1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Будем благодарны. Если пользовались stihl, то вдойне интересней.
  2. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Если вам интерестно могу сфоткать положение шины с разными натяжителя и с полным натяжением.
  3. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Если не лень, то пуляйте. У родственника осенью такаяже проблемка назрела на новом ш180,предложил ему попробовать натяжитель сменить, но он выбрал вариант по укорачиванию цепей.
  4. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Первые фото новый штиль а последние старый. Как видите кончик шины на одинаковом расстоянии от шпильки.
  5. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Прошу прощение немного был неправ. Сейчас немного присмотрелся и понял у старого штиля шина уходит впереди немного вперёд (примерно 2мм). Я думаю что 2 мм для меня погоды не сделают.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Оригинал отличается от неоригинала только клеймом мастера ОТК присвоивщим ему ОРИГИНАЛ.
    С клеймом - вещь соответствует всем заявленным характеристикам. Без клейма - что то пошло не так. Что - мы навряд ли узнаем, но по эксплуатации отличим.
    Покупать лучше у дилеров, хоть какая то надежда есть.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А что у вас краска на хвостовике вся облезла? Это же не рабочая часть шины.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вы сообщение, которое цитируете, хотя бы полностью читайте. Я о совсем НЕ Штиль цепи написал и фото её показал - какой дилер? Дилер торговой марки "Винзор"? А он есть где-либо? Оригинал - это да, но на серию "Hard" подделок пока нет, она сама недавно появилась, а процитированный фрагмент, если Вы не поняли - это мои впечатления (пока только визуальные) о внешнем виде и конструкции цепи, весьма схожей с Штилевскими цепями (да что там похожа - 1 в 1).
    Кстати, если присмотреться - на цепи есть аббревиатура "W&H", которая и означает "Winzor Hard" ;)
  9. 152247
    152247
    Ярославль
    Не Windsor. Что-то другое.
  10. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Видимо от прижимания крышки, хотя пиле чуть больше 1.5 года. Вот что стало с оригинальной шиной через 1.5 года, а вот на старой пиле так краска не слазила (стоит над этим задуматься). Да и к самой пиле есть небольшие притензии если сравнивать со старой пилой.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Winzor - на коробке же написано :) Китайский бренд (или торговая марка - кому как нравится), выпускающий комплектующие, запчасти и пильную гарнитуру - и не только для китайских бензопил, но и для брендов. Ремонтники знают эту торговую марку не понаслышке:hello:
    Windsor гораздо дороже и куда менее распространен - его ещё поискать надо...
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я внимательно прочитал то сообщение на которое ответил. Вчитайтесь в мной написанное. Я вам про штиль нигде не написал. 20 лет назад нам привезли бухту с надписью Орегон. Это лучшие цепи были в те времена. Так вот старый Орегон очень сильно по качеству отличался от того что привезли. Пластелиновый кличку дали. Почему?
    15 лет как закончил лес валить. Переодически пользуюсь пилой для любительских целей.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Хорошо - не написали, но какой оф. дилер у торговой марки китайских цепей? Вот тут я Вас все равно не понимаю...
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Здесь есть некоторая тонкость...
    Если неиспользуемое отверстие находится между рабочим и ведущей звёздочкой, то это не страшно. Если же оно будет перед рабочим отверстием, по ходу движения цепи, то, на мой взгляд, нужны какие-нибудь уплотнители, чтобы не было утечки масла и шина нормально смазывалась по всей её длине. Впрочем, всё это выяснится во время эксплуатации.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так не бывает. Цепь начинает растягиваться как раз из-за потери остроты режущих кромок у зубьев, когда они вместо раздвигания и перерезания волокон древесины начинают в основном упираться в них и тормозить движение цепи.
