1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Номер 112130 по Орегону правильный звездочки на Makita DCS 34!
    Должна точно подойти к Маките 34.
    Поищите еще звезду от Rezer SP 112130, похоже что это аналог Орегона от Резера.
    В Москве она примерно 400 руб стоит, в отличие от более дорогой от Орегона.
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Сверху стоит шайба и визуально она не снимается, т. е. одно целое со звездочкой. Или я ошибаюсь?
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ошибаетесь, дистанционная шайба 125 отдельная от звездочки деталь.
    И еще одна картинка:
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У меня на "малявке" скоро зубья на цепи закончатся... а цепь ишо нет.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Techno05, на родной Макитовской звёздочке шайба отлита вместе с зубьями. Ставил простую... только вроде зубья звёздочки чучуть шире были, подтачивал на наждаке, бо шайба со стопором не становилась.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ставьте, если срочно нужно. Не сильно сумашедший износ на вашей звёздочке. Если при прокручивании цепи от руки натяжка не меняется то ничего страшного.
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ну отлита шайба заодно с шестерней на оригинале и что же теперь?
    Там на нее никакие силы не действуют при работе и с простой шайбой все прекрасно будет работать (если цепь по середине зуба будет работать, а не прижиматься к этой шайбе)!
    Автору вопроса оригинал не нравится из-за цены.
    Думаю, что и без этой отливки звезда нормально будет работать, причем почти уверен что Орегон не придется подтачивать, а Резер возможно и придется.
    "Неоригинал" ведь всегда сначала перед установкой измерять нужно и при необходимости немного "подточить" или "подпилить" приходится - зато на разницу в цене оригинальной звезды от Макиты и неоригинала от Резера можно легко купить штангенциркуль или даже микрометр!
    Останется еще при этом на всю жизнь измерительный инструмент!
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Цепи получил, что могу сказать: упаковка самая лучшая из всех ранее попавших в руки! Мало того, чётко распечатаны все параметры вплоть до диаметра напильника, угла заточки и расстояния до ограничителя! Визуально сделана очень аккуратно, на вид качество даже лучше Орегона и штиля. Позиционируется как фирма из Миннесоты с заводом в Китае. В начале недели попробую на ворованной ольха и отпишусь.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не помешало бы проинформировать об этом самих жителей Миннесоты.
    А то ведь они и не в курсе о наличии у них такой фирмы. :)
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Думаю жители нужных кабинетов в Миннесоте были и проинформирован и простимулированы. ☺
  11. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Дизайнерская цепь Rezer PROFESSIONAL "от Кузьма":)]
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Зд, гавствуйте, я дизайне, г. Вижу что не Иванов.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Коробка Чемпион, соединительные планки Rancher, режущие зубья непонятно чьи?..:)
  14. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Чуть позже подробнее фотки скину, на планках тоже попадос полный, похоже 1,3 3/8р,планки указаны для цепи Rеzеr VPS-8-1,3 1,3/0,325,а она вообще по виртульным трём уровням цепей Rezer из второго, а не из первого бюджетного Rezer Rancher. Из-за ремкомплекта и заказ там делал, цепь довеском.
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Продолжаем игру "угадай цепь и накладки"
    В противовес Oregon 95TXL
    Штанген раздолбаный, примерные толщины хвостовиков обеих цепей 1мм, толщина звена без учёта зуба и клёпок: Oregon 3,5мм., "цепь Х" 4мм.
    Пишите что ещё померять нужно:aga:
    Ещё есть ремкомлект XHZ китайского дизайнера "от Али",но он 1,5/0,325.,если вообще всё так по факту:)]
