1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Оставлю все, как есть, старые растянутые, новые растянутся, вот когда этот запас израсходую (а это будет нескоро с моими объемами дров на даче) буду покупать на 57 звеньев, вот только в инструкции у себя пометку сделаю.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Забыл...как-то шла речь, теперь не вспомнить:(...
    У меня электромакита гарнитура16", 3/8, 56 зв, 1,3 мм...
    Нашел такую цепь для продольного пиления, надо ли покупать шину? или пойдёт обычная? на продольной вроде как конец круглый, на сколько это критично? Т. к цепь под макиту нашел, а шины такой не нашел...55 есть, 60 есть, 56 не нашел...
    И второй вопрос, склероз победил пока, - если надо шину продольную, то можно ли брать длиннее?...главное, чтобы шаг остался в 3/8?...
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для шины нет разницы, как располагаются перепиливаемые волокна древесины. Вдоль шины или поперёк...
    "Круглый конец" скорее всего означает шину без ведомой звёздочки. Её плюсы - проще обслуживание, больше долговечность, нет привязки к шагу цепи. Минус - ниже производительность работы, особо заметная, когда мощности пилы едва хватает для выполнения запланированной работы.
    Если распиливать вдоль волокон планируете упоминавшуюся в теме "Ленточная пила" высушенную акацию, то боюсь, что данная затея Вам быстро надоест. Производительность работы будет практически нулевая, так как более 99% её времени будет занимать заточка затупившейся цепи.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да, тема эта самая :)]...По большей части будет свежак, сухую случайно обнаружил, в понедельник только смотреть собираюсь...может и откажусь...
    Спасибо! :hello:
  5. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    Конечно для продолного пиления нужна совсем другая шина а еще лучше другая бензопила. Даже бензин другой нужен - специальный бензин для продольного пиления. Обычный не подойдёт. Страшный деффицит.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    ... и Штиль 661 с шиной на 28 дюймов - пожалуй, лучший выбор под такие задачи :super::)]
  7. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    У нас в продаже имеется цепь Орегон 91Р057Е-480 р., и 91VXL057Е-610р. В чем разница?
  8. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    На гугле забанили ?
    91P
    Пильная цепь OREGON® 91P оснащается универсальными фасочными резцами, сочетающими достоинства чизельных и получизельных резцов в едином инженерном решении. Модель предназначается начинающим профессионалам и частным домовладельцам, покупающим цепь для бензопилы с целью заготовки лёгкой древесины и осуществления строительных работ. OREGON® 91P целесообразно устанавливать на электропилы непрофессионального уровня и лёгкие бензопилы (до 45 см3) с шинами 12–18 дюймов (30–45 см).
    91VXL
    Если вам важно, чтобы ваша цепная пила одинаково хорошо справлялась со всеми видами древесины и работала в любых температурных условиях, рекомендуем приобрести цепь для бензопилы OREGON® 91VXL с получизельными резцами. Заготовка дров, садово-огородные и ландшафтные работы, строительство и ремонт – чем бы вы ни занимались, в плане универсальности этой модели не будет равных. Получизельные резцы нетребовательны в уходе и затачиваются без специальных инструментов.
    Предназначается для лёгких пил (до 45 см3 рабочего объёма движка) с шинами от 12” до 16” (30–40 см).
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Основная разница в длине лопаток зубьев. Суффикс "L" в названии модели цепи VXL и означает увеличенную длину лопаток, они точно такой же длины, как у Штилевских цепей, а Штилевская цепь PM является прямым аналогом. Есть незначительная разница у угла наклона лопатки и расположения ножки зуба относительно заклёпок.
    Цепь же 91Р это бюджетный вариант с лопатками почти в 2 раза короче. Соответственно и заточек такая цепь выдержит намного меньше. Аналогов у Штиля нет, так как он с расходкой такого сегмента не заморачивается.
  10. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Обобщая выше изложенное, цепи по пильным характеристикам одинаковые, но с индексом L-ресурс больше...
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У VXL выше не только ресурс, а и производительность.
    Есть ещё и модификация M91VXL, у которой толще слой хрома на зубьях. Дольше держит заточку при пилении грязной древесины.
  12. vova03871
    vova03871
    vova03871
    С Рождеством вас форумчане! Подкину вам одну тему на обсуждение ... думаю не нарушу регламента... рассмешила одна публикация... автор жалуется на цепь якобы она собрана неправильно.
    С этических соображений автора публикации не указываю и ссылки не даю.
    Знатоки просветите пожалуйста. Имеет принципиальное значение расширение в щечках цепи в передней её части ?
  13. dumax
    dumax
    dumax
    Нипаняяятна (С).
  14. vova03871
    vova03871
    vova03871
    не знаю как получше обьяснить... на рисунке щечка спереди расширена и соприкасается с шиной а задняя ее часть не прикасается.
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    В данном чтиве не щёчка,а пятка.
