1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит шина с 4 заклёпками крепления ведомой звёздочки. Её подшипник больше в диаметре, носок шины и её тело в целом чуть шире, вот поэтому на той же длине шины помещается ещё одно дополнительное звено.
  2. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Не, у меня 941с,шаг 3/8, шина с одной заклепкой по центру, носок острый, в комплекте шла низкопрофильная цепь Орегон... У 941 сх там гарнитура 0.325, регулируемый маслонасос, система натяжки с боку.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит у Вас более редко встречающийся вариант - большее смещение выходного отверстия для смазки, натяжителя цепи и шпилек крепления шины по отношению к ведущей звёздочке.
    Третий вариант увеличения числа звеньев цепи, установку вместо профильной ведущей звёздочки барабана сцепления со шлицами под съёмный венец, можно наверное не рассматривать. Вряд ли подобный вариант замены удастся подыскать.
  4. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Еще сделал для себя вывод, что низкопрофильная цепь более предпочтительна для плотницких работ...
  5. skorinin
    skorinin
    skorinin
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста шина Still 3003 000 7821 на 20 дюймов 1.3 мм 3/8 подойдет на штиль MS 361 для продольного пиления с цепью 63PMX 72 зуба 3614 006 0072?
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Если шина подходит своим хвостовиком к пиле - остальные вопросы излишни. Я никогда не заморачиваюсь "особыми" цепями - стандартный чизель с углом заточки 25 градусов прекрасно пилит вдоль. Любой длины и на любой, подходящей к пиле шине... ;) Пилил вдоль и 15-дюймовой, и 18-дюймовой шинами (0.325 шаг, правда) - разницы никакой, только если бревно очень толстое, а хочется распилить за один проход - тогда есть смысл в шине по-длинее...
  7. skorinin
    skorinin
    skorinin
    По хвостовику не знаю, поэтому и спрашиваю, шину только под заказ. И стандартная шина на 361 штиле идет 1.6 мм.
  8. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Гляньте на штатной шине первые 4 цифры. Это и есть цифровой код хвостовика. (361й непомню, на 260й оно самое, одинаковые хвостовики скорее всего).
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    По мнению Logosol номер цепи правильный - 3614 000 0072.
    Шина 3003 000 7821 подойдет для Stihl 361 (шаг цепи полный 3/8, ширина паза 1,3 мм и цепь в 72 звена - серия цепи 33RSC72E), Logosol рекомендует шину 20 дюймов от Штиля 3003 000 8621 без звездочки на конце шины.
    Проблема в том, что у Штиля нет цепи для продольного пиления на полный шаг 3/8,1,3 мм паз, а цепь 3614 000 0072 это цепь шага 3/8 Picco пусть и с пазом 1,3 мм!
    При установке такой цепи на шину со звездой как Вы хотите купить (3003 000 7821) очень быстро выйдут из строя 2 звезды - одна ведущая на пиле (поменять ее недорого), а вот звезду на шине дорого (это опять замена шины)!
    Тут можно поступить 2 способами - или как говорит Логосоль использовать шину без звезды 3003 000 8621 и на нее установить цепь 3614 000 0072 и менять только венчик ведущей звезды по мере износа.
    Или купить шину, как Вы хотите Stihl 3003 000 7821 и к ней купить цепь от Орегона для продольного пиления серии 72RD в 72 звена с полным шагом 3/8 и пазом 1,3 мм и спокойно работать!
  10. skorinin
    skorinin
    skorinin
    На родной шине 3003 008 6117 45 см 18' 1.6 мм 66 зв
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот 3 варианта шин от Штиля 20 дюймов, шаг 3/8, паз 1,3 мм, под цепь 72 звена для установки на MS 361, MS 361 C-B, MS 362, MS 362 C
    STIHL ROLLOMATIC® E - 3003 008 8921 (несменный нос, ведомая звезда 10 зубьев)
    STIHL ROLLOMATIC® ES - 3003 000 8822 (сменный нос, ведомая звезда 11 зубьев)
    STIHL DUROMATIC® E - 3003 000 8621 (без звезды)
    Выбирайте!
  12. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Techno05, как Вы думаете разродится российский импортёр штиля на поставку расходников для России: цепи 23RS Pro и шины серии "light 04" ?
    Пока глухо вроде на российском сайте Stihl.
    Есть желание доукомплектовать ш260 комплектом: шина 14" light 04 + цепи 23RS Pro и поганять на Z7 и Z8 (по разумной цене естественно, а не по сегодняшним ценам с зарубежных аукционов, с учетом доставки вообще печалька).
    Тестанул недавно лайтовый комплект Oregon SpeedCut 18" + Oregon 95TXL + Z7. И неприкатаный (литр бензосмеси только сжёг) ш260 неплохо тянет, спасяб за наводку и помощь в подборе комплекта:hello:
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Надо бы его Вам прикатать, уверен, что тянуть такую цепь на всю шину он будет очень даже хорошо... Хотя... какое "прикатать"? Ведь тут на форуме постоянно читаю, что брендовому инструменту никакая "обкатка" или "прикатка" не нужна... Или таки нужна? ;)
    Кстати, шина красивая - видимо, сочетание цветов самой шины и надписей на ней удачные, смотрится класс, видон пилы слева с этой гарнитурой, наверно, вообще супер :)
  14. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Лично мне плевать что на форуме про прикатку пишут и нужна она или нет, намёк на то что пила ещё на полную мощность не вышла:)
    ... а в клубе "деревообработчик" второй день про симпотных девачек:love: пишут, сегодня до общественных туалетов дошли:)
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да это я понял...
    Жарко, скучно, видать - вот и стучат пальцами по клавиатуре от нефиг делать :)]
