1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Разница в ширине реза 0,2 мм:)...
    От вибрации цепь наверняка "ходит" из стороны в сторону, расширяя при этом рез, намного больше.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Пилил и той, и другой - разницы не заметил, грызут одинаково (цепи "Долмар" на 64 звена - одна попалась 1,3 при заказе в инет-магазине, другая - 1,5, заказывал прошлой осенью обе 1,5 :aga:)... Под 1,3 потом ещё и шинку АКМЕ (дешманская) прикупил отдельно - сильно вибрировала на шине с пазом 1,5... Поставил на "Ребир" шинку 1,3 с цепью - используется редко, сойдет... Зато теперь эл. пила имеет свою отдельную шину, а не кочующую туда-сюда старую Орегон с раздолбаным пазом 1,5 мм... :)]
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Раз на эту шину свободно устанавливается цепь с ведущими звеньями тоньше, чем нужно, то там не только паз изношен, а и зубья ведомой звёздочки. Иначе бы они "увязли" в соединительных звеньях цепи.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да её уже пора на металлолом, по-хорошему... Скорее всего, и заменю каким-нибудь "Винзором" или "Noker"-ом... Новую шину Орегон, конечно, я б и не против, но она заметно дороже, да и вообще - хочу попробовать на большой пиле "взрослую" гарнитуру, так что пока ещё вопрос - какую шину покупать: 325-ю или 3/8 1,5 с хвостовиком К095? :faq:
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Ну мне кажется потяжелее пилить должно
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Цепь вытягивается за счёт выработки в шарнирах заклёпка-звено. Заклёпка истирается и становится тоньше, отверстия в звеньях разбивает и они становятся больше. Как можно предварительно растянуть цепь ?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это разве что при сравнении цепей разных производителей с разными же профилями режущих зубьев.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если возьмете 3/8-1,5 дайте знать как пила ее тянет, длину шины какую планируете брать? Разница, по крайней мере в РФ в цене не значительная китайская стоит 700-800 руб, Орегоновская 900-1000.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, Штиль то ведь как-то из года в год растягивает...
    Теперь и "последователи" появились:).
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Ну по крайней мере у 460 хуски в стоке цепи 1,3 мм полнопрофили 3/8.
    Чем мощей меньше тем чаще идут 1,3 мм.
    1,5 рекомендуют только при силовых нагрузках на цепь.
    Но вообще там и шина меньше изнашивается по идее на 1,3 - салазки то потолще получаются - по крайней мере на цельнометаллических хускварнах. Цепь - легче. Движку легче и раскручивать и пилить. На звезду ведущую неоднозначное влияние - тут вроде пятно контакта больше но и нагрузка выше, скорее всего уравновешиваются факторы .
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Это растяжка от износа. А есть растяжка от усилия. Вот от усилия и растягивают предварительно - вроде и Хускварна и Орегон тоже растягивают как и Штиль.
    Теперь и китайцы .
  12. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Не знаю. Но выше Вам ответили. Хорошо помню-брал 2 цепи штиль по 72 зуба на 18"-шину в 2016 году. Новые тянулись. Перешёл на 15"-ю шину, взял цепь резер супер-не тянулась. Теперь везде резер и на электропиле, и на малявке. Не тянулись. В этом году зуб один срезало на электропиле при пилении сухой акации, крепкая древесина, но цепь целая, не порвалась.
    Резер "супер" стОил в 2 раза дешевле штиля, но в 2 раза хуже не оказался. Такая арифметика вполне устраивает:)
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    40-45 cм, не более... Обязательно расскажу, а может, и с чьей-то помощью видео сниму - как именно пилит "взрослой" цепью моя пила :|: Идея эта возникла не сама собой - на Ютубе видел, как иностранец (где он обитает - не знаю) на китайскую вполне стандартную "Урал" 5800 водрузил шину "Орегон" 37 или 40 см и цепь С85 и пилил промерзлый ясень... Пила тянула вполне себе уверенно, я и подумал - моя мощнее будет, почему бы и не поставить на неё такую гарнитуру?... Найду видос - кину сюда...
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Шин на 3/8" х 1,5 мм короче 40 см видимо и не бывает.
    По крайней мере нигде мне на глаза не попадались.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ерунда всё это, развод обычный. Металл будет тянутся пока не порвётся.Или что, до определённой длины тянется и дальше СТОП. Не резинка же в трусах
