1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Для чего то это ведь...
    Если звёзды зажигают, значит это кому нибудь нужно.
    Просто интересно
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    9K - может глубина паза в мм.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да ужж...как то сегодни плохо с...отгадками.
    Хороша себе шинка толщиной 9 мм или с таким пазом. Просто монстра. Мож измерение не в мм? А так под 9мм. ближе всего паз под шпильки и отв. под натяжитель подходит..8,5 и 8,8 мм. соответственно.
    Это скорее всего к размерам вообще никакого отношения не имеет.
    Сделано девятым...эээ...китайским...коллективом:aga:На девятую неполную ...луну!
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    ... и упаковывала шину со штамповкой на ней своего личного клейма девятикратная девственница:|::)...
    Может быть и толщиной шины, если в ассортименте Орегона есть более тонкие шины под ту же цепь.
    Чтобы эти шины отличать друг от друга.
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    K095 8.2 мм.
    Знатоки вчера проиграли в "Что?Где?Когда?":)
    И даже "Господин ведущий" не знает правильный ответ. :hello:
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Для равномерного износа раньше рекомендовали шину постоянно переворачивать. А этой ещё и масло недоливали. Жалко эксплуататоров становится или законы физики изменили.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Сходил померил. Ну Хуске (родная_)8,2 мм, на этой 8,4-8,5 мм. Век воли не видать. Не верите?
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это вы к чему?
    У этой износ процентов 5. Я её за 250р.взял,да и то уговаривали...
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это к той фотке шины из вашего Сообщения .
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А...эээ...за чекуху думаем. Что есть" 9К."
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    200PXBK095 - это шина старой серии Pro-AM, теперь новая серия этих шин у Орегона называется AdvanceCut™.
    Длина шины 20 дюймов (первые 2 цифры в номере модели - 20)
    3 цифра в номере - 0 соответствует пазу цепи шириной 1,3 мм
    PX - серия шины AdvanceCut™
    B- шаг цепи = 0,325, звездочка стоит в носу шины или 10 или 12 зубьев
    K095 - хвостовик шины
    Может быть установлена на Husqvarna моделей:
    1400, 1600, 254, 254XP, 257, 261, 262, 262XP, 336, 338XPT, 339XP, 355, 357, 357XP, 357XPG, 359, 359E-TECH, 360, 362, 362 XP, 440, 460, 466, 51, 55, 55 RANCHER, 555, 560XP, 560XPG, 57
    Jonsered моделей:
    2050, 2050 Turbo, 2145, 2149, 2149 Turbo, 2150, 370, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 455, 49, 50, 51, 510, 52, 521, CS 2145, CS 2149, CS 2149 Turbo, CS 2150, CS 2152, CS 2152W, CS 2153, CS 2240, CS 2240S, CS 2245, CS 2250, CS 2250S, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH
    О применимости этой шины на бензопилы других производителей - см. здесь:
    https://www.oregonproducts.com/en/advancecut™-guide-bar,-20"/p/200pxbk095
    Цифры 9K после номера модели шины - это служебная информация от Орегона и совсем не нужна пользователю бензопилы при практическом использовании (возможно что это информация о месте производства и/или дате производства - я этого не знаю!).
    P. S. Про "Rezer SUPER LPX83PRO " - это новая улучшенная серия цепей и возможно, что китайцы "провели работу над старыми ошибками" - нужно эту цепь пробовать самому!
    Думаю что 2 Rezer по цене = 1 Штилю?
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я знаю как расшифровывается название.
    На самом деле их (шин Орегон) намного больше. Сейчас просто по памяти не вспомню. Низкий профиль, узкий пропил, профи, полупрофи, облегчённые,улучшенный сплав и т. д, и всё это отображается в названии.
    Старые шины-Про ам, Про лит, ещё что то просто сменили название. Я ещё в прошлом году брал Орегон Про ам вроде 18 дюйм 3/8 1,5 продавцы уже сказали, что поступлений больше не будет именно с таким названием.
    А про "9К" понятно. Так и подозревалось, что информации никакой не несёт.
    По ценам да. Резер практически в 2 раза дешевле Штиля. Орегон, Хускварна по ценам примерно около Штиль. Ну и качество соответственно.
    Мне лично откровенно плохие цепи Штиль раньше не разу не попадались, хоть и пишут иногда, что бывают брак партии. Не знаю...Сомневаюсь.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Полностью согласен. И тоже сомневаюсь, что бывают плохие цепи Штиль. Вот подделки - бывают, к сожалению... Но опять же - мне не попадались, только на Ютубе видел ролики об этом.
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Из практических соображений я бы купил 2 цепи от Резера, чем одну цепь от Штиля для редкого использования дров попилить (а то и вообще купил бы только одну цепь от Резера вместо двух?).
    Про качество цепей от Rezer - у меня в основном цепи от Орегона, но есть одна чизельная цепочка от Резер на 0,325 х1,5 мм паз х 64 звена - так вот из своей практики - ну не сказал бы я, что она сильнее тянется или заточку хуже держит чем Орегоновские цепи?
    Может быть мне просто с ней повезло?
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У меня такая же (возможно, только упаковкой и отличается) - 0,325/1,5/64 Rezer - нареканий на неё не имею, для редкого использования очень хороший вариант. Правда, у нас она стоит 165-175 грн, а такая же от Штиль - 260-270 грн... Т. е разница не в 2 раза.
    Вот для одноручки - 3/8, 1,3 45 звеньев - я такой (Резер) не встречал... Только на 44 звена. Но и разница в цене у этих цепей уже мизерная: Rezer на 44 звена - 130 грн, Штиль на 45 звеньев недавно взял новую за 152 грн, Орегон 91VХL045E - 181 грн в фирменном магазине Орегон.
    А, да, в этот список ещё "просится" эксплуатируемая мной "Винзор" серии Hard - тоже 45 звеньев, 3/8, 1,3 - стоит она 135-140 грн. Она, честно говоря, не хуже Штилевской держит заточку и пилит :super:, один минус - на новой слишком (как для маломощной одноручки) много сняты ограничители глубины реза, что вынуждает точить новую цепь только ради уменьшения высоты лопатки зуба относительно ограничителя и увеличения производительности слабой пилы, иначе она просто постоянно "затыкается" в более-менее толстой древесине :(.
