1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Из практических соображений я пока заказал Резер и собираюсь взять Щтиль (может Орегон) ПРавда...мои практические соображения постепенно скатываются в сторону маразматических:)].Вроде и не надо, а...НАДА(!)Раз уж появилась 20 шинка (первая такая за всю мою сознательную жизнь) то пару цепей, как минимум, всё равно к ней нужно взять. Шины от 14 до 28 все в наличии. Цепей без счёта.Пусть уж и 20 дюйм будет. До кучи, так сказать.
    А Резер? Посмотрим, какой такой Резер"Нынче.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если изъять из продажи "откровенно плохие" цепи бюджетной линейки Резер, а также цепи Ранчер, то оставшиеся топовые модели будут уже не
    , а всего на 15-20%. Если разумеется удастся их где обнаружить в наличии, попадаются в продаже крайне нерегулярно и совсем не той длины, что нужна.
  3. samarin1978
    samarin1978
    samarin1978
    Всем доброго дня!
    Помогите пожалуйста с выбором или поделитесь опытом.
    1. Планирую проводить работы по срубу (продольное пиление в половину бревна, выбор пазов под окосячку, последующее использование в распиловке дров и всякого мусора), какие порекомендуете размеры шины, шаг, ширину паза? Родная профильная звезда 0,325 скоро на замену.
    2. Предварительно остановился на шаге 3/8 или 3/8P, 1,3 мм, шина 13 или 15 на MS-260 (3,5 л. с., 50 куб).
    При данном выборе есть вопросы:
    · 3/8 - у официалов (www.stihl.ru) данной шины на 1,3мм не нашёл. Однако в параллельной теме коллега @Медведьr3m нашёл артикулы требуемых шин. Вот ссылка: https://www.forumhouse.ru/threads/7760/page-153#post-15902752
    Тогда возникает два вопроса почему не представлено у официала, и какие цепи, т. к. у официала на полный 3/8, 1,3 мм цепи нет.
    · 3/8Р – не нашёл у официала шину с хвостовиком под MS-260, если не ошибаюсь 3003.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы занимаетесь экспериментами. Завод за вас их уже сделал. Поставьте то что он рекомендует и радуйтесь работой пилы.
    Если у вас МС261 то есть шанс- выделено оранжевым
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У продавцов аналогов от Орегона тоже большинство совместимых моделей шин исчезло. В данный момент находятся только 200VXLHD025 и 360RNDD025. У первой длина 20" (50 см), у второй - 36" (90 см). Соответственно, ни первой, ни второй, на стройке делать нечего. Их предназначение распиловка толстых брёвен.
    За прошедшие 5 лет модельный ряд сменился. Впрочем, новых моделей шин в данный момент нет в наличии точно так же, как и старых.
    Вопрос с цепями нужно решать чуть позже. В зависимости от того, какую подходящую для планируемых работ шину сможете найти.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Завод то сделал, вот продавцы слишком маленькие объёмы товара завезли и уже всё распродали...
  7. samarin1978
    samarin1978
    samarin1978
    Нет, эксперименты не провожу. Дело в том, что с пазом 1,6 не совсем аккуратный рез при выборке паза и пила отскакивает. Возможно это связано с опытом, но тем не менее хотелось бы это компенсировать сменой гарнитуры, если действительно это поможет.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первую очередь из-за того, что у шин под такие цепи подшипники ведомых звёздочек большого диаметра, соответственно больше размеры и самих ведомых звёздочек, и переднего верхнего сектора шины, при прохождении которого контакт цепи с древесиной и вызывает отскок.
    Для толщины ведущего звена 1,3 мм есть и узконосые шины, и промежуточные варианты. Проблемой будет только отсутствие в продаже в данный момент шин с подходящим хвостовиком.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы слишком много хотите от этой пилы! Под ваши требования не существует универсальных бензопил. Купите карверную пилу и вырезайте как хотите. А 260 используйте по прямому назначению.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Карвинговую, для карвинга, наверно... "Карверная" - это китай-пила ТМ Карвер, в моем понимании ;)
    Но не проще ли тогда взять Ш-180 и сделать все с его помощью? Дешево, сердито и брендово...
    А можно и правда взять одноручку "Карвер" и сделать тоже самое, а потом ещё и на охоту или в поход с собой брать :)
  11. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Всем привет. Есть китайская бензопила калибр. На ней цепь 57, 1.3, 3/8. Цепь почти кончилась. В магазинах местных цепей на 57 звеньев нет. Зато полно на 56 звеньев. И тоже 1.3, шаг 3/8.
    Можно вместо 57 звеньев, поставить 56? Толщина и шаг одинаковый. Шина 40см.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Если шину можно сдвинуть назад на достаточное расстояние и её хвостовик не упрется в ведущую звездочку/венец, а смазочное отверстие на шине не уйдет сильно назад - то можно. Я как-то по ошибке купил на 56 звеньев вместо 57 цепь на эл. пилу Тайга-2400 - одеть на шину удалось, но... хвостовик шины упирался в ведущую звезду, поэтому пришлось идти и менять на нужную... Благо, брал у хорошей знакомой на рынке и обмен прошел без каких-либо проблем... Так что не все так просто, как кажется на первый взгляд. Иногда одно звено (недостающее) создает проблему на ровном месте...
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если длины цепи хватит, чтобы одеться на шину, и смазочное отверстие на шине не выйдет за пределы смазочного отверстия на корпусе пилы, то - да.
    Вот только определять всё это, скорее всего придётся "живьём", примеряя цепь к шине и пиле.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я бы, например, в такой ситуации слегка шлифанул бы заднюю поверхность хвостовика шины. Чтобы появился хоть какой-нибудь зазор между шиной и ведущей звёздочкой. Работы было бы наверняка намного меньше, чем когда "подгонял" шину на 10" от Эхо для установки на Риоби ESK-3500, чтобы можно было использовать стандартные цепи на 40 звеньев. Тогда пришлось стачивать примерно по 5-7 мм и с задней поверхности хвостовика, и с передней поверхности прорези под крепёжные шпильки. Так как цепь ещё начала одеваться, а они уже упёрлись в звёздочку и в переднюю шпильку.
    Плюсом подобной установки было бы то, что не пришлось бы никогда думать, хватит ли хода винта натяжителя, если цепь слишком сильно вытянется. Скорее всего к этому моменту цепь была бы уже или полностью сточена, или же уже лопнула...
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Прорезь под шпильки чем стачивали?
