1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А по отверстиям под натяжитель?
    Не смог перейти по ссылке - выдает 500-ю ошибку :(
    Я тут пробовал - подходит ли шина от высотореза на малявку и наоборот... Так вот - НЕ подходит... Хвостовики совершенно разные - натяжитель малявки даже не лезет в отверстие в шине высотореза... И само отверстие немного не там, где нужно... Наоборот - т. е от малявки к высоторезу - шина по отверстию маслоподачи подходит, а по натяжителю - опять же нет... Короче, не получится поюзать узконосую шину высотореза на одноручке, ради чего, собственно, и пробовал их поменять местами.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нормально все с натяжителем, все совпадает:victory:.
    У них похоже сайт временно не работает, я тоже не могу зайти:(.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Scharnhorst79, сайт заработал, посмотрите пож-ста:hndshk:.
  4. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Вряд ли, она такая же как Oregon 160SPEA041
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Посмотрел... И появились сомнения в её совместимости с Ш-180, и вот почему
    "Пильная шина Champion 160SPEA041 подходит для следующих моделей электро/бензопил"
    Шина вроде как имеет хвостовик А041, а на таком хвостовике вообще отсутствует отдельное отверстие маслоподачи - масло там поступает на гарнитуру через зеркальное отверстие для натяжителя, в котором для этого есть проточка, соединяющая отверстие с пазом, по которому бегают хвостовики цепи.
    На картинке же - вообще шина с хвостовиком либо А095, либо ещё каким, но на ней имеется отдельное отверстие для подачи масла. Тут вживую надо смотреть - таки с настоящим А041 шина продается или Champion по-своему понимает этот вид хвостовика и продает универсальную шину с отверстием для масла?
    Такая шина подойдет скорее на ОМ 937/941 или ОМ 40...
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Точно такая, и отверстие для подачи масла примерно на этом уровне.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да, отдельное отверстие для подачи масла как и на Орегоне выше .
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Вот такая должна быть, хвостовик А074
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Пардон, 16 дюймов же, вот
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Спасибо огромное! А я что-то лазил по сайту, но не попалась мне такая шина:|:. Черным по белому ведь написано что для Ш180 и т. д., а поиск усердно пишет "по вашему запросу ничего не найдено":mad:. Завтра буду отдавать пилу хозяину, скажу и покажу какая шина нужна. Впрочем он работал что мне сегодня дал DSCN3665.JPG , хотя цепи к ней так и не нашел, а мне нет в таком случае нужды ее ставить:)]. Дальше пусть сам думает, мальчик взрослый, 51 год уже:aga:.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Кстати, а куда 180-му 40-см шина? Ему 35 - как раз впору будет...
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Видимо покупал он его с 16" шиной, поэтому и Чемпионовскую купил 16". Скажу ему когда пилу отдавать буду, но мне кажется это безполезно, он лучше водки купит:)].
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У неё же хвостовик A041, а должен быть - A074.
    Соответственно и артикул шины должен был быть - 952902.
    Разница только в последней цифре, числе звеньев цепи (55 вместо 56) и прорези под крепёжные шпильки, идущей до самого конца шины.
    Если масло действительно поступает на шину и нет желания её менять, то можно и оставить.
    Разве что придётся "живьём" определить, какая же нужна будет в этом случае цепь - 55 или 56 звеньев.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А это наверное можно узнать только практически:(. Попробовал ставить цепь 57 звеньев, так при крайнем положении натяжителя она провисает:(. Станков расклепочного и главное клепального у меня нет, надо ехать в мастерскую и экспериментировать:(. Мне это не нужно, но хозяину пилы скажу конечно если он хочет пилой работать, а работа для нее у него на участке есть, позавчера упала огромная яблоня с огромным количеством недозревших яблок. Она очень старая, подгнила и от веса видимо ее сломало:(. Обломало прямо у земли, он мне вчера ее показывал когда деньги отдавал.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Нет напильника (наждака, болгарки) и двух молотков ?
