1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее уж - "полукомфорт"
    Снижение уровня вибрации всё равно будет, хотя и существенно меньшее, чем было задумано.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Раньше были, даже свободно лежали в продаже.
    Потом вначале их перестали ввозить в Россию, а через некоторое время, как и чиперные цепи, по Штилевской классификации - "standart", сняли с производства. По крайней мере нигде на заграничных интернет-аукционах они на глаза не попадались.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Видно цепи у вас не рвало ни разу. На 70 кубовой пиле больше не хочу.
    Инструкцию к пиле прочитайте - запрещено это- врезаешься носком шины.- .
  4. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Это смотря как врезаться. Если ссылаетесь на инструкцию посмотрите там что такое зона отскока и где она расположена на шине.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    image.jpg Вот так.
    Штиль почему то это не описывает, хотя 180 только сучки резать. А если попробуете это проделать валочной пилой, то можете открыть для себя неприятный сюрприз!
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ошибаетесь, рвало, но на электропиле... И совсем не от врезания.
    Если Вы об отскоке/отдаче - то это совсем другое, от этого цепь рваться не должна, если она без трещин в звеньях и не растянута до предела (соответственно, шаг её уже не совпадает с шагом зведочки на шине). Другое дело, если звездочка подклинивает - у меня такого нет ни на одной из пил - тогда, наверно, даже в простом резе/при кряжовке порвет цепь.
    А причем тут фрагмент инструкции с методикой проверки тормоза цепи? У Вас при такой проверке цепь порвало? :nono:
    58 кубиков, 4-каналка поршневая, 3,5 л. с - считаем валочной? Если да - то я врезался носком её шины, шина - самая китайская, не особо качественная, цепь - Долмар, 72 звена. В момент входа носка в ствол дерева обороты только у пилы большие, аж жалко слушать, но когда войдет - сразу все как обычно, никаких казусов, если правильно врезаешься (у меня не сразу это получаться стало - раза 3 неудачных было, но цепь и не думала рваться).
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В дубе оказался осколок мины, головка, а так как входил в дерево на 70 см3 на мах оборотах концом шины то зуб цепи зацепился всей своей поверхностью и цепь была после 5 заточек то произошёл обрыв на скорости 20 м/с. Неприятно вспоминать. Маленькой пилой могу, валочной - срабатывает инстинкт.
  8. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Всем привет, досталась даром бензопила Калибр 2200/18у без шинки и цепи, работала мало. Посмотрел в инете, там идет шина на 18, цепь 3/8, 64 звена толщиной 1,3 мм.
    Подскажите пожалуйста, какую лучше шинку взять на 16 (18 многовато) и цепь к ней? Не самую дорогую, для редких бытовых работ, и цепь лучше на 1,5.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У цепей и шин шага 3/8LP (которым и комплектуют Калибры) нет ни шин, ни цепей с хвостовиком 1,5 мм... Это уже "взрослая" 3/8 гарнитура и если Вам кажется
    то уж гарнитура 3/8, 1,5 - тем более будет "многовато", там зубья режущие заметно крупнее, пиле будет тяжеловато, так как LP - это низкопрофильная гарнитура, она сильно отличается от "взрослой" размерами звеньев и режущих зубов.
    3/8, 1,5 гарнитура актуальна для бензопил от 58 кубиков и то - если стоимость перехода устроит...
    Если нет ни шин, ни цепей - почему бы не перейти на гарнитуру 0,325 шага? Для этого надо купить ведущую звезду (лучше барабан со сменным венцом), шину 38 см (тут и с пазом 1,5 можно брать - потянет, практически ВСЕ китай-пилы такой комплектуются, вне зависимости от кубатуры движка) и соответствующую цепь (например, Штиль 25RS 64 или Орегон 21LPХ064Е - это если шина с пазом 1,5, как Вам хочется).
  10. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    @Scharnhorst79, спасибо за совет, а переходить на 0,325 - это еще и звездочку менять, нее. не хочу :)
    Тогда уж 3/8 на 1,3 и шинку на 15-16
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Шинка тогда на 16 - подороже или подешевле желаете?
    Шину и цепь на 56-57 звеньев берите, цепь - надо брать либо качественную китайскую (Резер, например), либо брендовую - Орегон 91VХL056Е (либо 057 - в зависимости от количества звеньев), Штиль 63PS (зуб чизель) или 63PM на 56-57 звеньев и будет Вам счастье! :hello:
    А можно и 35 см шину (только на 52 звена, у шин на 50 зв. хвостовик Штилевский, под 180-й, не подойдет без переделок) взять - к ней цепь на 52 звена тех же производителей.
  12. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Спасибо, буду переваривать информацию и шарить по инет-магазам
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ничего сложного и никаких сюрпризов.
    Такую проверку на не заведённой пиле проводят, как при этом может цепь порвать ?
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вот потому я и удивился - причем этот фрагмент инструкции к порванной цепи? Связи не уловил :close:
  15. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Тоже не понял при чём здесь эта иллюстрация.
