1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Кайфат
    Кайфат
    Кайфат
    Чувашия, Вурнарский район
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, норм цепь на Stihl MS 260, шина 38 см. Купили у местного диллера штиль цепи 26 RS на 62(`325,1.6) 3 шт, так после двух трех резов цепи растягивались и рвались. Осмотр показал, что на звеньях соединительных микротрещины. Вот сижу, думаю, может попробовать какие Орегона цепи. Да и в магазинах по городу нет в наличии цепей на 1,6, говорят не ходовой товар, надо заказывать.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А у Орегона они есть с хвостовиком 1,6 мм на 38-см шину? Сомневаюсь... Я навскидку нашел только для 40-см шины на 67 звеньев такую.
    Проще, наверно, перейти на цепи с хвостовиком 1,5 мм - тогда выбор резко расширится...
    _
    Добавлено немного погодя:
    Таки есть цепь для 37-см шин - Oregon 22LPХ062Е 0,325, 1,6.
  3. Кайфат
    Кайфат
    Кайфат
    Спасибо большое, оформил заказ, привезут 14 февраля.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А масло на цепь при работе пилы поступает? Цепь масляная?
  5. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    До кучи покупайте заточной набор Oregon или Husqvarna, штилёвский если есть уже не подойдет, про разницу вертикальных углов 0* и 10* тут часто забывают.
    (тоже забыл... наверно просто планку с учётом 10* выдерживают на заточке цепей Oregon).
    Лучше взять ролики и всё учтено;)
    Но тут снова ньюансик, Н25 для цепей 1,5мм.,для 1,6 у Husqvarna и нет в продаже, может и так сойдёт:aga:,полазайте у Oregon.
    И вообще, если так легко изменяете бренду, то готовьтесь к "подлянкам" из-за разницы ньюансов. :hello:
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Непонятна связь смазки цепи с разрывом соединительных звеньев...:faq:
    Скорее всего там банальная "невезуха" - цепи из бракованной партии.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Хорошие напильники. Может на новотельных цепях - нормально, 15 летнюю давность только гладят. Заточной станок рулит.
  8. Кайфат
    Кайфат
    Кайфат
    Как то проглядел, я эти проблемы несовместимости. Спасибо, останемся пока на цепях родных штиля. Связался с другим диллером, бухт нет, но во вторник привезут и наклепают (850р/шт). Значит купим там, спасибо большое всем за помощь. Отменил заказ на цепи Орегон.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это, кстати, хорошо...
    Выше шансы, что цепи окажутся нормальными.
  10. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    У Oregon вообщето нормально всё и даже имеются фишки для гурманов, например система SpeedCut стопудово превосходит (ИМХО) систему Stihl ligh04 по лайтовости цепи Oregon 95TXL против Stihl 23RSC Pro и длине шины max 16"- шину Oregon SpeedCut 18" рельно на ш260 зарядить без особого увеличения нагрузки на тушку. Но тут снова косяк - не завозят к нам в страну цепи длиной по штилевским стандартам. Хотя и систему Stihl light04 и цепи 23RSC Pro тоже не завозят:aga: (в 2020г. точно не завозили:no:).
  11. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Ребята всем привет! ДАйте пожалуйста ответ что означает маркировка на венце 3AR ...2BN
  12. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    До кучи.
    Подозреваю что разгадывать такие загадки любит ник Techno05.
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Скорее всего, это маркировка штампа, чтобы ресурс этого штампа, не превысить.
  14. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Может я ошибаюсь, но пилы штиль с шагом 325 не выпускают (по крайней мере я их не видел). Поэтому у меня вопрос. Вы звёздочку и шину поменяли или цепь перепутали? Если цепь не того шага купили, то тут с вашей бедой всё понятно. Я тут не пытаюсь умничать или "наезжать" на кого-то, мне просто итересен необычный шаг для штиля?
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Написано не мне, но посмотрите внимательнее что после скобки стоит знак ', какая разница ' или, :faq:
    На ш260 шаг цепи 0,325" / 1,6мм. стандартная комплектация.
