1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    На эталонной -45. Заказал все таки с 46 vxl, думаю пока нормально будет а потом если что звено убрать можно будет.
    А то и в юнисоо глянул - там только 44 Карлтон, а 45 нет.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть хитрее вариант.
    Если есть в наличии такие же цепи на 60 звеньев, то из трёх таких цепей и четырёх новых соединительных звеньев получатся 4 цепи нужного размера:).
    Можно ещё сразу лишние звенья снимать с цепей на 46 звеньев. А чтобы они не потерялись, соединять их в одно целое. Тогда после 15 переделанных цепей, в дополнение к ним, появится цепь с пропусками (с двумя соединительными звеньями между каждыми режущими зубьями).:)
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Я такой хитрый вариант реализовал уже недавно- купил две цепи 30" за 900 руб. Правда заказывал в юнисоо Виндзор aplg как бы последние их а прислали Орегон 73 dpx :), ну тем проще будет дорастить из докупленной dpx. Но хоть на 20" Виндзор aplg приехала для изучения.
    А снятое звено с 46 орегон как раз подойдёт для 44 Карлтон ;)
    Ну и ещё лежит 15" орегоны 9 цепей продольных, я их переделываю на нужную длину, пока на 20" вот сделал одну
  4. hotag
    hotag
    hotag
    На 142 хуску наверное куплю oregon txl цепь и 20" шину, в крайнем случае 18"
    А маруяма будет с 12" и 16" наверное, ну может ещё гарнитуру с 1,1 3/8 буду юзать
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Мутноватые лица главных сотрудников:aga:
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Это чтобы несильно нагибаться при кряжовке не очень толстых бревен? На всю такую шину, мне кажется, тяжеловато будет 142-й пилочке выполнять свои функции по распилу...
    У меня есть пока только мысль - попробовать, как "Крайсманн" пилит "взрослой" цепью 3/8... До реализации не знаю - дойдет или нет, так как нужны: венец (не проблема - венцы 3/8-7 есть в продаже на мою пилу), шина с хвостовиком К095 (вот это сложнее - пока нашел только "Орегон" серии "Павер Мач" 20" с таким шагом и хвостовиком) и цепь... Может, кто знает - какой из хвостовиков конструктивно близок к К095, чтобы не пришлось долго и нудно играться с доработкой хвостовика? Попробовать хотелось бы с шиной 16-18 дюймов, а не сразу 20-ку ставить... Да и цепи на 16-18 дюймов этого шага дешевле...
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Да, чтобы удобнее везде доставать было, а к 095 близок 041
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот только они бывают только под цепи 3/8" х 1,3 мм и длиннее 18" мне, например, на глаза не попадались.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Из двух если сварить то можно длинную зафигачить :)
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Может, кто знает - какой из хвостовиков конструктивно близок к К095, чтобы не пришлось долго и нудно играться с доработкой хвостовика?" - K095!
    "Попробовать хотелось бы с шиной 16-18дюймов" - пробуйте шины от Орегона длиной 16 и 18 дюймов и хвостовиком K095 и полным шагом 3/8:
    160VXLHK095,168VXLHK095,180VXLHK095,188VXLHK095,160EXLDK095,168EXLDK095,180EXLDK095,188EXLDK095,160DXLMK095,168DXLMK095,180DXLMK095,160PXDK095,160SFHK095,168SFHK095,180SFHK095,188SFHK095.
  11. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Здравствуйте. Решил сюда обратиться.
    У меня
    цепная пила Makita UC4530A. Хочу сменить шину и цепь. Старые "ушли".
    Но мне сейчас за глаза хватит 30-35см.
    На старой стояла 45см
    Шаг цепи 3/8
    Ширина паза шины 1.3 мм.
    Помогите подобрать пожалуйста. Боюсь, что может не подойти, та же звёздочка.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Подбираете шину с хвостовиком A041 (для Орегоновских шин это будут последние символы в названии модели шины, для других производителей не всегда всё понятно из названия, иногда приходится проверять совместимость). Для Орегоновских, опять же, шин у этой модели пилы точное соответствие выбитых на хвостовиках шин чисел звеньев с теми числами, что должны быть в реальности у устанавливаемых цепей. Чаще всего для таких пил используются узкие шины с одной заклёпкой в подшипнике ведомой звёздочки и требующие цепей на 62 звена. Сами цепи 3/8" х 1,3 мм х 62 довольно распространены в интернет-магазинах, выбор обширен и немного уступает лишь разнообразию цепей того же стандарта, но длиной в 50/52 звена. Если будете покупать в физических магазинах по месту жительства, то уже многое зависит от того что есть в наличии в данный момент или может быть привезено в приемлемое время.
    Далее, если пилите относительно чистую древесину и в первую очередь важна производительность работы, то в первую очередь обратите внимание на Штилевские цепи PS и Орегоновские 91VXL и M91VXL. Для пиломатериалов чрезмерно загрязнённых песком, остатками бетона или гвоздями, на мой взгляд, лучше будет использовать цепи попроще. Вроде Чемпиона, Резера, Редверга и т. п.
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Oregon говорит, что шины 120SXEA041 и 120SDEA041 длиной 30 см с цепочкой VXL в 45 звеньев и шины длиной 35 см 140SXEA041 и 140SDEA041 с цепью в 52 звена совместимы с Вашей Макитой!
    Внимательно сравните все отверстия на старой и новой шине - иногда приходится "досверливать" доп. отверстия для входа масла на новой шине!
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Спасибо большое, за этот день много чего, с вашей помощью узнал.
    Имею др. шину, почти новую, "Чемпион", На звёздочку нормально встаёт, вроде, но нужно просверлить под натяжитель отверстия. Могу ли я взять эту шину прийти в магазин, чтобы мне там цепь подобрали? Или нужно нести и пилу и шину?
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Простите, не понял фразы "на звездочку нормально встает" - это как шина может на звездочку вставать? Может, цепь? Шина должна со звездочкой иметь одинаковый шаг - тогда есть смысл под неё покупать цепь, в противном случае Вам придется ещё и ведущую звездочку под другой шаг в комплект к шине покупать, так как гарнитура работает только комплектом "вед. звездочка-цепь-шина", никак иначе.
    Родная шина есть? Или нету? Если есть - берите старую шину, идите в магазин и говорите "мне надо шину с таким же шагом, но короче и цепь в комплект". Нормальный продавец подберет Вам новую шину и цепь, которые подойдут на пилу. Если же родной гарнитуры совсем нет - тогда несите в магазин пилу и там высказывайте свои пожелания, так как не факт, что шина "Чемпион" имеет тот же шаг.
    Кстати, какой она длины, эта "Чемпионовская" шина? Если 30 (12") или 35 см (14"), то возможно, что шаг и совпадает - 3/8LP, если 33 (13") или 40 см (16") - уже не факт, может быть и 325-я шина...
