1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Я покупал на пробу на Ш250 Чемпионовскую на 1.5 вроде ничего.
    Потом купил на эхо 353 и на Ш250 но уже в блистерах, не в коробочках.
    Совсем не понравилось на каждой цепи по 2-4 зуба напильником не продрать. Как по мылу. Вот что такое? Перекал?
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Есть. Но я поначалу даже не обратил внимание. На Орегоне 73 нет, но я роликами точу обе стороны сразу, и прекрасно видно когда цепь пройдена полностью
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Интересно, завод шин и цепей Husqvarna открыла в Норвегии, а цепь сделана в Швеции почему-то.
  4. reifgg
    reifgg
    reifgg
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Хочу поставить шину меньшего размера на свою электропилу Huter ELS 2000p
    шина там 40см ,еще не замерял на ней цепь, но на сайте указаны параметры
    Для электропилы ELS 2000P подойдут цепи со следующими параметрами: количество звеньев 57, шаг цепи 3/8, толщина ведущего звена 1.3, шина 161.
    Скажите, подойдет ли к моей пиле Oregon / Набор 1 шина 140SDEA041 и 2 цепи 91P052E
    указано Набор состоит из шины 14 дюймов и 2 цепей 38 13 52 звена.
    И канавка под масло будет совпадать ? не промахнусь ли .
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Напильники в синей упаковке по 2 шт. написано Husqvarna, Sweden
    ниже made in Germany.
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Возьмите с собой старую шину и померьте на месте.
    Хвостовик этой шины A041.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Шина подойдёт наверняка. Хвостовик A041 это практически стандарт для цепных электропил. Исключением являются всего несколько моделей. Да и на сайте Орегоновского импортёра, в таблице подбора шин и цепей http://oregon-russia.ru/consultant/, указаны шины именно с таким хвостовиком.
    Вот с цепями сложнее. Есть некоторая вероятность, что 52 звена может оказаться недостаточно, шина упрётся в ведущую звёздочку ещё до того, как удастся установить цепь. Если это произойдёт, то есть два возможных варианта выхода из ситуации. Или использовать цепи на 53 звена, или слегка обточить заднюю поверхность шины, которая как раз и упирается в звёздочку. Но лучше это всё проверять "вживую", так как ещё может быть, что и винт натяжителя уменьшенной длины, которой может не хватить для регулировки, и выходное отверстие маслонасоса смещено вперёд и даже если цепь на 52 звена установится, то, пока она немного не вытянется и шина при регулировке натяжения не сдвинется вперёд, не будет нормальной смазки цепи с шиной.
  8. reifgg
    reifgg
    reifgg
    Спасибо. В живую нехочется. .Живу в области, хотел покупать онлайн, чтоб домой доставили
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда остаётся или найти владельца точно такой же модели, который произвёл точно такую же замену шины с цепью, или же рисковать и быть готовым к описанной выше "модернизации" шины.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Шины в Норвегии уже давно. Более десяти лет, как только 272-я Хускварна появилась у меня, я брал к ней шины, то уже были из Норвегии.
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Хускварна 162 - шина (45 см) сделана в Норвегии, правда не знаю продавалась ли вместе с пилой или менялась. На пиле карбюратор Tillotson 1963 года выпуска.
    Продавец привёз её из Европы (кажется из Германии), говорил что купил её у какого то деда, пила у деда валялась много лет на чердаке.
  12. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    тоже так показалось...
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Практически постоянно пилю "чизелями" - в том числе, и на "одноручке", моей пиле-"ежедневке", Штилевская цепь такого типа... И вот читаю вот это "откровение" и понять не могу - Вы что там такое пилите, что у Вас кончик (т.е острый уголок передней части резца, если я правильно понял) заминается? :nono: Ни разу не замечал такого, чтобы он заминался - даже на китайской цепи "E&S", встретившей на своем пути проволоку в дереве и полностью утратившей один из зубов... После проволоки были как бы "закатаны" кромки верхних и боковых поверхностей пострадавших зубов, но никак не этот острый уголок...
    Штилевский "чизель", на мой взгляд, один из самых лучших в своем классе - заточку держит довольно долго, пилит быстро, точить даже приятно, так как металл качественный... Тоже самое могу сказать и о "чизеле" от "Орегона"...
    Получизелем китайским пилил на электропиле "Тайга" - да, он живучий в том плане, что если древесина грязная, то вроде как немного медленнее тупится, но по производительности пиления ему до "чизеля" "Штиль" далековато...
  14. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Берёзу пилю и дуб в основном. Заточки получизеля хватает на дольше.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Маркер в помощь.
    "Золотой" зуб отметить.
