которой даже не подозревают о существовании самого бренда Резер.
    С этого ведь всё и началось. С вопроса о совместимости, вроде бы с первого взгляда, несовместимого.
    Рассматриваемая пила Штиль не моя. Какой смысл мне подыскивать для неё наиболее подходящего производителя шин? :faq:
    Шину Резер выбрасывать тоже не буду. Так как у меня нет такой шины.
    Может быть всё же свои советы о комплектации рассматриваемой пилы попробуете адресовать её владельцу? :faq:
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вы меня неправильно наверное поняли?
    Я только хотел сказать, что теоретически возможно переделать шину от Резера с хвостовиком A041 для установки ее на Штиль 180 (A074), но практически никто никогда этим не занимался и цепь с каким количеством звеньев нужна для установки на такую переделанную шину никто не знает?
    И еще добавлю только что и у Орегона есть шины " с универсальным хвостовиком" - один хвостовик для A041,A074 и A095!
    Это шина для карвинга Орегон Скульптор - длина ее возможна в 10,12 и 14 дюймов.
    Ширина паза 1,3 мм, что позволяет использовать на такой шине цепи и 1/4 шага и 3/8LP.
    Шина без ведомой звездочки, что позволяет работать "носком" шины.
    Прошу прощения, если Вам это было известно!
    Почему то в России шины без ведомой звездочки не пользуются популярностью - почему не понятно?
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Есть цепи которые полностью заводские, а есть цепи которые клепают в кольцо из бухты.
    Как часто клёпанные цепи рвутся в месте соединения?
    Если склёпка сделана грамотно на станке типа Oregon или Stihl, то такое соединение должно быть почти как заводское?
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не чаще чем в любом другом месте. Рвётся не заклёпка а звено.
    Даже и без станка, ручная клёпка не порвётся.
    Если звено перекалёно то оно порвётся в любом случае, будь то заводвкая клёпка или на станке или на 2-х молотках. Если звено хорошее цепь при любой клёпке не порвётся.
  15. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У меня стоит 24" без звёздочки.
