1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Lemmyy
    Lemmyy
    Lemmyy
    Помогите подобрать к цепной аккумуляторной пиле DEWALT DCM575 шину и цепь на 30 см из: Stihl, Husqvarna, Bosch. Очень надо, что бы была Европейского производства).
    https://kazan.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/elektropily-tsepnye/akkumulyatornye/dewalt/flexvolt-dcm575n/
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сомневаюсь, что удастся найти такую гарнитуру, и именно этого типоразмера - 3/8" х 1,1 мм, разве что, если повезёт, то Штилевские цепи. А шины и подавляющее число других цепей наверняка заказываются у Орегона и идут с его завода в Китае.
    Далее. Сам производитель параметры шины, такие как тип её хвостовика почему-то скрывает. Торгующие данными пилами продавцы утверждают, что хвостовик стандартный, A041, как на подавляющем числе других цепных электропил, но это придётся проверить, сравнивая с хвостовиком шины, которая шла в комплекте с пилой. Так же как и длину цепи придётся подбирать путём "примерки". Скорее всего будет будет 46 звеньев, но возможны варианты... Так как число звеньев зависит не только от пилы, а и от используемой шины. Поэтому лучше вначале определиться с шиной, а затем уже подбирать по длине подходящую цепь.
  3. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Где дата производства пильной цепи, я так и не нашёл.Может эта?
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А для чего она вам, это же не колбаса:)].
  5. AngryFrost
    AngryFrost
    AngryFrost
    Всех приветсвую! Прошу помочь советом. Хочу прикупить китайскую одноручку. Выбираю что взять, неспешно просматривая сайты. Вроде уже остановился на Champion 125t.
    Но подвернулся интересный, на мой взгляд, вариант. Пилка dde cs250, не комплект - новая, но нет шины и цепи.
    Заинтересовала пила тем, что по отзывам, цепи и шины у китайских одноручек далеко не лучшего качества, в основной своей массе, а здесь не надо за них платить, а можно прикупить что то более приличное.
    Где то на ютубе видел, что на пилы данного форм фактора (речь шла о чемпионе 125t) можно поставить шину и цепь Штиль.
    А именно, шину Rollomatic E Mini 3/8"P 12" 30 см 1,1 44 звена и цепь STIHL PICCO MICRO MINI 61 PMM3 44 ЗВЕНЬЕВ.
    Вопрос следующий - удастся ли задуманное осуществить? На штиле хвостовик А074, насколько я понял, а на dde А041.
    Уточню, мелкие слесарные работы, типа пару отверстий просверлить, не пугают. А если надо изобретать какие-нибудь проставки-переходники, то наверно откажусь от затеи.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Эта гарнитура комплектом будет как 50% стоимости данной пилы, наверно...
    А DDE - контора хорошая, на уровне Про-Крафта, по моему мнению...
    И кстати, нахрена Вам та Штилевская шина? Возьмите Орегоновскую 30-см шину с хвостовиком А095 либо А041 (я взял бы 095-ю - на одноручках именно она в комплекте и идет) с пазом 1,3 и цепь 45 звеньев - Орегон либо Штиль, но если Штиль - то не РМ, а РS.
    А пила некомплектная в каком-то магазине или с рук собрались взять?
  7. AngryFrost
    AngryFrost
    AngryFrost
    Новая пила в районе 7тр у нас сейчас, эта 4тр. Шина+цепь чуть меньше 2тр
    На круг, примерно тоже самое по деньгам получается
    Много отзывов хороших про штилевские гарнитуры. Еще где то читал что у китаек баланс не идеален, особенно когда жидкости заканчиваются- перевешивают в сторону шины. А эта шин шина по идее, должна быть чуть легче, и есть шанс улучшить баланс. Так же меньшая ширина цепи, при маломощном движке, должна быть в плюс. Возможно я заблуждаюсь...
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я на 350 хотел брать PM, но Шарнхорст внёс сомнения в мой выбор, поэтому купил PS.
    На фото сравнение оригинальной цепи от Орегон и Штиль.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Цепи с размером 1.3мм не дефицит, а вот 1.1 встречаются реже.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не перевешивает она в сторону шины после выработки ГСМ - это шину надо 35 см, тогда будет перевешивать, а с 25-30 см - ничего подобного не наблюдаю :no: А мой Про-Крафт уже сотню заправок "вылакал" - трудновато не заметить такую особенность, согласитесь :)]
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    ... и стоит дороже :) Я интересовался гарнитурой 14" 1,1 мм для своей малявки - не понравилась мне разница в цене именно цепей, да и шина такая дороже шин 1,3 мм :close:
  12. AngryFrost
    AngryFrost
    AngryFrost
    То есть, если отбросить вопрос цены и доступности цепей, то идея имеет место быть 1,1 vs 1,3?
    А по самому процессу колхозинга а074 вместе а041 (а095), комментарии у кого нибудь есть?
  13. AngryFrost
    AngryFrost
    AngryFrost
    Честно говоря, я не думаю что я ей много буду пилить. Хочу купить больше что бы просто была) Ветку на даче срезать и с собой на природу прихватить иногда, вот и все задачи.
    Цепи у дилера есть в наличии, возьму сразу пару и должно хватить
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А095 - это аналог хвостовика К095, только шаг 3/8LP и 0,325 (у шин с хвостовиком К095) и шину с таким хвостовиком можно ставить и на большие китай-пилы... По поводу доводки А074 к "стандарту" А095 - вот Вам видео-урок, так сказать:
    - посмотрите, а потом сами решайте - надо оно Вам или нет? Новую Штиль-шину так перекраивать... не знаю - меня б земноводное задушило, ведь она не копейки стоит...
  15. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    От Чемпиона 125 только положительные эмоции. Шина с цепью в комплекте неплохие. Цепь сменил на чизельную для быстроты пиления. Про ДДЕ одноручку читал в интернете, что бензина ест много.
    У друга детства ДДЕ 40-ка кубовка, возил он её ремонтировать 2 раза, мастер удивляется, что пила прожила 2 года и очень не хвалит и не советует пилы этой торговой марки. На этой неделе друг будет брать другую, ДДЕ на запчасти пустит.
    Для такой цели и ДДЕ хороша. Тем более расцветка у неё яркая, красивая
