1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Внешний вид цепного колеса и сменного венца от Oregon для некоторых моделей бензопил Stihl. (тип D),посадка венцов d19мм примерно.
    Слова Power Mate только на коробке, на клеймах нет.
  2. 3loday
    3loday
    3loday
    19 между чем и чем. Есть возможность замерить диаметр посадочного и размер зуба ?
  3. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    19 это примерно между венцом посадкой его на колесо (разброс примерно 18,7-19,2мм между посадкой на колесо и внутренним d венца), как для китайских 4500 и 5200, может ещё каких... А посадка на вал самого колеса вроде одинаковая на ш180-660.
    Внешний диаметр венца по лучам зубьев 30,7мм примерно. Зуб как измерить без понятий.
    Модель Вашего штиля напишите лучше.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Маркировки "SM", означающей small, там нет что ли?
    Правда таких посадочных размеров 2. Один - Штилевский, как в данном случае (100791X). Подходит ещё на некоторые из китайских бензопил. Второй - для остальных моделей, на которые возможна установка звёздочек со сменным венцом.
  5. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Нет тут SM small, есть FX на колесе и CG на венце, диаметр цепного колеса больше чем для ш230-250.
  6. 3DOS1967
    3DOS1967
    3DOS1967
    Доброго времени суток! Планирую долгое общение на этом форуме т е применение советов профессионалов и соответственно делится своими ошибками и достижения ми в сфере пиления древесины! Есть своя столярка, чпу станочек с полем 2500 мм занимаюсь изготовлением столов из слэбов. Пришел к выводу что слэбы нужно пилить самому. т к покупать готовые конкуренция душит. Ну ина конец вопрос- Пилу приобрел штиль 660 без шины, шина требуется 90-105 см для продольного пиления, в Орегон звонил шины такие придут только в апреле. Посоветуйте чевоньть ссылку на магазин где купить шину и соответственно цепь подходящую ? буду благодарен если напишите параметры шин с цепями под мои задачи!
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А собственно Штилевские шины такой длины в данный момент в продаже есть?
    Если и их нет, и нет времени ждать появления, то остаётся шины искать только на Амазоне или eBay.
  8. dumax
    dumax
    dumax
    Шину любую подходящую по длине, у нас тут не америка, слава богу, особого выбора нет.
    Цепь можно и обычную, и переточить потом под продольный пил - дорого, но в некоторых регионах продольных цепей нет. Или заказывать из более цивилизованных регионов страны.
    Вообще как то странно, любой дилер штиля на заказ все это привезет из москвы без всяких поисков. Почему то так себе это представляю.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я уже в какой-то из тем интересовался существованием в природе шин такой длины с хвостовиком A095. Что-то в отечественных магазинах они бывают максимум на 16".
  10. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
  11. 3DOS1967
    3DOS1967
    3DOS1967
    У дилера штиль заказал 36 шину паз 1.3 3/8 114 звеньев цепь Две недели ждать буду ! По цене шина 6900 цепи по 1300 р за шт Но все равно буду искать шину на 42 дюйма т к пилорама ручная у меня 120 см 49 дюймов
  12. 3DOS1967
    3DOS1967
    3DOS1967
    @Reg37,
    Орегон звонили мне сказали что шину 42 дюйма с пазом 1.3 привезут только в апреле их в России осталось только 2 шт!
  13. 3DOS1967
    3DOS1967
    3DOS1967
    Вот по этому Русских не победить ! Переделка шины и е длинение !
  14. 3DOS1967
    3DOS1967
    3DOS1967
    Добрый всем! Кто знает при продольном пилении твердых прод древесины какой шаг самый оптимальный ? Паз 1.3
    • 34775 (шаг 0,325");
    • 30855 (шаг 0,404");
    • 30853 (шаг 3/8").
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Цепей 0,404" х 1,3 мм не бывает.
