1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Запутался я.
    из этого списка
    на хуску 365-372 (оригинал)
    какая шина встанет
    Шина 16 3/8 1,3 55зв. Stihl 250 SW1650NR 20шт/уп
    Шина 16 3/8 1,3 56зв. Partner PO1650NR Forza-38 20шт/уп
    Шина 16 3/8 1,6 60зв. Stihl 290-361 QR1663ERK 20шт/уп
    Шина 18 0,325 1,3 72зв.Hus,BGT,Rezer,Forza,Парм-2 POH1850WH 20шт/уп
    Шина 18 0,325 1,5 72зв.Hus,BGT,Rezer,Forza,Парм-2 POH1858WH 20шт/уп
    Шина 18 3/8 1,3 62зв. Partner PO1850NR 20шт/уп
    Шина 18 3/8 1,5 68зв. узкая посадка HusPOH1858ERB 20шт/уп
    Шина 18 3/8 1,5 68зв. широкая HusHV1858ER 20шт/уп
    Шина 18 3/8 1,6 66зв. Stihl 360-440 QR1863ERK 20шт/уп
    Шина 20 0,325 1,5 76зв. Forza, Forward POH2058WH 20шт/уп
    Шина 20 404 1,6 64зв. Rezer 506L10H (Урал 2Т-Э")
    Шина 20 404 1,6 64зв. съем. нак-к Урал SMA2063TQ 20шт/уп
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Сейчас наконец поставил 23rs штиль на 142 хуску вместо Резер.
    Вообще быстро и мощно пилит, мне что то показалось что не особо отстаёт от 460 хуски на сосне сухой 20 сантиметровой. Но максимальные сейчас около 15000. Завтра замеры провести надо на каких оборотах она пилит. Тяги короче хватает на чизель без амортизаторов, правда при остановке нажим приходиться снимать с дерева цепи а на 460 хуске она не чует холостые или высокие - пилит мощно.
    А у Резер цепи которая на этой 142 хуске стояла, кучу косяков нашел - с ней она и не могла бы пилить нормально. В штильмаге кстати хоть и сами резер продают цепи мне сказали что резер не особо хорошие
  3. Anker75
    Anker75
    Anker75
    Омск
  4. hotag
    hotag
    hotag
    С узкой посадкой не подойдёт .
  5. Anker75
    Anker75
    Anker75
    Омск
    Всё верно! Поспешил с ответом я.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Штиль, да, штиль лучше рейзера, спору нет. Но и рейзер, я бы не сказал, что совсем плох или сильно отстает от штиля. Железо помягче. Слой хрома чуть потоньше. Но уж не совсем так, что аж "не особо хорошие"
    Не знаю, как там цепи рейзер 0.325-го шага. А те же детские цепи 3/8 шага я брал и пилил много их испилил. И не сказал бы, что всё так сильно плохо.
    Единственное, что хотелось бы добавить-это это то, что такие цепи лучше брать туда, где пилить придется строго вертикально. Потому как от порослей кустарника эти цепи может рвать. Если ветка какая попадет между цепью и шиной, цепь частенько рвет.
    Либо брать туда, где их надо частенько подтачивать. Ну, и следить за ведущей звездой, за ее износом. Чем больше износ и тупее зубы у цепи, тем быстрее она растягивается. А у рейзера, как я уже говорил, металл мягкий. Поэтому их два фактора могут ушатать такую цепь буквально за день.
    В общем и целом, я детскими цепями Рейзер и Ранчер доволен. Я ими часто пользовался и в грязном дереве, и в ремонтах. Но прошедшим летом принял решение вернуться к штилевским цепям. Так как у кого-то свыше, видимо, пришла мысль в головёнку, что цены на рейзер можно сровнять со ценами на штиль. И я решил, что, раз такое дело, то пусть будет штиль. К тому же, по качеству штиль выше на голову рейзера :)
    Не знаю, где как. А у нас рейзер был, я брал оптом, по 250 руб за цепь. Стал он 500 руб за цепь. Штиль сейчас стал 690 руб. цепь. Был на момент подьема цен на рейзер штиль был 550 руб. И я решил, что буду переплачивать тогда. Думаю, от полтинника не обеднею :)
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Резер он ещё криво сделан, тот который у меня - у него зубья чуть по разному выгнуты - и потому некоторые ширину клепок не выбирают - потому местами цепь была шире чем развод зубьев - от этого то шину и водило при пилении взад и вперёд.
    Потом люфты на новой цепи почти резер уже были большие очень - такого я на брендах вообще не видел. Клёпки на китайской цепи больше и шире - видимо пытаются компенсировать низкое качество металла. Сама цепь тяжелее китайская на 10% чем штиль. Брендовая цепь гораздо более изящно сделана.
    Ширина в клепках - штиль была 5 мм, китайская чуть шире - 5,5 мм. Визуально китайская потолще и соединительные звенья толще.
    Я всегда брендовые цепи брал - резер пришла с 142 хуской, вот и изучил, теперь выкину ее со спокойной душой и никому не посоветую её брать.
    На фотках большой провис у резера, я такой сильный провис ещё не видел, цепь почти новая, но наверное тупой попилили правда -шина жженая и скорее всего после этого купили цыганку 660 штиля
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А Орегон не нравятся? Я себе самых дешевых серий две покупал, обе даже маде ин Канада попались. В мурлене смотрел, Орегон даже часто дешевле всяких патриотов бывает.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Мне вот Орегон 3/8 - 1,3 на Эхо350 не зашел сначала, купил и пользовался Штилевской, а на Соло 3/8-1,5 нормально грызет тоже Канадский и дешевле китайской.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Смотреть надо на конфигурацию цепи, если нужна грызучесть и скорость- без амортизаторов брать. Ну и чизель понятно побыстрее, ещё углы заточки сильно влияют ну и острота конечно. Вес цепи тоже - чем легче тем лучше для приемистости и чем меньше поверхности трения тем меньше непродуктивных потерь мощности.
  11. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    В любом штильмаге так скажут, мне вот в другом магазине
    сказали по другому. "Все хотят штиль, попробуйте резер ПРО, ещё никто не жаловался."
    Купил, доволен. На коробке написано, что цепь предварительно растянута на спецоборудовании. Так и есть, не тянется.
    Но и цена в розницу на 15% меньше штиля.
    Толщина хрома, величина заклёпок-до таких измерений ещё не дошёл,не профи. А для себя пилю и радуюсь. После бракованой штилевской цепи вряд ли теперь штиль куплю. У них лотерея, но на мои деньги.
  12. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    У меня тоже Резер 0,325/1,5/64 не тянется (в сравнении с Долмаром - красота)... И стоит сейчас 189 грн в том магазине, откуда мне её в свое время прислали... Для сравнения - Штиль такой там же стоит 265 грн, Долмар - 210... :close:
    Но все равно буду брать Штиль 0,325/1,5/72 - на замену китайской E&S (родной цепи "Крайсмана")... Резер такого размера тоже устроил бы, если бы он шел без амортизаторов, влияющих на скорость распила отрицательно...
  14. hotag
    hotag
    hotag
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Интересно есть ли большая разница пилении 1,3 и 1,5 цепей 0.325
