1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
    152247
    Ярославль
    Jonsered?
    Тогда с хвостовиком D009 ищите шину.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А как называется эта "антикварная" пила?
    Это не старый Jonsered до 1990 года выпуска?
    5045828-72 это очень старый номер шины и была его замена на другой номер Husqvarna, по которому тоже нет никаких предложений в продаже.
    Название и модель пилы здесь напишите, если Вы хотите попросить найти аналог шины от Орегона.
    Хвостовик шины может быть и D196 и D024 и даже D096!
    Вот картинку о применимости шин с шагом 3/8 на старые модели посмотрите от Орегона:
    Шин длиной 18 дюймов нет там - или 16 или 20!
    5045828-72 кстати шина длиной 20 дюймов и устанавливалась на Jonsered 910 E-V 1981 года - см. картинку:
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ага! Когда увидел, сердце отлегло. Я такой 20 лет назад работал. Осталось карбюратор от масла засохшего очистить и завести. 70Е модель!
    Ставить 20 и более шину нет нужды. У нас таких деревьев то нет. Искать оригинал? -я ей попилякать хочу, не принципиально.
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Не найдете Вы оригинальную шину от Jonsered по номеру детали - слишком много времени прошло с начала производства этой модели в 1983 году!
    По классификации Орегона хвостовик шины для 70 модели Джонсереда "D024".
    Орегон производит (производил) шины длиной 18 дюймов для этой модели -188SLHD024, 188SFHD024, 188VXLHD024,188ATMD024.
    Ширина паза у них 1,5 мм и количество звеньев цепи 68.
    На Украине в интернет магазинах эти шины есть в наличие и проще всего Вам попросить знакомого форумчанина из Украины купить и выслать почтой в Россию эту шину!
    Размеры хвостовика D024 см. на картинке:
    Шина с хвостовиком D009 для Хускварны похожа по размерам, но ее придется дорабатывать, т. к. она под шпильки крепления диаметром 9 мм, а не 10 мм как на 70 Джонсереде!
    Да отверстия под натяжитель и входа масла для смазки тоже отличаются!
    Бонусом для Вас каталог запасных частей для Вашей модели в приложении.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Огромное спасибо за уделённое время. Нашёл в гараже. Встала как родная. Пришлось с маслоподачей разобраться и пошла пилить.
    78F6A503-523B-4A33-965C-490DDC92A5EE.jpeg 36E418FA-693B-450A-BB04-9E4A487AB42E.jpeg
    Шина очень старая. Как определить дату изготовления?
    Можно ли купить ремкомплект карбюратора - Tillotson и где?
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я прошу прощения, но у скандинавов это читается, как Йонсеред.
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Парни не подскажете по цепям.
    Нигде не могу найти инфу как самому закольцевать цепь из бухты.
    Какие нужны для этого заклёпки и оборудование? Может уже где обсуждали?
    Дело в том что цепи летит со страшной силой. Пилю много, замучался покупать. Подумал может купить бухту и самому закольцовывать?
    И ещё вопрос? Стоит ли брать щепи те что подороже, якобы из твердых сплавов? Или нет?
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    С твердосплавными напайками? Если не пилите массово вековые деревья в местах ожесточенных боев времен ВОВ - они Вам не особо и нужны, тем более их затачивать проблематично самому... Да и они неоправданно дорогие для использования на относительно чистой древесине.
    Если хотите цепи, которые долго держат заточку - берите Орегон серии "Мультикат" с двойным слоем хрома на зубах и будет Вам счастье.
    В чем причина этого явления? Сдаете на заточку в каком-то магазине или на рынке?
    Для изготовления цепей из бухты своими руками Вам понадобятся:
    - расклепочный и заклепочный станки (нужный кусок цепи ведь нужно сначала отделить от бухты, выдавив заводскую заклепку в соответствующем месте, а уж потом - "закольцевать" своими заклепками);
    - комплект заклепок и соединительных звеньев определенного шага, желательно того же бренда, что и цепь в бухте;
    - немного терпения и готовности напортачить, пока приобретете опыт.
    Вроде все...
    Если сдаете на заточку - лучше тогда обзавестись ещё и собственным электрическим заточным станком и научиться точить, спиливая за раз как можно меньше лопатки зуба.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот именно для пиления древесины с металлическими "загрязнениями" такие цепи точно не нужны. От контакта с металлом напайки отлетают и цепи превращаются в одноразовые. Их предназначение - пиление древесины, загрязнённой обычными глиной и песком.
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо огромное.
    Я покупаю оригинальные цепи на мой Штиль. Но мо моему подсовывают какое-то фуфло. Тупятся очень быстро, точу напильником но это очень долго и непродуктивно. После заточки цепь так не пилит как новая. Поэтому обычно покупаю, но цена...:-(
    Хочу попробоват Орегон как вы говорите.
    Уже был и смотрел орегоновские цепи но так и не понял их взаимозаменяемость со штилевскими.
    У меня например цепь, 23RS62.
    Какая орегоновская цепь подойдёт?
    Спасибо заранее...
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Т. е. размер цепи 0,325" х 1,3 мм?
    Аналогом из Орегоновского ассортимента может быть например 20LPX62.
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там всё просто.
    Должны совпасть шаг цепи, толщина и количество ведущих звеньев. Тогда можно физически сменить одну цепь на другую. Для более точного подбора аналога нужно ещё и на форму пильных зубьев обратить внимание. Какая она - чизель (с явно выраженным углом 90° между лопаткой и ножкой зуба) или получизель (когда у этого угла всевозможные закругления).
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    https://forestryforum.com/board/index.php?topic=20897.0
    Немного почитал, интересно.
    Оказывается орегоновские цепи сделаны из более мягкого материала чем штилевские. Но Ореговские цепи легче точить. Ещё рекомендуют точить даже новые цепи, ...? Вот этого я никогда не пойму, зачем точить новую цепь
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Возможно, кому-то, кто это утверждает, попалась партия цепей из мягкого металла - я бы не сказал, что Орегон мягче Штиля... Ни разу не мягче, если это оригинальная цепь, а не подделка...
    :|: Значит, перепутал с другими цепями... Но в любом случае - слишком дорогое удовольствие и большие проблемы с заточкой... :close:
