1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Можно ещё спрошу:
    Лучше выбирать пилу с цепью 3/8 чем 0,325?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В зависимости от кубатуры и мощности пилы, 3/8 бывают низкопрофильные и полнопрофильные, для китайцев 38сс лучше 3/8 низкопрофильные, 45 и 52сс 0,325, а полнопрофильные 3/8 для брендовых большекубовок.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Для 45сс все-таки лучше тоже низкопрофильную 3/8 или же 0,325 шину длиной не более 33-37 см... Дохловато 45сс 2-каналка пилит 45-см шиной, впрочем, как и 52сс - 50-см... :close:
    Смотря какие диаметры предстоит пилить... Если более 30-35 см - то пилу по-мощнее с 0,325-й гарнитурой и, желательно, съемным венцом, а не цельнолитой звездочкой (дешевле и просто замена, и переход на другой шаг - например, ставим венец 3/8-7 с посадкой 19 мм и вуаля! Можно пилить низкопрофильной гарнитурой 3/8 - естественно, купив перед этим соответствующие шину и цепь). И вне зависимости от шага и мощности движка цепь должна быть всегда острой - это залог долгой жизни любой пилы, как китайской, так и брендовой.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На свежей древесине...
    На сухостойной же, мне например, больше понравилось пиление цепями 3/8" х 1,3мм. Даже на Калибре 2600 с его обещанными 58 кубиками, к сожалению так пока и получилось дождаться его частичной разборки, например для капитальной чистки владельцем, со снятием верхней крышки, чтобы взглянуть на маркировку на цилиндре.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Обычно ещё и у венца больше зубьев. Например, для шага 0,325" у профильной звёздочки 7 зубьев, а у венца - 8. За счёт более высокой скорости цепи пилить будет веселее. Если мощность двигателя пилы не позволит случаться пробуксовкам... Впрочем, как и само сцепление...
  6. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Цепь на фото оригинал? И к каким пилам подходит?
    avito-1634186337856-shot.jpg avito-1634186367352-shot.jpg avito-1634186379969-shot.jpg
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На фотографии - да.
    Какая окажется в реальности - нужно будет смотреть на месте.
    К тем, что рассчитаны на использование цепей стандарта 3/8" х 1,5 мм. Длина цепи должна будет соответствовать установленной на пиле шине.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Оригинал, Хускварна Н42. Подойдет на любую пилу со взрослым" 3/8 и соответствующей длиной шины с пазом 1,5 мм. На пилу мощностью менее 3,2-3,5 л. с ставить не стоит даже пробовать - если и будет пилить, то медленно и с "затыками" при малейшем нажиме.
  9. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Ответ поздно увидел.
    Режущих зубьев 32 штуки.
    Когда то привезли для Урала, не подошла.
    Да пиление дров Уралом уже неактуально, хотя щас уже их 2 штуки)
    В наличии 135 Хускварна и чемпион 362, обе обкатку не прошли.
    Хускварна вашпе по пилению понравилась. Чемпион мощная тяжелая, поспешил с покупкой, ну пусть уж будет.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Нормально, даже дешево. У нас новая такая стоит 450 грн, правда, 68 звеньев, у Вас, судя по режущим, 64 звена. Вы точно посчитали режущие? Я вот смотрю сайт оф. дилера - либо 56 (соответственно, режущих 28), либо 60, либо 68 звеньев эти цепи идут. На 64 нету Н42 в ассортименте :no:
  11. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Оказывается 34 шт, если конечно опять не запутался.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для первой точно никак не подойдёт, а у Чемпиона нужно предварительно заменить шину и ведущую звёздочку, да и то не факт, что цепь будет соответствовать шине по длине, а не окажется на одно звено длиннее или короче чем нужно.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А на коробке магазинной наклейки с указанием числа звеньев нет что ли? :|::faq:
  14. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Для бензопилы урал привезли несколько лет назад, была ли наклейка уже не помню. Удивительно скудная информация на упаковке.
    Для пил в основном покупаю Орегоновские цепи там инфа с каждой стороны.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На шину 45 см.
