1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит всё уже распродали.
    Количество товара, выставляемого на распродажу ограничено, иногда даже очень ограничено.
    Кто-то успел купить, кто-то уже нет...
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не исключен, что и хуже...
    А так, подобные "бренды - однодневки" есть практически у каждого первого достаточно крупного магазина, который может позволить себе заказать оптовую партию на Алибабе с нанесением на купленном названия своего придуманного "бренда".
    Какая разница в качестве будет у шин из разных полученных партий не сможет предугадать никто. Поэтому подобные сравнения бессмысленны. Смысл есть только в тестировании имеющегося в наличии экземпляра и полученные выводы будут применимы только к нему и ни к чему больше.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я с к095 не смотрел, у меня d009.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А на странный шаг никто внимания и не обратил... Все же, наверно, 3/8 ...
    И да, с таким хвостовиком и шагом тоже искал Орегоновскую шину на 37-40 см - хотел испытать на "Крайсмане" "взрослую" гарнитуру, думаю, потянет... Но, увы, только 45-см шины есть, а они дороговаты :( Есть ещё в продаже 50-см "мачете" с К095 - она дешевле 45-см почему-то... :faq:
  5. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Знаю, что есть тема профильная по пилению газоблока, но интересует пиление именно цепью
    Вопроса 2
    1. Нужна ли смазка? В профильной теме многие пишут, что не нужна, что с ней хуже, в масло попадает пыль и сильнее разбивает все узлы. Однако на белорусском станке для резки газоблока цепь смазывается.
    2. Как обозначаются или как отличить цепи с твердосплавным зубом или зубом с твердосплавными напайками (не знаю как правильно)? Просто пошел по магазинам, спросил с напайками, принесли (1800р.), смотрю, напайки не вижу, Спрашиваю продавца, он немного стушевался, взял цепь, ушел в служебку, вернулся и начал говорить, что зуб полностью твердосплавный. Меня взяло сомнение. Вот и решил уточнить. На е-каталоге и я. марките нет параметра твердосплавности.
    Помогите разобраться.
    Станок самодельный будет. Привод будет стоять сверху, пилить будет верху вниз на малых оборотах, чтобы не пылил и пыль успевала вниз падать, может и циклон снизу прилажу.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    С двойным хромированием принесли наверное обычную цепь, напайки другого цвета - сразу видны.
    По маслу - наверное или обильная смазка нужна или без смазки
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Штилевские цепи Picco Duro, когда звенья расположены с шагом 3/8" и толщина ведущих звеньев 1,3 мм, или Rapid Duro для цепей 0,325" х 1,3 мм (также и 1,5 мм, и 1,6 мм) и 3/8" х 1,5 (1,6) мм.
  8. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Да вот по другим инструментам видно сразу...
  9. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @wind1wind, спасибо огромное. Да, забыл указать: шаг 3/8", толщина 1,3, длина 35 см. Есть ли еще варианты других производителей? Это так для справки и расширения вариантов.
    @wind1wind, а про смазку у вас такое же мнение, как и у @hotag,
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кроме Штиля никто больше с напайками на зубьях не заморачивается.
    Кроме указанных ранее у Штиля есть ещё и цепи RDR, которые например использует МЧС, но там цена Вам совершенно не понравится, она будет раз в 10, если не в 20, выше озвученной выше.
    Я вообще противник использования шин с цепями при пилении абразивных материалов. При любой смазке износ шины будет происходить быстрее, чем при стандартной эксплуатации.
    Разве что шина будет самодельной в виде ведомой звёздочки, находящейся на распорке, обеспечивающей натяжение цепи, но с самой цепью не соприкасающейся, а в зону реза будет будет подаваться струя воды или какой-то эмульсии для охлаждения цепи и вымывания опилок с пылью. Тогда и смазка цепи не понадобится.
  11. Тревиль
    Тревиль
    Тревиль
    Хочу распилить бревно на слэбы, но шина 16' коротковата. Можно ли поставить 20' шину Rezer 506L9I с соответствующей цепью в CHAMPION 241-16? Понятно, что пила слабовата, но мне на один раз.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Только после пересверливания отверстий для смазки/натяжения в хвостовике шины. Возможно что при этом изменится и требуемая длина цепи.
    Да и пиление данной моделью пилы будет уж чересчур медленным и тоскливым. А попытки ускорить процесс запросто могут привести к выходу пилы из строя.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Cлабовата - не то слово... Она может и не потянуть в резе 50-см шину... :no: Да и там шаг-то какой - не 3/8 полный профиль случаем? Хотя, скорее, 0,325, но от этого не легче (кроме шины понадобится и ведущая звездочка, и цепь соответствующего шага - непрактично для одноразового использования)... 241-ю пилу угробить при таком раскладе проще, чем может показаться со стороны...
    Если на один раз - попросите соседа/хорошего знакомого, у которого есть хотя бы 50-кубовая пила, желательно брендовая, если китайская - тоже сойдет, но дольше процесс будет идти... Лучше всего на такое дело китай-пила кубиков 58-62 - там такой распил прошел бы бодро и без особого напряга для пилы...
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Пилить вдоль можно любой цепью и с любым углом зуба- если один или два раза только надо. Просто на маломощной подольше процесс пойдет. В Ютубе есть много роликов с пилением 180 штилем:aga:
    Маруямой 3100 я вдоль пеньки распиливал на всю длину 12" шины.
    Самое главное цепь острая и желательно без амортизаторов- они ощутимо тормозят цепь в пропиле
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Шина эта от Карвера 506L9I вообще очень "таинственная" шина!
    50 - это длина шины в см, понятно
    6 - ширина паза в 1,6 мм - для 241 Чемпиона?
    L- сварная многослойная шина
    9 - шаг 3/8 полный, а не 3/8 Picco или низкий профиль, как в Чемпионе 241
    I - форма хвостовика шины. На Чемпионе профиль хвостовика А по терминологии Карвера-Резера или A041 по Орегону. Что значит хвостовик "I" Карвер-Резер забыл указать в своем каталоге. но явно не A041!
    Цепь полного профиля 3/8 с шириной паза 1,6 мм Чемпион 241 просто не протащит по шине, сил у него не хватит!
    Есть шины длиной 45 см для Чемпиона 241 с шагом 3/8 Picco и пазом 1,3 мм - вот их и можно пробовать установить на эту пилу (если длина шина устроит автора вопроса).
    У Чемпиона эта шина имеет артикул 952906 (аналог Орегона 180SDEA041) с цепью 62 звена, у Резера это шина Rezer 453L9A или 03.016.00015.
