1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Какой там кстати артикул? :faq:
    А то попадаются артикулы звёздочек для Партнёров 4700 и 5000, совпадающие, что для шага цепи 3/8", что для 0,325". По поводу же расположенной между ними модели 4900 подозрительная тишина, будто её никогда и не было:faq:...
  2. comprado
    comprado
    comprado
    Поиски привели на забугорные сайты. Вот такуюинформацию подчерпнул.
    Искал по артиклу 5382402-66 (60) и EAN 7391736135412 которые идентичны для Partner P4700, P5000
    Видать модель P4900 каким то образом ввезли в Россию, это чисто их модель.
    Выкладываю скрины.
    Поиски звезды продолжаю.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    0,325" х 7T.
    Аналог - 5382432-23.
    3/8" х 6T.
    Аналог - 5380956-46.
    Полным полно отечественных магазинов, у которых на сайте упомянуты эти звёздочки.
    Цены от 1395 руб. до 2000...
    Например,
    https://entuziast-spares.ru/products/baraban-scepleniya-0-325h7t-zamena-koda-5382402-66-9265400/
    https://entuziast-spares.ru/products/baraban-scepleniya-3-8h6t-zamena-koda-5380956-46-9267680/
    http://hustorg.ru/goods/husqvarna_5382402-66/
    https://premium-instrument.ru/5382402-66.html
    И это далеко не всё даже с первой страницы выдачи ответов на поисковый запрос...
    Ещё один вариант - установка Орегоновской звёздочки Oregon Powermate 325-7T 29175X.
    Изначально она идёт с венцом 11892, но вместо него можно установить венец 11891 (0,325" х 8T), 18720 (3/8" х 7T) или любой другой венец-аналог от иных производителей (кроме Штиля) с посадкой венца - "Small".
    Кроме того, шаг звёздочки должен соответствовать шагу цепи и ведомой звёздочки шины. Иначе, цепи и шину тоже придётся менять независимо от степени их износа.
    Когда есть выбор между звёздочками одного шага с разным числом зубьев, то результат зависит от выполняемой работы. Для твёрдой древесины и/или относительно большой её толщины предпочтительнее звёздочка с меньшим числом зубьев, чтобы был больше крутящий момент, передаваемый на цепь. Иначе, вариант с бóльшим числом зубьев для увеличения скорости движения цепи. При явном несоответствии звёздочки распиливаемой древесине будет или пониженная производительность пиления из-за неоптимальной скорости цепи, или же пониженная производительность из-за регулярных остановок цепи в резе при нехватке крутящего момента. Во втором случае будет ещё и риск перегрева сцепления.
  4. comprado
    comprado
    comprado
    В отечественных магазинах под заказ по предоплате, в наличии говорят нет. Ждать 2-3 недели.
    Заказал Oregon. Привезли сразу. По диаметру вроде подходит.
    На коробке указан Type B. Теперь задаюсь вопросом встанет на пилу иль нет. Выбора типа при заказе ни один сайт не дает.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Насколько можно понять из мутных изображений на грязном картоне, это означает, что в комплекте нет подшипника звёздочки. Что соответствует информации на сайтах магазинов
    Если окажется, что у имеющегося старого подшипника наружный диаметр больше 15,9 мм или же этот подшипник заклинил/развалился, то понадобится ещё покупка Орегоновского подшипника 11893
    Либо его китайского аналога.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вот такой пока у меня запас, сезон не за горами, хотя некоторые умные люди уже занялись заготовкой дров, и работа уже начинается. Цепь Н42 одна из лучших на 3/8 шаг, если не самая лучшая. Цепями Archer ещё не работал, попробую, но пока слышал о них только хорошее. Визуально - качественные. И - новинка: цепь Орегон 73 EXL, впервые в жизни такую видел, но уже поработал ею, всегда использовал LPX, но эти ещё лучше, весомо дольше держат заточку, какой то новый выпуск.
    Штилевскими цепями не работаю, не скажу что плохие, но Хускварна и Орегон мне лучше, это факт. Они расхваленные, разрекламированные, как и Штилевские бензопилы, но это немного не то. Никто себе не враг, тем более с такой практикой:). IMG_20210702_064328.jpg IMG_20210702_064246.jpg
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да нам в этом году и природа "помогает" в заготовке дров - как не ураган, то ливень с градом наломает деревьев - только успевай распиливать да домой возить :close: Я недавно так упавший в 400 м от моего места обитания довольно большой тополь "разбирал" - дрова из него неважные, но для количества сойдет...
