1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Ан нет...мало ..на 2.5 см длиннее новой цепи...эхххх
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Что то на маруяму 12" 3/8 непонятно сколько звеньев цепь, ни на шине нет ни в инструкции, придется похоже режущие звенья вручную считать. Нашел просто цепочку попутно к другим заказам и непонятно пойдет или нет. Хотя может Карлтон закажу ещё позже, понравились мне они.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ну, тут возможны 2 варианта: 44 или 45 звеньев (в обеих случаях режущих 22)... Посмотрите, нет ли где-то в одном месте пропуска - между режущими зубами подряд 2 соединительных звена...Если такое место в наличии - у Вас цепь на 45 звеньев, если везде все одинаково - значит, 44 звена... У меня на китайской шине тоже не обозначено количество звеньев, на упаковке цепи было указано "45 DL" и все...
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Вроде помню есть два соединительных подряд, попозже изучу
  5. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Друзья, хочу иметь одну цепь в запасе, чтобы не точить во время работы. Какого производителя/модель посоветуете?
    У меня пила Stihl 14 дюймов, цепь STIHL Oilomatic Picco Micro 3 3/8.
    Приходится постоянно подтачивать и сильно растягивается.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Это вы землю или песок пилите похоже, судя по признакам. Тут никакой бренд особо не поможет, разве что с двойной хромировкой или карбидными зубами более менее подольше хватит, но тянуться будет все равно.
    Карлтон мне понравился - из 3/8 lp
  7. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    не без этого, т. к. убираю участок в лесу. А почему от попадания песка растягивается?
    Бывает еще остаются синие следы на спилах
  8. hotag
    hotag
    hotag
    В шарниры абразив попадает и отверстия растачивает. От земли беречь надо цепь, там ещё и шина изнашивается хорошо .
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @Svojskiy, если постоянно песок и земля - любую будете точить часто, а с твердосплавными напайками - так ещё и с гемором заточка будет... Что тут можно сказать? Попробуйте цепи серии "Мультикат" от "Орегон" - у них вроде двойной слой хрома на зубах, должны устойчивее быть к абразиву, хотя от песка тянуться будет любая, наверно...
  10. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    а заточить такую в походных условиях я смогу? У меня есть штилевская точилка
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А вот это не знаю - тут Вам Техно05 в помощь... Я не пользовался такими цепями, увы... :(
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Мультикат конечно можно .
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Да, тоже 45. В днс нет, потом с юнисоо наверное закажу Карлтон
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо, Вам повезло наткнуться на цепь из бракованной партии.
    "Недокал" как раз так и ведёт себя, не держит заточку и быстро вытягивается. Бывает и противоположная крайность - режущие зубья исключительной твёрдости, заточки хватает очень надолго, вот только сами цепи во время работы рвутся.
    Что у Штиля, что у Орегона, подобное встречается очень редко, нужно хорошо постараться, чтобы на такие цепи наткнуться. Если же это всё таки произошло, то в первую очередь я бы, например, проверил цепь другого производителя, пока что не было случаев одновременной продажи брака Штилем и Орегоном.
    Если результат будет тот же, то значит виноваты всё же условия работы плюс подозрение на недостаток смазки цепи.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пересчёт числа зубьев займёт такое же время, как и поиск "пропуска" в цепи. Разве что идущие подряд 2 соединительных звена сразу попадутся на глаза. Зато пересчёт надёжнее, не будет "сюрприза" в виде 43 или 46 звеньев:).
    Вообще, при наличии "эталонной" цепи подобрат аналог той же длины это элементарная задача. Сложнее, когда пила с шиной есть, а цепи вообще нет и какой она должна быть длины неизвестно, магазины/сервисы, в которых можно "для пробы" поустанавливать цепи разной длины тоже отсутствуют. Несколько раз приходилось подбирать цепи в таких ситуациях. Фиксировал шину поочерёдно в её крайних положениях, полностью выдвинутом и полностью вдвинутом. Затем перебрасывал через ведущую и ведомую звёздочки мягкую, но плохо растягивающуюся, верёвочку толщиной больше ширины паза шины, чтобы она туда не проваливалась, измерял её длину. Оба полученных числа делил на величину шага цепи, в данном случае это 9,52. Делить можно на калькуляторе или в уме, кому как удобнее:). Вот, находящиеся в полученном диапазоне целые числа и будут требуемым количеством звеньев. Чаще всего там будет всего одно целое число, иногда бывает 2. Если будет 2 варианта, то лучше выбрать меньшее из чисел, будет больше запас по натяжке цепи в случае её растяжения.
