1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Мне на Хитачи, а у нее параметры скромные, на Соло 675 стоит LPX.
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Какая разница - усилие пила создаёт одно и тоже.
    Берите вторую чизель - вторая цепь не помешает - заодно и сравните их между собой как пилят.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сейчас уже 2 цепи мне их надолго хватит, если потребуется замена попробую чизель. Просто производитель тоже не зря наверное советует как основную цепь на свой инструмент, на 651 DPX, на 675 LPX, но можно и менять.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Надо было брать две пилы, за 3040 р. это не деньги. :aga:
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Странные советы - из разряда "как понизить производительность пилы" или "как ухудшить впечатления от инструмента" (в случае с 651-й). Получизель пилит медленнее, хотя, тут много ещё зависит от древесины и мощности самой пилы. Например, вербу моя 58сс пилит одинаково и чизелем, и китайским чиппером (ну, может, +/- пару секунд разница - это ниочем, как говорится)... А вот вишню или акацию - чизелем гораздо быстрее пилит.
  6. bydlokoder
    bydlokoder
    bydlokoder
    Ребят, чо за маркировка на звеньях цепи, E&S
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Производитель китайский... Хорошие цепи, в принципе - мне нравятся, жаль - идут только в комплекте с пилами. Хорошая альтернатива брендовым - по моим наблюдениям, даже получше Резера, а Резер - тоже достаточно хорошие цепи. Один минус у E&S - при встрече с проволокой зубья нехорошо крошатся (вместе со звеном)... Впрочем, как говорил коллега @alex 2, это свойственно и Штилевским цепям, а они намного дороже китайских.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Помогите советом, купил когда то звездочку, оказалась не от той модели, внутренний диаметр примерно на 1 мм меньше, как запрессовать?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Другой подшипник подобрать (хватает их).
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что и куда понадобилось запрессовывать? :faq:
    Старый подшипник в новую звёздочку?
    Cтандартным вариантом для Орегоновских звёздочек 106656X является поставка без подшипника
    Чтобы понять, какой подшипник Вам нужен, измерьте размеры старого подшипника, высоту, наружный и посадочный диаметры. Последний из размеров проще всего будет измерить на самом коленвале - диаметр посадочного места под этот подшипник.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Чтоб иголки подшипника были на 0.5 мм. меньше...Это вряд ли такой найдётся. Лучше уж другой барабан купить.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Да.
  13. bydlokoder
    bydlokoder
    bydlokoder
    У меня на Карвер 262 цепь родная резер стояла, показала себя вполне достойно, свалила и разобрала пару необхватных груш и парочку вязов 30-35см, в конце уже мелкую тырсу погнала, но я ей случайнома пару раз по земле чиркнул
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А какая именно?
    Там сейчас почти десяток разновидностей, почти как у Орегона, плюс есть ещё и Rancher, который "бюджетнее бюджетного Резера". Разница в цене, видимо и в качестве, раза в 1,5. Если не в 2...
  15. U-gene
    U-gene
    U-gene
    Господа,-товарищи подскажите пожалуйста, какую цепь подобрать.
    Есть эл. пила макита с цепью код 531 290 056 40 см., 3/8", ширина паза 1,1, 56 звеньев. Нигде по этому коду не нашел (товар кончился). Зато нашел в OBI DeWALT DT20663-QZ 56 звеньев с абсолютно такими же характеристивами (https://www.obi.ru/cepi-i-aksessuary-dlya-benzopil/pilnaya-cep-dewalt-dt20663-qz-56-zvenev/p/4293718#Artikelbeschreibung).
    Заодно вопросы
    1) если кто-нибудь в курсе, может быть у родной цепи 531 290 056 аналоги есть с другим кодом?
    2) разница в пазе 1.1 и 1.3 - это существенно? Много предложений по таким цепям, но с пазом 1.3 - будет ли оно работать, и насколько это критично (поломки а пр. опасности)?
