1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Меня клепать научили ещё в 1981ом и сомневаюсь что любой станок заклепает лучьше.
  2. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Уважаемые подскажите, может я что то упускаю... Есть много растянутых орегоновских цепей, натяжителя с 18 шиной не хватает, могу ли я поставить 20 шину, тем самым компенсировать растяжку...со звездой понятно, она уже убита, но тащит..ну не выкидывать же цепи...они все ещё в районе половины зуба от нового, а то и больше.
  3. dumax
    dumax
    dumax
    Ни разу не пробовал вживую, но мне что то очень сильно кажется, что не одеть будет растяную цепь на 20 шину, не хватит длины цепи.
  4. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Да в том то и дело, что на полной натяжке провис около 4 см, вот и думаю, если натяжка на минимуме и 20 шина, должно "сесть"
  5. dumax
    dumax
    dumax
    Может это и не орегоновские цепи то.
    Как вы их так растянули?
  6. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Орегоновские 73 LPX на сколько я помню..пилю много. Заготовка дров на зиму 30 кубов и так ещё бывает в течении года по мелочи. Каждый год на вскидку 2 цепи, вот и скопились.,ну может и не 4 а 3 см, где то больше где то меньше, но пилить такой уже не айс..слетает)
  7. dumax
    dumax
    dumax
    30 кубов это весьма умеренно, что то не так со смазкой может?
    При таком сильном растяжении уже не будет совпадать шаг ведомой звезды на новой шине. Но приработается конечно.
    И все равно на 2 лишних дюйма не натянуть наверное даже с таким провисом.
    Раньше на уралах убирали пару звеньев из растянутых цепей в таких случаях, но это все нештатная эксплуатация.
  8. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Вот и вся суть вопроса, натяну или нет?
    Переклёпывать лень. Да и звезду в любом случае менять, а так уж до конца убить, ещё на пару лет хватит на заготовки. Цена шины 1500р
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Зато явно дешевле переклепать, чем купить 20-ю шину и потом к ней ещё и цепь ;), если растянутые не удастся натянуть...
    А для смазки что используете? Не веретенку или отработку случаем?
    У меня "Долмар" на 72 звена тянется, как одурелый, несмотря на использование моторного масла М-10Г2К в качестве смазочного материала... Была бы отработка - наверно, уже тоже вытянулась бы до предела цепка... :close: С подачей масла все нормально - цепь "Резер" на 64 звена в противоположность "Долмару" не тянется совсем, как поставил новую из коробки, распустил 4 крупных пенька вдоль на 8-10 частей каждый, так и снял с шины, ни разу не подтягивая... Теперь думаю обзавестись такой же на 72 звена - понравилась цепь и в работе, и тем, что не "пластилиновая"...
  10. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Веретёнку лил, отработку, пофиг...метал судя по всему говно...меня тоже удивляет как они тянутся.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    на верхней стороне шины 2" и на нижней столько же. Цепь для шины 18"должна быть вытянута на 10 см. чтоб оделась на 20" шину. Пусть ещё минус длина натяжителя и всё равно цепь должна быть растянута на 6-7 см. Выбрасывать надо такие.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сколько звеньев в цепи? Например, если их 66, то делим разницу длин шин на половину числа звеньев, т. е. на 33, и получаем минимальное необходимое удлинение каждого звена (и шага цепи) около 1,6 мм. Т. е., если шаг у этой растянутой цепи 11,1 мм или больше, то длины цепи должно хватить а установку на новую, более длинную, шину. Иначе, нет.
    Если для смазки использовать говно, то и любой металл в говно превратится...
  13. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    68 звеньев..5 см (разница шин) делим на 34 = 0.147мм (должно быть вытянуто каждое звено) как я понимаю..0.147*68=+10 см к длине стандарта ...хз надо померить...но учитывая что новая цепь ставится в натяжку с не с самого начала, то теоретически должно налезть..у меня новые ещё две есть, завтра рулеткой сравню..+ 5см значит должна быть к окружности, если + 4 то уже только по месту мерить с 20 шиной...если натяжитель даст шину в упор задвинуть...
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда уж или 0,147 см или 1,47 мм.
    Проще и точнее будет выбрать три идущие подряд заклёпки на цепи, выпрямить цепь, чтобы они расположились на одной прямой линии, и измерить штангенциркулем или хотя бы хорошей линейкой с миллиметровыми делениями расстояние между крайними заклёпками. Это и будет удвоенный шаг цепи. В Вашем случае для успешной установки цепи измеренная величина должна быть не меньше чем 22 мм.
    Рулетка же для таких измерений совершенно не годится, ошибка в 1 см, а то и в 2, на каждый метр длины для рулеток это совершенно нормальное явление.
  15. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Ок, спасибо..да конечно 0.147 см...И штангеном промерю, да и рулетка намного не ошибётся, на столе только разницу растяжки увидеть, если их вместе положить, а она я думаю будет в пределах этих 5 см.
