1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Как маркирована у Вас шина Champion?
    Какие на шине буковки написаны?
    Вот каталог шин от Champion:
    Шины Champion.jpg 14 дюймовых шин для Вас у Чемпиона две - 952900 и 952909 - обе под цепочку в 52 звена!
    Отверстия под вход масла в шину наверное придется сверлить дополнительно - но это не отверстия для натяжителя!
    У Вас две шины - старая от Макиты и новая от Чемпиона!
    Сложите их хвостовиками одну к другой и отверстия недостающие просверлите при необходимости!
    Шины длиной 30 см (12 дюймов) нет для Вашей пилы у Чемпиона в ассортименте продукции.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит это шина для совсем других моделей пил.
    У показанных на скрине выше Чемпионовских аналогов шин SDEA041 и SPEA041 полная совместимость с бытовыми Макитовскими бензиновыми "малокубатурниками", а значит и сих электропилами, пильные гарнитуры у них одного стандарта. Сравнивал уже два варианта шин стандарта SDEA041, хотя и на 18", "подделку" от Орегона, покрашенную "под Чемпион", и "оригинал". Отличие там только в наличии Орегоновского клейма на первой шине и отсутствии его на второй. Да ещё "оригинальная" краска намного быстрее обтирается о древесину. Геометрические же размеры абсолютно одинаковы.
    Если же будете переделывать имеющуюся у Вас шину, разумеется после предварительной проверки того, что шаг ведомой звёздочки действительно 3/8", то при первой покупке цепи придётся в магазин
    В дальнейшем будет уже проще. Для покупки новых цепей с теми же шагом и толщиной ведущих звеньев будет достаточно знания числа звеньев у этой подобранной цепи.
    Найти ведущую звёздочку под другой шаг для цепной электропилы задача совершенно нереальная.
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Спасибо всем участвующим. Идею с шиной чемпионом отложу в сторону, тем более что она 40см/16" и больше никакой маркировки на ней нет и краска смазана. Возьму шину оригон 120SDEA041 длиной 30 см, цепь подберу в магазине, возможно чемпион. Спасибо ещё раз.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Попробую спрогнозировать результат подбора. Это будет стандартная цепь на 46 звеньев. Как была у меня в комплекте с купленной Макитой 3030, которая отличается от Вашей только длинами установленных при продаже шины с цепью, да ещё наклейками на корпусе. Возможно, что ещё и длинами соединительных кабелей, если у Вас модификация с длиной кабеля 5 м. Впрочем длина кабеля на число звеньев никак не влияет.
    Вот и посмотрим, есть опечатка в Орегоновском каталоге или нет. Длина хода натяжителя цепи и длина смазочного отверстия на корпусе данной модели пилы не такие уж и большие, чтобы с равным успехом можно было использовать цепи и на 45, и на 46 звеньев.
  5. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Хотел для Хуски 137 купить такую цепь OREGON 95TXL064E, но прочитал на сайте Леруа, что производство Россия и что-то расхотелось. А вообще, для этой цепи родная шина подходит?
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Если длина шины 38 см, паз под ведущие звенья цепи 1,3 мм и шаг звездочки 0,325 - то да.
    С каких это пор Орегоновские цепи стали выпускать в РФ? :ogo: Хрень какая-то... Это все равно, что написать "Штиль-180 производится в России" - поверите?
  7. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Поверю, почему нет, если и ТВ и автомобили уже производят. В цепи, как понимаю 90% зависит от металла, а наши могут для удешевления какой-нибудь хреновый аналог использовать.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Правильно понимаете - чем хуже металл, тем быстрее цепь вытянется/порвется, заточку будет плохо держать, если режущие зубья не каленые...
  9. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Посмотрел есть цепи Орегон "моего" размера моделей LPX, BPX, TXL с разницей в цене всего в пределах 100 руб. Для бытового использования - доски, деревья попилить, что лучше?
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    LPX - чизельные цепи, отлично подходят для валки и раскряжовки деревьев любых пород;
    BPX - получизельные цепи. Тоже хороший вариант для бытового использования, меньше боятся грязной древесины, чем чизельные, проще точить новичкам. Недостаток один, но несущественный - скорость пиления ими немного ниже всех упомянутых Вами типов цепей.
    TXL - цепи для так называемой "скоростной" кряжовки деревьев и резки древесины, пока неведомый мне "зверек" (не было ни одной в пользовании).
    Лично я больше всего люблю чизельные цепи - они и вдоль, и поперек пилят отлично, заточку держат тоже прекрасно (это об "Орегоне" и "Штиле"), высокая производительность пиления правильно заточенными зубами. Но очень быстро "садятся" на грязной древесине и боятся проволоки, гвоздей и т. п "вкраплений" в древесину... У меня бывало, что встреча чизельных зубов с проволокой внутри дерева заканчивалась сколом режущих зубов и даже разрывом цепи ("Штиль" RS 64 звена на электропиле "Ребир")...
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Орегон привез на маруяму 3100. Оказывается американский и без амортизаторов, так что скорость теперь будет отличной, не хуже Карлтон думаю.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит перечисление комплектующих в описании пилы обновлялось очень давно. Если вообще когда-нибудь обновлялось...
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Трудно 91v в резе, но безопасно конечно, её оставлю для опасных потенциально вещей, типа работы на дереве или на крыше где точно одной рукой только пилить. На земле буду скоростной цепью пилить, ладно ещё ролик не отдал заточной на 3/8lp кому нибудь.
  14. fks-sport
    fks-sport
    fks-sport
    Подскажите где на POULAN 330 PRO купить шину и цепь, нужен концевик к041. на американских форумах дали номер 200PXDK041, но у нас нет таких.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего, в магазине...
    Шину с хвостовиком A041 пробовали к пиле примерить?
    Вдруг она подойдёт не хуже, чем рекомендованная Орегоном 200PXDK041.