    Насчет заточки не скажу, но пилить должна, судя по видео-тестам, быстрее LPХ-вских...
    Вот я как раз жду именно Вашего отзыва/мнения по ним - весьма интересны они мне, но пока не покупал, так как 325-ми работаю гораздо реже, и потому их у меня ещё и так есть (+таки не покидает мысля перейти на полнопрофильный 3/8), а низкопрофильные 3/8, которые у меня в работе гораздо больше времени, у Archer только под паз 1,1 на 45 звеньев видел - менять полностью гарнитуру под этот паз нет желания, так как цепи других производителей под этот паз стоят дороже цепей 1,3 3/8lp. Хотя с гарнитурой 1,1, наверное, малявке легче работалось бы.
  8. comprado
    comprado
    comprado
    В продолжении подбора и поиска звездочки на partner P4900.
    Купленная звезда Oregon Powermate 325-7T 29175X не подошла. Диаметр тот что надо, подшипник со старой звезды не съемный. и он по диаметру меньше нежели отверстие у Oregon, на фото прикладываю. Вдобавок при установке звезды Oregon выяснилось, что приваренная пластина внутри звезды мешает и звезда прямо ложится на сцепление. Вот вам и Type B... этот тип предназначен для установки звезды, затем сцепления, у P4900 иной тип установки.
    Буду искать далее наличия в магазинах или заказывать аналог оригинала со сроком додтавки месяц.
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Купленная звезда Oregon Powermate 325-7T 29175X не подошла." - так как она может подойти, если к ней нужно еще дополнительно купить еще отдельный подшипник звездочки артикул Орегона - 11893, чтобы установить комплект 29175X+11893 на Partner P4900.
    Со старым подшипником из оригинального барабана сцепления от Партнера 29175X конечно не сможете установить на свой Партнер!
    Буква X в конце номера звездочки Орегона как раз и говорит, что нужно использовать другой подшипник, отличный от оригинального установленного в оригинальном барабане сцепления 5382432-23.
  10. comprado
    comprado
    comprado
    С подшипником не встанет, т. к. шайба, которая приварена на барабане мешается и тупо лежит на сцеплении. Вероятро нужен иной тип барабана. как я ранее писал привезди некий Type B.
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ставьте барабан сцепления 29175X со съемным венцом и купите еще подшипник 11893 на свою пилу, не забудьте только потом шайбу 5382352-87 поставить и стопорное кольцо 5382291-37.
    Подшипник смазать перед установкой не забудьте.
    Никакая приваренная шайба "тупо лежать не будет на сцеплении", т. к. ширина нового подшипника чуть больше чем толщина нового барабана сцепления (даже с приваренной шайбой) и новый барабан сцепления 29175Х будет иметь небольшой продольный люфт на подшипнике и не будет прижиматься стопорным кольцом к сцеплению после окончательной установки.
    В магазине перед покупкой проверьте как подшипник садится на цапфу коленвала и как на него садится 29175Х!
  12. comprado
    comprado
    comprado
    Заказал подшипник11893. Походу внутренний размер подшипника не подойдет. сравниваю с фото родного и его маркировкой (НК1012)
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вы лучше штангенциркулем вместо линейки измерьте посадочный диаметр подшипника на цапфе - так все понятнее будет подойдет или нет?
    У Вас что посадочное место подшипника на цапфу коленвала имеет диаметр 10 мм?
    У HK1012 внутренний посадочный диаметр =10 мм, наружный диаметр = 14 мм, а ширина наружной обоймы = 12 мм.
    Сколько посадочный диаметр подшипника в новой звездочке и диаметр цапфы коленвала в мм?
    Или у Вас там вообще дюймовые размеры на цапфе коленвала и внутри звезды?
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Размеры со старой звездочки при снятом старом подшипнике измерьте и напишите здесь, тоже самое сделайте со звездой 29175X.
    Есть подозрение, что 29175X не подойдет на Вашу пилу (даже с новым подшипником 11893) - изображение оригинального барабана сцепления 5382402-66 см. ниже: 5382402-66-1.jpg
    Маркировка подшипника там хорошо видна и она такая же как и на старом барабане HK1012!
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Знакомому продали шину арт. 952903, сказали что подходит для Штиль 180:faq:.
    Вот ссылка с Чемпион тулса на нее https://www.champion-tools.ru/shop/raskhodnye-materialy/5/shina-champion-16-38-13-56/#tech_params
    Подскажите, на самом деле она подойдет для Штиля 180? В перечне этой пилы нет:(.
    По отверстию маслоподачи вроде совпадает:faq:.
