1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Болгаркой несколько надрезов, затем "облагородил" переднюю поверхность круглым напильником с мелкой насечкой миллиметров 6 диаметром, ещё советского образца, из старых запасов, а получившееся продолжение верхней и нижней сторон плоским напильником для цепей, скорее просто убрал им получившиеся заусенцы, чтобы когда-нибудь не "поймать их пальцами. Сам плоский напильник оказался тоже Эхо...
  2. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Вот орегоновская цепь с такими характеристиками 91vxl057e. У меня такая ставится. Проблем с покупкой нет.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На какую модель бензопилы и с какой шиной? :faq:
  4. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Stiga 386 с шиной 16"
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А ничего так, что вопрос был о возможности установки цепи такой длины на одну из моделей Калибра
    с другими расстояниями от ведущей звёздочки до шпилек крепления шины и отверстия маслоподачи на корпусе пилы?:..:faq:
    Да и шины, наверняка разной ширины...
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Но упомянутая цепь Орегон же на 57 звеньев? На 57. Подойдет...
  7. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Так шину то я менять не буду. Да и на сайте магазина я смотрю сегодня появились Орегон на 57 звеньев. Возьму ее тогда.
    А так я просто хотел узнать возможна замена 57 на 56 и всё
  8. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Странный вопрос. ТС нужна была цепь на 57 звеньев, 40 см длиной, для паза с шириной 1,3мм, на 3/8. Какая разница какая пила? Или я не догоняю глубины мысли?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если эта цепь будет лежать рядом с пилой, то и модель пилы не важна.
    Как и количество звеньев в цепи...
  10. 1nfern0
    1nfern0
    1nfern0
    Иркутская область
    Здравствуйте, подойдет ли на пилу Daewoo DACS5218XT Пильная шина X-Force 18", 0.325", 1,5 мм, SM 5 Husqvarna 820869-72 и цепь 72зв 20х3/8х058"(1,5мм); HUSQVARNA Н42/72?
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Шина с хвостовиком SM должна подойти - это шина с узкой посадкой, как на китай-пилах (сам этим вопросом интересовался), а вот цепь - не подойдет :no::nono: Шаг шины и цепи должен быть одинаковым - т. е 0,325/1,5 (ширина паза в шине 1,5 мм), а у Вас шина 0,325/1,5/18, а цепь - 3/8, 1,5/20... Разницу улавливаете или разжевать подробнее? Кратко - это несовместимые вещи (не только шаг, но и длина не совпадает).
    Вам нужна цепь 0,325/1,5/72 (0,325 - шаг, 1,5 - толщина приводного звена, 72 - кол-во звеньев в цепи) длиной 18 дюймов! Этим параметрам соответствует цепь Husqvarna H21, 18", 0.325, 1,5 мм 72DL.
    Будь я на Вашем месте - взял бы не дорогущую Хускварновскую цепь, а куда более скромно стоящую, но ничем не уступающую в качестве и производительности пиления Oregon 21LPХ072Е ;)
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Хорошо ещё, что число звеньев совпало:)...
  13. 1nfern0
    1nfern0
    1nfern0
    Иркутская область
    Спасибо за развернутый ответ, про 3/8 виноват пропустил
    А если такую связку Oregon 188PXBK0955 и Пильная цепь OREGON 21LPX072Е? Просто они в одном магазине есть. Пилить сильно много не собираюсь, просто по отзывам много негатива про цепь из комплекта
    PS есть еще Oregon 188SFGK095 и чем она отличается от Oregon 188PXBK0955 :faq:
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Хочется узнать - зачем вам на слабую китайскую пилу, нужна шина 18" ? Возьмите обычный Орегон на 15" и цепь на 64 зв. Будет пилить вполне уверенно. Например такая.
    https://spb.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/benzopily/shiny/oregon/oregon-shina-15dyujmov-d.g.-pro-am-paz-1-5-shag-0-325-hvostovik-k095-158pxbk095/
  15. 1nfern0
    1nfern0
    1nfern0
    Иркутская область
    На ней штатно идет 45 см шина, поэтому и ориентируюсь на этот параметр
