1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Что там нужно тебе посмотреть. Могу сфоткать.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В темах https://www.forumhouse.ru/threads/527232/, https://www.forumhouse.ru/threads/527391/ и https://www.forumhouse.ru/threads/73594/ периодически возникают споры по поводу соответствия реальных рабочих объёмов двигателей китайских пил тем, что объявлены их продавцами, а также по поводу названий заводов изготовителей. Иногда это удаётся определить по клейму на цилиндре.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Решил сменить шину на Хуске, не нравятся узкие шины, взял Орегон 15" SLGK095, на моей написано advancecut hd, есть у нее ещё обозначение pro lite, сейчас выпускается как versacut. Шинка на 50гр тяжелее оригинальной, но при этом заметно шире.
  4. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Добрый вечер. Купила пилу Макита UC4041А с шиной 40 см. К ней была вложена цепь Орегон 91PX056XMA. Хочу докупить к ней шину на 25-30 см. Вообще не понимаю где смотреть и на что смотреть чтобы она подошла к моей пиле:|:. И хочу еще прикупить запасную цепь сразу - потому что пилить мне пока привожу сад в порядок приходится много
    Пожалуйста ткните меня в то, что мне нужно;)
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "91" в названии модели цепи означает, что у этой цепи шаг звеньев 3,8", а толщина ведущих звеньев - 1,3 мм.
    "056" - число звеньев 56.
    Можно выбрать такую же цепь 91PX056 (91P056), но лучше что-нибудь из 91VXL056, M91VXL056 (отличие от предыдущей заключается в более толстом слое хрома на режущих звеньях, что увеличивает промежутки времени между заточками), Штилевские 63PS56 или 63PM56. Есть и попроще/подешевле, но там меньше или производительность пиления, или длина лопаток режущих зубьев (определяющая сколько заточек может выдержать цепь перед тем как отправиться на выброс), стойкость к затуплению стали, из которой изготовлены цепи, или всё вместе взятое одновременно. При равных характеристиках может быть существенно выше цена.
    Для данной модели цепной электропилы нужна шина с хвостовиком A041. Хвостовик шины определяет, будет ли соответствие смазочных отверстий на шине таким же отверстиям на корпусе пилы, соответствие ширины прорези под крепёжные шпильки их диаметрам, а также попадут ли сухари натяжителя цепи в предназначенные для них отверстия на шине.
    Для удобства поиска в магазинах лучше сантиметры конвертировать в дюймы. Т. е., искать шины длиной 10" или 12" с хвостовиком A041.
    Для длины 10" лично мне попадались на глаза только шины Champion 952931 и ECHO C25S91-40SL-ET. Разница в цене раза в 4. Если к данной модели Эхо претензий нет, у самого такая шина уже давно работает без каких-либо нареканий, то на шины Чемпион были жалобы по поводу малого срока службы, правда других моделей шин и при профессиональном использовании, а не при эпизодически-бытовом.
    Для обоих вариантов шин нужны будут цепи размеров 3/8" х 1,3 мм х 40 звеньев одной из рекомендованных выше моделей.
    Для длины 12" выбор шире. Вот, из первых попавшихся на глаза, после отбрасывания явно не заслуживающих доверия, в порядке возрастания цены Oregon 120SDEA041, под цепи на 46 звеньев, Husqvarna 5019592-45, нужна цепь на 45 звеньев, ECHO C30S91-47ML-ET на 47 звеньев.
    Желательно перед покупкой цепей, в случае отсутствия имеющейся у Вас модели пилы в списках совместимых моделей, для которых указанное на шине число звеньев соответствует реально необходимому, вначале примерить цепь к устанавливаемой новой шине. Т. е., или приходить в магазин вместе с пилой, или договариваться об обмене неподошедшей цепи на более длинную или короткую.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Эту шину покупать не рекомендую:no:. На них нет отверстий для смазки, т. е брак:mad:. Я где-то тут говорил об этом раньше. На станке высверливал с обоих сторон эти отверстия, после чего смазка стала поступать как положено.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    У шин с хвостовиком А041 его от природы, так сказать, нет - там смазка поступает сквозь отверстие для натяжителя, в котором проделана хитрая канавка. А на одноручках наших стоят шины с хвостовиком А095, у которых отверстие для смазки отдельное. Вот и вся разница :) На обсуждаемую Макиту эта шина подойдет, но стоит ли она того?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А я так понял, что
    означает отсутствие каналов внутри шины, соединяющих комбинированное отверстие для смазки/натяжения с пазом шины. :|:
  9. Корзо
    Корзо
    Корзо
    @wind1wind, спасибо огромное:hndshk::hello:. Как раз сижу смотрю цепи - потому что хоть моя и пилит еще очень неплохо, но мне сейчас надо укоротить около десятка взрослых деревьев весьма кардинально и понятно что цепь затупится. Точить ее я не умею и боюсь только хуже сделать - конечно всегда надо чему то учиться и всегда кто то делал это в первый раз - но все равно страшновато:|:
  10. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Подскажите пожалуйста, для пилы Спец БП-4016 подойдет ли эта шина - ЗУБР 70201-40 ? А какая шина от Орегона подойдет? Длина 40, паз 1,3мм, 9,3 мм (3/8), 57 зубика. Спасибо.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Поскольку у Вас наверняка не возникнет необходимость стачивания большого слоя металла из-за контакта вращающейся цепи с, например, гвоздями или щебнем, то наиболее подходящими для заточки будут напильники с какими-то из упрощающих её процесс приспособлениями. Всё это обсуждается в теме "Заточка цепи - 3" и обсуждалось в её предыдущих частях.
    Если всё же не решитесь на освоение самостоятельной заточки и будете куда-нибудь сдавать цепи для их заточки, то хотя бы любым доступным способом измеряйте длины лопаток зубьев до заточки и после. В случае большой разницы, когда нужно было заточить цепь без особых повреждений, просто "подсевшую", о данном "заточнике" следует забыть и попытаться найти другого, более вменяемого.
    PS.
    Чтобы используемая терминология была более понятной, взгляните на первое изображение в https://www.forumhouse.ru/posts/3848329/. "Лопатка зуба" на нём обозначена цифрой 2. Рядом с этим изображением указаны названия остальных составных частей режущего зуба.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ставьте максимум 15" шину, ИМХО 16" для этого изделия перебор. А хвостовик какой?
  13. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Как узнать? Разобрать и посмотреть маркировку?
    16" отработала почти 40 м/3 дров (складометров) перерезала, твердый и мягких пород.
    надо подумать.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я не специалист по китай пилам, возможно коллеги подскажут. :hello:
    Если диаметр этих дров не превышает длины шины и вам хватит 38см то зачем пилить воздух, а пиле полегче.
  15. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Вы правы. Но бывали и большего диаметра. Подумаю. Благодарю
