1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    В магазине вышеупомянутые цепи продаются в запаянных прозрачных блистерах и что то мне подсказывает, что вернуть цепь в результате "неудачного" эксперимента (то есть вскрытия упаковки) не получится.
    А насколько одна цепь длиннее другой? Может, продольный паз на шине для выборки провисания цепи справится с "лишней" длиной с разницей в одно звено?
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    На шине должно быть указано - на сколько звеньев она рассчитана. Обычно на хвостовике нанесена маркировка, среди неё должен быть значок звена цепи и цифра. На шину, которая рассчитана на 57 звеньев, цепь на 56 будет коротковата - на эл. пиле "Тайга" с этим сталкивался... Казалось бы, чего там - на одно звено меньше? А хвостовик уперся в звездочку и фиг вам... Пришлось ехать и менять 56 на 57 звеньев... В тоже время наоборот - 57 вместо 56 станет нормально, но запас натяжителя будет сильно меньше и через какое-то время лишнее звено придется выбрасывать...
    С натяжением справляется натяжитель, а не паз в шине - паз в шине имеет стандартную глубину, рассчитанную на длину входящего в него хвостовика приводного звена цепи и никакого отношения к натяжению не имеет, кроме как то, что хвостовик звена при правильном натяжении не должен выглядывать из паза снизу, но при оттягивании рукой показываться полностью из данного паза...
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А мне что-то подсказывает, что Вы выбираете себе цепь подешевле - именно китайские цепи так запаянные продаются, "Орегон", "Штиль" и "Долмар" идут просто в картонной коробке и примерить их абсолютно нет проблемы... Выбирайте что-то нормальное, даже если Вам редко пилить - я бы посоветовал "Орегон" и "Штиль" (особенно PS в Вашем случае). Да, возможно, покажется дороговато, но зато долго будут держать заточку (если песок и камни не пытаться пилить) и затачивать можно самому - процесс доставит только удовольствие, так как металл качественный и не образуются заусенцы, как на более дешевых цепях.
    Ещё можете обратить внимание на "Резер" - отличные цепи :super: и тоже пакуются в картонные коробки, никаких запаянных кулечков :no:
    P. S. Вспомнил... Видел недавно "Орегон" получизель в запаянном пакете - на пакете все параметры цепи, но если не знаешь - какую именно надо - отпадает как вариант, если продавец не согласен обратно забрать распечатанную цепь...
  4. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Шина старая, надписей не видно.
    Но натяжитель же выдвигает шину при натяжении цепи благодаря пазу в этой шине? Может я коряво написал, но имел ввиду, что длины паза хватит.
    Чувствую, придётся экспериментировать
    91VXL056CR написано Орегон. цена ~ 750р. В магазине сказали, что упаковка Орегона теперь будет только в пластике.
    Спасибо за советы
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Паза под шпильки, что ли? :nono: Тогда скорее вопрос - хватит ли хода натяжителя, чтобы нормально натянуть цепь, которая длиннее рекомендованной...
    Хвостовик шины можете вблизи четко сфотографировать? Или упаковку от шины (то место, где написаны все данные о шине), если она покупалась на замену родной...
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У Орегона некоторые из цепей продаются запаянными. Например
    Попадались упакованными в блистеры и цепи M91VXL.
    Имелась в виду, скорее всего, длина паза под крепёжные шпильки.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Шина из комплекта пилы? Та, которая была при покупке?
  8. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Пила досталась б/у и без цепи, со слов- цепь на 57 звеньев, сфотаю завтра, когда приеду на дачу, но думаю надписи стёрты
    ага
  9. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    да
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У Орегона в таблице подбора шин и цепей https://www.oregonproducts.ru/ru/podbor-komplektujushchikh/putevoditel-po-cepjam-shinam-i-zvezdochkam/podbor-komplektujushchikh.html указано 56 звеньев.
    Но поскольку
    нужно быть уверенным, что шина не менялась.
  11. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Купил цепь и на 56 и на 57 звеньев. Рискнул открыть на 57- подошла, в смысле- натяжителя хватило. Возникли вопросы
    Правильно ли я понимаю, что в цепи на 56 звеньев- 28 пильных зуба? тогда в цепи на 57 звеньев- 28 пз и 29 (не знаю как назвать)? Не проще ли делать подлиньше натяжитель, чтобы иметь меньшую номенклатуру цепей? А то получается к моей пиле подходят две цепи...
    Шину точно не меняли. А что может означать выбитое на шине- "39416 АР"?
    Всем спасибо.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Одинаковое там количество режущих зубов - 28, в 57-звенной всего-то на ОДНО соединительное звено больше. Внимательно осмотрите цепь - в каком-то месте обязательно увидите 2 соединительных звена подряд, но только в одном месте, в остальном цепь выглядит стандартно... Я как "попался" в свое время, будучи ещё продаваном бензопил и запчастей к ним и совершил ошибку (позорную для продавана) при покупке цепи к эл. пиле "Тайга"? Посчитал режущие зубья - 28 - и купил на рынке (дешевле было, чем даже взять по закупке у хозяина, на которого работал просто) цепь "Штиль" на 28 режущих... и 56 звеньев! А у меня стояла на 57! :ogo::aga: В итоге пришлось менять, но после этого я крепко запомнил, что означает "28+", которое писал на коробках хозяин моей точки - "28 режущих + 1 доп. соединительное" это расшифровывалось :)]
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если возможна установка двух размеров цепи, то лучше использовать цепи меньшей длины. И чуть дешевле, обычно, они будут обходиться, и намного выше вероятность того, что при их вытягивании длины хода натяжителя хватит до конца жизни цепей.
    Более длинную удастся нормально натягивать только пока она новая. Немного поработает и длины хода натяжителя уже не будет хватать. Придётся одно лишнее звено выбивать и выбрасывать. Благо, что при малом времени работы цепи это относительно безопасно.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А смысл? :faq:
    Размеры бензопилы ведь тогда тоже придётся увеличивать, чтобы регулировочный винт не торчал спереди, рядом с шиной. Как и длину выходного отверстия для смазки цепи/шины на корпусе пилы.
    Олеомаковский "внутренний" артикул шины.
  15. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Мне тоже не понятно 56-57 звеньев, если режущих одинаково, то к чему такой замут:no:,у меня Оля 941, 57 звеньев...
