1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Возможно. Если есть соединительные звенья ocr.jpg - легко и просто, если нет звеньев сложнее но тоже возможно.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Мёрзлый кругляк не приходилось пилить, но в остальных случаях 0,325-е довольно хорошие и эффективные цепи :super: и, например, Орегон тоже долго держит заточку, впрочем, как и некоторые китайские (Резер у меня заметно дольше пилит чистую древесину, чем, прости Господи, Долмар :close:, которую надо править после 1-2 заправок даже на совсем чистой сухой древесине - жучки внутри вряд ли влияют на остроту зубьев:faq:)
    Вообще, если пила немногим менее 3,5 л. с (2,7-3,3 л. с) - она способна при определенном стечении обстоятельств порвать цепь 3/8 1,3 (детскую), но прекрасно будет пилить 0,325-й, при этом 3/8 1,5 (1,6) она нормально протащить в резе если и сможет (например, брендовая пила 3-3,3 л. с), то не так резво, как её "сестра" бОльшей мощности.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Мёрзлый кругляк любой цепью плохо пилить. По пихте промороженной цепь просто скользит, как по стеклянной бутылке, зубья не цепляют древесину. Приходится давить на пилу
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если есть опыт установки заклёпок и у Вас ни цепь по месту стыка не развалится, ни заклёпка не окажется перетянутой, то можно и подручными средствами справиться. Иначе, лучше не рисковать...
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тут ещё и от длины реза есть зависимость. Чем эта длина больше, тем большее число зубьев может одновременно цепляться за древесину, соответственно и риск разрыва для одних цепей, и риск снижения резвости для других, будет больше.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, да - потому я и не советую покупающим китай-пилы кубатуры 45-52 куб. см использовать их с шиной более 38 см. Шину 45 см с шагом 0,325 такие пилы довольно вяло тянут в сравнении с 33-38 см. А особенно меня умиляют хозяева пил 45/52сс (стандартные 2-каналки), ставящие на них шину длиной 50 см (20") - это просто эпик-фэйл и мука для пилы и себя, а не работа :no:, если пилить толстомер более 45 см в диаметре. Не на всю длину - да, они пилят и более-менее ещё ничо так, хотя до четырехканальной 58сс им, конечно, далековато.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Для заготовки дров из сосны толщиной около полуметра успешно использовал пилу Тайга-245. Это 75 куб см рабочего объема и 2.6 кВт мощности. На зиму мне нужно примерно семь-восемь кубометров напиливать.
    Пила пилила хорошо до прошлого года когда я ей очередную цепь купил (см.картинку). Купил в том же магазине, цепь в такой же коробочке, точу той же электроточилкой. Но пила пилит плохо, медленно и давить сильно приходится. А на днях еще и какая-то вибрация и удары появились. Я даже подумал сначала что мотор умирает. Причем они даже больше были заметны если просто газу дать, без запиливания в бревно. Снял цепь и шину, завел отдельно тушку пилы - нормально работает. Собрал, цепь еще раз наточил, натянул побольше - вроде работает, но всё же вибрирует, хотя удары, совпадающие по периодичности с периодом обращения цепи и пропали. Осмотрел ведущую звездочку - поедена довольно заметно. Может она виновата? Задумался о замене всего комплекта - цепь, шина, звездочка. Всё же пила 98 года - наверно пора менять даже при моих небольших объемах работы.
    Вот только "для тайги" в наших краях разве что цепь найти можно, и то не всегда. Надо искать совместимую шину и наверно звездочку тоже от какой-то импортной пилы. Слышал что такое возможно. Заодно повышали производительность пиления и снижали усилие нажатия на пилу при работе. Ценой более грубой поверхности реза, что для дров не существенно. Собственно, вопрос - может ли кто-то из присутствующих гуру подсказать какую шину и звездочку можно на мою Тайгу поставить? Да еще желательно чтобы размер цепи использовать какой-нибудь более распространенный и легко добываемый.
    Я конечно понимаю что первым советом будет выбросить Тайгу и купить 361 Штиль. Вот только отдавать полсотни тысяч за пилу которая используется дней десять за год - жаба душит. Тем более что еще пару лет назад моя Тайга вполне неплохо пилила эти толстые брёвна. Во всяком случае существенно быстрее чем популярные у дачников мелкие обычно китайские пилы, отличаясь от них практически только весом. Но вес мне не то что не мешал (физподготовка позволяет),а даже и помогал - пила чуть ли не сама в бревно проваливалась.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С шинами немного проще.
    У Орегона в его "путеводителе" https://www.oregonproducts.ru/ru/podbor-komplektujushchikh/putevoditel-po-cepjam-shinam-i-zvezdochkam/podbor-komplektujushchikh.html Тайга есть. Но предлагается только шина 178SLHD010 длиной 17" под цепи 3/8" х 1,5 мм х 64 звена.
    При этом дилеры Орегона предлагают ещё и шины 203SLFM015 и 203RNFM015 длиной 20" под цепи 0,404" х 1,6 мм х 64 звена.
    Видимо, в своё время выпускалось несколько модификаций Тайги под разные хвостовики шин, от которых зависит работоспособность смазывающей системы и натяжителя цепи.
    Начинать лучше, по-моему, с самого сложного, с поиска подходящей ведущей звёздочки. А затем, смотря какая она будет, под шаг 3/8" или 0,404", подбирать шину с цепью.
    Что 3/8" х 1,5 мм, что 0,404" х 1,6 мм, каким-то дефицитом не являются. Их спокойно можно найти в интернет-магазинах. А в Питере к тому же наверняка полно мест, где при отсутствии у них в данный момент цепей требуемой длины склепают такие цепи из имеющихся в наличии бухт.
  9. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    А на тайге 245 звезда съемная?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо, да...
    Раз в виде отдельной детали представлена в интернет-магазинах. Хотя и везде, куда ни заглдывал, указано - "нет в наличии".
  11. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    можно попытаться перевернуть ее, сколько нибудь поработает...
  12. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Как её там можно перевернуть? Там сцепление открытого типа.
  13. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Так ответили, что венец съемный...
  14. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Я смотрел видео про эту пилу и там не понятно есть ли на звезде венец или она цельная. Скорее цельная. Хотя если и венец, то найти его тоже будет непросто.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А сравнить с каким-нибудь Карвером Адванс 258 или Карвером 358 не пробовали? (да вообще любой китайской пилой на 58 кубиков с 4-мя каналами продувки цилиндра - просто Карверы на слуху, люди с форума покупают, пользуются, даже с брендовыми своими сравнивают). Думаю, пилить будет также, как Ваша Тайга и расходки - море. У меня китайка настоящих 3,5 л. с - я её не променяю и на вагон "обычно"-китайских бензопил, ревущих, как коровы у водопоя, а пилящих немного быстрее масенького 180-го Штилька...
    Кстати, Штиль 361 сейчас по факту - 341-й. Я бы из Штилей на замену Тайге смотрел либо в сторону 260-го, либо 362-го, только последний без М-Троника брать - дольше проживет. При хороших ГСМ, естественно. В Штили нельзя лить бензин пахнущий совсем не бензином и масло подешевле.
