1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Я тоже в порядке эксперимента распилил пару нетолстых чурок "одноручкой" - да, она-то пилит вдоль, но как? Весьма печально в сравнении с 58сс... :close: Поэтому я не поклонник пиления малокубатурной пилой вдоль...Тем более - бревен на слэбы... Это не чурку длиной см 30-40 вдоль распустить на 2-4 части...
    Каждой пиле - свое применение... Другое дело, если пила ОДНА, а хочется от неё сильно много... Тогда начинаются вопросы, поиски выхода из возникшей неудобной ситуации и т. д...
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На мой взгляд, это одна из вариаций хвостовика "D" по их же классификации. По крайней мере, список типичных моделей для установки шины соответствует...
    А у Резера у всех шин с шагом 3/8" в этом поле названия модели указывается "9".
    Чтобы понять, низкий профиль или полный, нужно смотреть ширину паза шины.
    "5" (ширина 1,5 мм) или "6" (1,6 мм) - полный профиль.
    "3" (1,3 мм) - низкий.
    Цепей полного профиля с хвостовиками на 1,3 мм в ассортименте у них всё равно нет, вот поэтому с детализацией этого в названиях и не заморачиваются.
    Это разве что в случае сточенных ограничителей глубины или если на пилу улечься всем своим весом.
    А так протащить то протащит, но особой радости от этого всё равно не будет. Прогнозирую, что на 4 погонных метра продольного реза затратится примерно часов 8 времени, без учёта дополнительных его затрат на регулярную правку цепи, и примерно 15 баков топлива. А таких резов будет далеко не один.
    Выполнить то запланированную работу в конце концов получится, а вот в экономической целесообразности выполнения её именно выбранной моделью пилы есть очень большие сомнения.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Я чемпионом 240 -полметра стволика сосны в диаметре около 20см пилил не более минуты. Какие уж тут 8 часов на 4 метра
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для 20 см диаметра не нужно присматривать шину длиной 50 см.
    Да и, кстати, на Чемпиона 240 тоже полнопрофильную цепь 3/8" х 1,5 (1,6) мм устанавливали? :|:
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Полнопрофильную он не потянет, а 18 " вроде есть на 3/8 lp
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так то сосна... Вы клен или березу попилите им, а ещё лучше - орех... :)
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Тянет" даже упоминавшаяся мной ранее Ryobi ESK-3500 с её 34 см³ рабочего объёма движка. Терпения у меня, правда, хватило только на то, чтобы увидеть, что цепь двигается, опилки отщипываются... А вот что-то объёмное распиливать с такой скоростью желания не было никакого.
    Да и в данном случае, если уж так понадобилось устанавливать шину длиной 20", то я бы например выбрал шины с хвостовиками D009 или D025 под цепи 3/8" х 1,3 мм. Есть такие в ассортименте и Чемпиона, и Орегона, и Штиля... Последние из вариантов по отдельности, правда будут дороже данной модели пилы вместе с цепью:).
    Отверстия в хвостовике всё равно пришлось бы пересверливать, зато хотя бы ширина реза осталась бы прежней, и не было бы такого громадного увеличения сопротивления резанию.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сухостойной берёзы вполне будет достаточно.
    Возможно даже, что и сухостойной ёлки с обилием здоровых, не сгнивших, сучков.
    Интерес к продольному пилению отобьют надолго:)...
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Ну вот если терпения не хватает - значит уже "не тянет", тем более и ведущую звезду надо взрослую а не детскую 3/8 .
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для меня, например, это означает - "цепь неподвижна при любых оборотах движка":|::).
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Шина 506L9I от Карвера с Резером это шина с Штилевским хвостовиком D025 под шпильки крепления шины диаметром 12 мм и установить ее на хвостовик A041 очень сложно будет!
    Не нужно даже пытаться ставить эту шину на Чемпион 241 для получения длины шины 50 см!
    Чтобы пилить слебы нужно хотя бы рамку или делать или покупать, чтобы слебы получались параллельными при движении пилы вдоль бревна.
    Лучше конечно купить другую китайскую пилу с объемом хотя бы 45-62 см3 под шаг цепи 0,325 и докупить к ней шину от того же Карвера 503L8B и цепей 0,325 под паз 1,3 мм.
    И под эту пилу с длинной шиной рамку и установить на пилу.
  12. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Хочу спросить, как фирма резер, в смысле по качеству, купил к штиль 250 на смену барабан сцепления со сменным венцом. Кто-нибудь пользовался ли? И вообще, ставить на штиль такой не оригинал не рискованно? Не может навредить пиле ?. Долго ли такая замена ходит? Стоит около 600 руб. Под привод масло насоса зачем то сделано 2 пропила.
  13. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Можно ставить, нормально ходит. Процентов 60-70 от оригинала .
  14. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    При цене в 1/3 от оригинала это выгоднее. Еще дайте пожалуйста ссылку где почитать про этот узел, насчет как часто как и чем мазать этот игольный подшипник, уж больно он несерьезно смотрится. А то сам то он фиг с ним, лишь бы коленвал не испортить или такого не бывает?
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Любая смазка консистентная, что есть под рукой.
    Коленвал бывает съедается, но это совсем клиника когда уже.
    Подшипник этот работает, только пока пила на ХХ. При работе угловые скорости чашки сцепления и коленвала одинаковые, т. к. связаны сцеплением.
