1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    У Ш180 шина 14"(35 см) 50 зв. идут два режущих звена подряд (левых).
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Таких цепей при поточной клёпке из бухты должна быть половина. У второй половины подряд идут 2 правых. Иначе, непонятно, куда будет использована целая куча лишних правых режущих звеньев, если их удалять, чтобы они не мешались:).
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Есть у меня их около 10 штук цепей (50 зв.)на Ш180.
    Ради интереса посмотрю на всех как идут режущ. звенья.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Штиль 45 звеньев.JPG - а это моя запасная, в работе еще не была. Могу китайские до кучи сфотографировать.
    Я тут помозговал, как говорится - таки да, такое возможно с цепями на 50, 55 и 59 звеньев, там и количество режущих нестандартное - 25, 27 и 29... Отсюда и такие нюансы...
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Скорее всего на цепях где к-во ведущих звеньев чётное и не делится на 4 - двойные зубья. К-во ведущих звеньев не чётное - двойные соединительные звенья.
    Похоже тут я ошибся (точно не помню давно с этими цепями не работал)
    На всех двойные зубья. Может правые, может левые, но двойных соединительных звеньев на них нет.
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Парни подскажите по шине. Ломаю голову второй день.
    Есть 3 бензопилы Farmatec то есть клоны Штилы
    MS381, MS066, MS070.
    Никак не могу подобрать шину на MS066. Пробовал взять шину от MS070 с цепью 0.404 и зубцами 0.63" количество звеньев 104, не подходит...
    И от МS381 тоже ни одна шина не подходит. Дело в хвостовике.
    У 660 пилы эти 2 штыря на которые садится шина они утолщаются к основанию. То есть шина садится на них только наполовину. IMG_20210717_183902.jpg
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Нашел в сети справочник по шинам Stihl.
    Шина от 070 и вправду имеет другой номер чем шина для 066, имею ввиду цепь 0.404/0.63
    А вот шины с цепью 3/8, 0.50" от пилы ms381 имеют такой же номер как и шина на ms 066.
    Как же так?
    У пилы 381 и 066 посадочные штыри разного диаметра? Они как то меняются? Может какие то шайбы подкладываются? Ведь утолщение на штырях только у основания?
    Я просто хочу перейти с цепи 0.404 на 3/8. Но просто переставив звёздочки проблему наверное не решить?
    Или ошибаюсь?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь указанное на шине число звеньев цепи соответствует реальности только при установке на те модели пил, для которых эта шина и предназначалась.
    При установке же шины на другие модели число звеньев может совпасть, а может оказаться больше или меньше.
    Как повезёт...
    Нужное число звеньев проще всего определить опытным путём, подбирая цнпь такой длины, чтобы и без проблем устанавливалась, и не провисала без возможности устранения провиса винтом натяжителя.
    Скорее всего придётся или паз под шпильки расширить при помощи фрезерного станка по металлу, или же, если идеальная ровность не важна, то сделать это болгаркой с убиранием заусенцев плоским напильником с мелкой насечкой, подойдёт и тот, что используется при заточке цепей. Если снимаемый слой небольшой толщины, то возможно, что хватит и одного только напильника. У шин закалены только шинные распорки и участки вокруг точек контактной сварки, соединяющих отдельные листы шины в единое целое.
    Без замены шины можно обойтись только при использовании шины без ведомой звёздочки, с напайкой на её конце. Тогда шаг цепей не будет иметь никакого значения. Лишь бы совпала толщина ведущих звеньев цепи с шириной паза шины.
    Другое дело, что цены на Штилевские шины такого типа задраны до небес...
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Прменяемые шины, цепи и звездочки для 066 Штиль см. на картинках ниже:
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Речь то ведь шла не об оригинальных пилах, а об их копиях.
    Причём,насколько я понял, копии получаются не особо то и точные.
    Несмотря на обещания производителя...
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    По 2 мм. с каждой стороны паза, по всей его длине. Вспотеешь точить напильником.
    С 8 на 12 (штилевский размер)
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да все верно, там напильником сточить нереально. Разве болгаркой, но получится неровно.
    Получается что в штилевском каталоге ошибка? Ведь шины на 381ю пилу имеют раз 8мм а на 66 пилу 12 мм?
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да нет это точная копия. Вот на ориги нальных пилах тоже такие же штыри с утолщением с 8 до 12.
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо, так и делаю опытным путем.
    Но за таблицу спасибо хоть с количеством звеньев и номером шин разобрался.
    Да на все оригинальные части для 066 пилы, цены космические.
    Одна оригинальная шина стоит как вся неоригинальная пила
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Зная, какой на шине хвостовик, можно поискать аналоги среди Орегоновских или китайских (Винзор, например - у них с пазом под большие шпильки 100% как минимум 16-я и 18-я шины (дюйм.) имеются).
