1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. vova03871
    vova03871
    vova03871
    "Scharnhorst7... Хорошая цепь можно брать и цена не кусается... вместо одной штилевской этих две можно купить.
    За такую посадочку у нас знаеш как теперь могут по шапке дать хоть своя не своя... законов понапридумывали... не имеем права дерево срезать без разрешения на своем участке а сами леса вырезают и за границу прут вагонами... хозяева жизни.
  2. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Про кору и песочек. Когда ствол дерева по земле тащили и дерево свежее, я прежде чем вдоль пилить на брус или лафет, кору снимаю. Нечасто но бывает
  3. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Хорошая цепь. По твёрдости они делятся на 3 категории.
    1-Резер ранчо. Экономвариант, самая мягкая. Далее 2-Резер универсал. 3 Резер Супер. Первые две не стал пробовать. Купил сразу Резер Супер на 52-кубовку и на электропилу с шагом 3\8.
    Конечно пильщик я неопытный ещё,но разницу со штилевскими цепями вижу только в цене.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    И у меня "Резер" Супер, но я её не заказывал - чисто по ошибке манагеров инет-магазина заимел, заказывалась шина этой фирмы :)] Шины так и нету, зато есть цепь :close:
  5. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Нагрузка на пилу меньше от цепей чиппер по сравнению с чизелем если пилить одинаковой шиной на одинаковую длину, или у чизеля просто из-за формы зуба Super рассекаемость древесины лучше и отсюда увеличение производительности?
  6. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    мое мнение, что у чизеля более крупные опилки, и быстрее пилит. Если острая цепь и мощности хватает. Сравнивал на Х340 цепи 0.325
  7. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Интересует разница нагрузки на ДВС, а не разница по скорости и времени пиления.
  8. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Я пилил свежую сосну, шина стандартная 15", пила тянет нормально, как сравнить? На Х365 только чизель, сравнить не с чем. Дерево сосна, шина 18", нагрузку не чувствуется
  9. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Это так вопрос задал ко всем кто заскочит в тему. Похоже правильный ответ могут дать только лесорубы-профессионалы исходя из многолетнего собственного опыта и личных ачучений:)
    бОльшую часть времени они пилят сучкорезами и должны чувствовать разницу нагрузки от разных цепей на маломощных сучкорезах.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так ведь "чиппер" вроде больше площадь контакта режущей кромки с древесиной имеет, потому и производительность у него ниже. А более низкая производительность, на мой взгляд, прямо указывает на то, что нагрузка на движок больше, обороты падают сильнее. "Чизель" же наоборот - меньшую площадь контакта с древесиной имеет, потому быстрее пилит, что опять же указывает на то, что двигателю легче и обороты рабочие выше. Может, я и неправ, но считаю именно так и потому предпочитаю "чизель" даже на электропиле, не говоря уж о сучкорезе и "Крайсманне"... Кстати, последнему, благодаря солидной мощности и тяге, все равно - какая цепь... Пилит одинаково быстро, если цепь острая - особой разницы в работе "чиппером" и "чизелем" я не заметил. А вот 52-кубовка родную цепь "чиппер" на 72 звена не могла нормально протащить в резе даже при нагрузке на полшины - цепь иногда останавливалась, будучи даже острой... А "чизель" такой же длины вполне тянула, правда, все равно медленнее, чем с 38-й/15" шинкой... Отсюда, собственно, и мое мнение по типам режущих зубьев цепи...
  11. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    А почему больше, если внешний угол наоборот закруглён? Набирает площадь контакта бОльшей внешней боковой выпуклостью чтоли?
    P. S. вообще не из праздного любопытства глупые вопросы тут задаю. Зарядил в 50кубового "ослабленного бразильца" шину 18" 1,3/0,325 на 74зв.,а с цепями непоняточка... Oregon вдруг перестал клепать цепи микро-чизель 95TXL074 и если мне дилер не наотрубает из бухты кусков (ещё и заклёпки от 95TXL найти нужно),то как вариант заказывать из-за бугра от тамошних спекулянтов из старых запасов за идиотский ценник или брать цепи 76зв. и переклепать на 74зв.
    Как вариант в продаже кетайские цепи Rezer, только какую лучше: чиппер или чизель:faq:
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Получается, что так. И снимая больше стружки с боковых поверхностей реза, цепь тормозит процесс пиления. Но, повторюсь, могу и ошибаться...
  13. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Мне кажется, что это работает как разводка зубьев в ножовке, т. е. не дает зажимать шину в пропиле. Но, конечно, и "тормозит" из-за этого, ведь приходится выполнять больше работы. ИМХО. :|:
  14. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Требуется меньше энергии
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    И что для уменьшения делать? Заказал для пробы кетайскую цепь Rezer с блатным названием PROFESSIONAL:cool: Super LPX83Pro -76 и заклёпки для 1,3/0,325 посмотрим что они там намухлевали.
    P. S. понял, квадратная заточка требует меньшей энергии.
