1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Попробую сначала болгаркой потом напильником сточить шину размером на 30. Фрезы у меня нет.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Сделайте фото хвостовика шины и измерьте штангенциркулем ширину паза и диаметр выступа на шпильке, которая заворачивается по резьбе М8 в картер 066 Штиля. На этот выступ шпильки плотно "садится" внутренний паз шины при установке шины!
    Вы вопрос свой уточните - какая Вам шина нужно конкретно - шаг 3/8 полный - это понятно!
    Какая длина шины и ширина паза?
    У Фармертека просто море шин под 066 Штиль в ассортименте.
    Из 39 шин выбирайте свою длину и ширину паза и смотрите чтобы не было слов в описании 3/8 LP!
    И еще шина должна быть совместима со Штилем!
    https://www.farmertec.com/Chainsaw-Guide-Bars-c3053/list---2-1-----r1.html
    И еще - если диаметр шпилек у Вас 12 мм, а Вы хотите поставить шину с шириной паза 14 мм - тогда можно поставить шину через адаптер!
    Или так:
    Или так:
    Чем с Фармертеком связываться - проще Орегоновскую или Чемпионовскую или шину от Резера в России поискать!
    Фото с размерами хвостовика шины с шагом. 404 с Вашего 066 Штиля сделайте и посадочный диаметр шпилек измерьте и сюда поместите - номер шины Вам тогда точно подскажут!
    Вот это сообщение вообще не понял - "Попробую сначала болгаркой потом напильником сточить шину размером на 30. Фрезы у меня нет."
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Дело в том, что "копиисты" ничего не изобретают - они просто добросовестно копируют, что им разрешает Штиль копировать"
    Ну и немножко "накосячить" при копировании могут несомненно - так что все таки знание оригинальных заводских артикулов шин от Штиля несомненно помогает в поиске аналогов!
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Рейзер 18" под шпилки 12мм. точно есть (сам такие ставлю, качество пожалуй не хуже Орегона)
    Надо точно стачивать, иначе масляное отверствие по высоте не совпадёт. А шпилки поменять не пробовали ?
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Шпильки оказываются выкручиваются и меняются. Спасибо, вот это и хотел узнать. Как их выкрутить? законтрогаить 2мя гайками и выкручивать? Сидят с виду очень плотно...
    У меня проблема в другом уже купил 2 коробки 30" и 24" шин у фарматека.
    10 штук в коробке.
    Но у них паз 8мм, они прекрасно встают на 381 штиль, но не на 066 где шпильки 12мм.
    Вот попробую купить оригинальные шпильки на 8 и закрутить в 066 пилу.
    Тогда подойдут шины 30" (0.404), и 24" (3/8), у обоих раз 8мм.
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На всех идут двойные левые или правые (цепь 50 зв.) - пропусков нет на штилевских и орегоновских цепях.
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    У Ш660 шпильки на 14 мм - на Ш066 не знаю должны быть такие же.
    Шпильки у Ш660 выкручиваются (на резьбе).
    Шины с пазом на 9 мм 30"(75 см) для бензопил Хускварна с хвостовиком D009.
    На Х3120 (самая мощная из пил фирмы Хускварна) шина с хвостовиком D009 как и на Х268,365.
  8. comprado
    comprado
    comprado
    В общем ситуация по составной звезде не вышла. Диаметр подшипника к барабану Oregon 29175X к пиле Partner P4900 не подходит.
    После долгих поисков по Москве нашел барабан 5382402-66 только в Питере. Заказал привезли. В Москве под заказ до месяца, но сайты пишут что все в наличии.
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Со штилевскими цепями "super" должен резать ещё лучше.
    Для Ш180 10 кубов (до 40-45 см диаметр) - на 3 часа работы (если есть кому подавать и отбрасывать брёвна).
  10. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    30 см это то с чего я вообще начинаю, 20 см вообще не рассматриваю, как дрова. Цепь поставьте picco duro и будет очень быстро и править не не нужно, не то, что обычную каждые 5 минут.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я так понимаю, что тут ползучая реклама "picco duro" навязывается, под эгидой волшебного (с этой цепью) 180-го.;)
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Цепи стандарт Штилевские, а для пиления от 30см кругляка я лучше выберу 3/8 чизель, он по любому будет веселее грызть чем 3/8 низкопрофильная, это вот такая цепка?
  13. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Ну это кому что. Я стандартные цепи использую только для подрезки веток в саду раз в год. Олео мак взял, так стандартную цеппь из комплекта даже не распечатывал, мультикат Орегон мультикат 2 шт взял на первое время.
  14. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Никакой рекламы.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так мультикат это тоже получизель, как понимаю для загрязненной древесины, будет пилить медленнее чем чизель, хоть золотом его обмажьте:)
