1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не надо её точить! Вам, как я понял, вообще не удается их точить - не портьте новую цепь! Купили - пилите, потом попросите кого-то наточить либо сами учитесь. Напильник хороший купите - Орегон, Штиль (оригинал) или Bahco (я таким правлю 3/8LP цепь). Для 0,325-го шага напильник должен быть 4,8 мм диаметром.
    И после 3-4 заточек напильником надо спиливать немного ограничители глубины реза (делается это плоским напильником), иначе даже острая цепь будет плохо пилить - высота режущего зуба постепенно уменьшается и он "прячется" за ограничителем, и если высоту ограничителя не уменьшить - зуб будет все хуже и хуже цепляться за древесину и, соответственно, упадет производительность пиления.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот только размещать ссылки на сторонние форумы, тем более с, мягко говоря, не совсем достоверной информацией, совсем ни к чему.
    Вопросы, связанные с заточкой цепей, обсуждаются в теме "Заточка цепи - 3".
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Все понял спасибо, у меня вообще не получается их точить...особенно когда в лесу.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Чтоб расклёпывать нужно болгарку или наждак или напильник. Чтоб склёпывать 2 молотка или молоток и наковальня. Станки нужны если приходится много клепать, в пром. масштабах.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Если человек собрался покупать цепи бухтами - масштаб явно не 2-3 цепи/месяц... И эти станки не так дорого стоят (пара - расклепочник+заклепочник Винзор - стоит у нас 2 635 грн) - бухта цепи (любой брендовой) стоит гораздо дороже обеих станков вместе взятых (даже китайский Винзор-Хард 3/8LP бухта - 4 600 грн). Но можно и Вашими способами - дешевле, но как по мне - ловкости и сноровки надо гораздо больше... Я вчера написал свою версию решения данной проблемы, исходя из того, что далеко не каждый способен нормально склепать цепь подручными средствами - только и всего :hello:
    Лучше научиться нормально точить 1-2-3 брендовых цепи, чем брать их бухтами и морочиться с расклепкой и заклепыванием. Напильник брендовый или станок для заточки в помощь - и вперед, тем более, у вопрошавшего старых (по факту - просто тупых) цепей, если не выбрасывал, накопилось уже немало, есть на чем учиться :)
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    То и странно... Это сколько же надо пилить чтоб 2-3 цепи на месяц не хватало?
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да ещё и ведущую звёздочку надо менять, ибо декларируется: 2-3 цепи + звёздочка изнашиваются одновременно.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Насколько я понял, речь идёт о покупке всего одной бухты и клепании из неё цепей для своей пилы, пока бухта не закончится.
    Так ведь цепи там работают только до появления необходимости заточки.
    А ввиду того, что заточка не производится, вынужденно используются новые цепи.
    Например, у меня года 3 назад, когда был самый пик демонтажных работ, в отдельные дни 6 цепей 3/8" х 1,3 мм х 40 звеньев приходилось по 3 раза в день затачивать. А без заточки это был бы расход 18 цепей в день. Тогда бы уж точно тоже пришлось бы обдумывать варианты с покупкой бухт и самостоятельной клёпкой цепей из них.
    Вот только в данном случае износ цепей не успевает появиться. А вот износ ведущей звёздочки не помешает периодически проверять шаблоном.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А без шаблона визуально никак, у меня на Эхо миллиметра 3 выработка звёздочки.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    По паспорту допустимо до 0,5 мм. выработка.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Значит ещё походит;) сам удивился честно говоря, вроде пилил не много, но за 10 лет как то не обращал на нее внимания, а тут генеральную чистку пиле устроил и смотрю звёздочка поизносилась. Цепи использовал 70% Штиль и 30 Орегон
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это абсолютно не мешает самым упорным и настойчивым использовать ведущие звёздочки "по максимуму", пока те не окажутся перепиленными цепями и не развалятся на половинки:)...
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот оно - отличие профессиональных пил от сучкорезок для домашнего использования. Пока на профессионалке цепь затупится- на любительской 3-4 цепи уже поменять надо да ещё и со звёздами.
    Это разоришься на расходниках, блин!
    Не даром минимум 3/8 и 0.404 рулят на лесозаготовках.
  14. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Не понял какое значение имеет статус пилы для цепи из пластилина. Ставить на пилу для лесозаготовок цепь из подворотни нонсенс. Менять их придется еще чаще.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я не специалист в области металловедения. Как тогда отличить оригинал от неоригинальных если там и там все одинаково,
    На фотках выше шина пережила 5 цепей. Ей годов 15. Пилю не много, за год с 10 берёз диаметром у комля 50 см на дрова. Ну и может 20 тополей в этом году упавших. Звездочку ещё ни разу не смазывал. Видела много в своей жизни- и гнули шину и зажимало много раз и без масла работала. Этой цепи 3ий год. Ребёнок 4 раза ей умудрился то гвозди распилить, то сетку железную цепануть, то землю попилить. Поточил и вперёд. Читая ваши Сообщения, вообще не понимаю чем вы пилите, консервными банками что ли?
    Настолько качество. 325 цепи отличается от 3/8?
    работая на валке, у меня было 2 цепи. Хватало на 2 дня, потом правили и вперёд. Пилили не по детски.
