1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Иногда может:)
    Орегон
    Артикул старый, ещё из докризисных запасов:)
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Нифига б ей, пардон, не было бы - 1,3 мм это паз в ней под цепь, а шина 1,3/325/64 у меня есть китайская АКМЕ - даже под весом "Крайсмана" (он тяжелее Ваших пил) не прогибается... По внешним габаритам и весу она как старая Орегоновская 325/1,5/64, ну, может, чуточку легче (не взвешивал).
  3. serega2011
    serega2011
    serega2011
    В вашем случаи, целесообразней пересесть на шину, крепче по конструктиву (вместо одной клепки звезды на четыри)
    1. Oregon 160SXEA041,160SPEA041
    2. Champion 952903 (160SPEA041)
    3. Rezer 403 L 9 D
    Цепь 1.3 мм 3/8 56-57 зв. на вашу пилу встанут).
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Цена небольшая, а шина выглядит породисто! Наконечники такого типа снимаются с шины? На фото видна какаято полоска поперек, как будто шов.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да шина со сьемным наконечником, так их снимать правда не в курсе.
  6. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Вчера заскочил в местный магазинчик, мне предложили Гудлак за 200 грн и еще какую-то (не спросил как называется) за 230, сказали, что она лучше. Было у них и Орегон за 580 грн. Подумал, что раз я угробил орегоновскую на очистке территории от молодняка и при обрезании мелких веток на валежнике при заготовке дров, то решил брать недорогую, за 230, дома сравнил, все вроде бы нормально по размерам и отверстиям, но отверстие под шприцевание ведомой звездочки намного больше. Получается, что при шприцевании отверстие не полностью будет закрываться носиком шприца, и смазка будет выходить через незакрытый промежуток.
    Сегодня снова пошел в магазинчик, сдал эту шину (название так и не смог прочитать) и взял Орегон, который за 580 грн. Оказалось, что у него маркировка не 160SDEA041, а 160SXEA041, вроде бы как усиленная. Все отверстия совпадают, длина такая же, а вот ширина отличается, у старой в самом широком месте 53,4 мм, а у новой - 61,9 мм. Как становится цепь, еще не знаю, завтра на даче попробую.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вангую - нужна будет цепь на 57 звеньев... 56 не пойдет...
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Так на шине так и написано - цепь №91, зубьев 57.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А у коллеги @Shmm2, только на 56 звеньев есть... ;) И новой не покупал, будет пробовать пристроить старую цепь
    И не "цепь №91", а любая цепь с шагом 3/8LP - по Орегоновской классификации их обозначают 91Р, 91VХL и т. д, у Штиля - это 63РМ, РS...
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если имеющаяся цепь окажется слишком короткой, то есть 3 варианта действий - сменить шину, перейти на использование цепей на 57 звеньев или доработать шину, как уже объяснял в https://www.forumhouse.ru/posts/27353281/ .
  11. serega2011
    serega2011
    serega2011
    На карверах 38-40 стоит аналог этой шины и цепь с завода на 57 зв., а тут прикупил цепь мультикат оригон на 56 зв. и она новая в аккурат оделась, с нолевого положения шины...Мерить нужно)
  12. serega2011
    serega2011
    serega2011
    История детективная получилась...а именно ... линейку серии про ам, оригон отправил в "архив"с 18 года... и теперь за каталожным номером 160SXEA041, оригон продаёт шину 91-56 (на фото видно)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь их вроде бы просто переименовали, теперь это серия шин "AdvanseCut".
    4 заклёпки на второй из шин, а на первой - 3.
    В некоторых магазинах Орегоновские шины 160SXEA041, 160SPEA041 и 160SDEA041 продаются как "универсальные", подходящие на 2 размера цепей - 56 и 57 звеньев.
    Видимо, имеют в виду, что длина цепи зависит от модели пилы. На одних будет нужна цепь 56 звеньев, на других - 57, на третьих будет возможна установка обоих размеров.
  14. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Как и обещал, испробовал сегодня Орегон 160SXEA041, на Партнере 350S. Есть у меня цепи подрастянутые на 56 звеньев, надел без проблем, ничто никуда не упирается, вздохнул с облегчением, правда, зуб натяжения от отверстия был где-то на 2 см дальше. Думаю, и новая подойдет, покупал весной, но на даче не оказалось, может в гараже или дома, до выходных если найду, то отпишусь
  15. serega2011
    serega2011
    serega2011
    Новую цепь поставишь, проверь должным ли образом, масло на цепь поступает)
