1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Barserk, 01.02.20.
  1. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Это конечно самый разумный вариант, но люди не всегда ему следуют в силу разных причин и особенно привычек. Человек может не хочет расставаться со своей пилой, которой он пилил много лет.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ну вы и сравниваете! 75сс и 58сс. Лошади они лошадьми так и останутся, а по моменту на звезде не пробовали сравнить? Китайкам до Тайги как от вас до Китая. И хоть 4 канала, хоть 3,5 кобылы, а пилит момент на коленвал а не кони.
    а снять крышку и посмотреть визуально не легче? Работы 1 минута.
    И все станет понятно или звездочку отдельно купить и какую или звезда в сборе. Хотя по вашему описанию сцеплению настал кирдык. Ещё чуть и начнёт буксовать коль рывки под нагрузкой.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Съёмный венец. (у самого Тайга 245 есть)
    Снять сцепление и перевернуть звёздочку.
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Ты меня с хозяином пилы перепутал. Ничего снять и посмотреть я не могу. И непонятно мне в чем смысл переворачивания венца, который и так изношен видно сильно. Может и пополам разлететется и ещё хуже может там всё разбить.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Упс. Не скопировал. Конечно не вам, а WatchCat.
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Понятно. Буду искать звездочку.
    Как мне объяснял один человек, в прошлом некоторое время работавший лесорубом именно на валке и разделке - цепи с одинаковым шагом и длиной могут всё-таки быть разными так как имеют разную форму зуба. От этого одни пилят быстрее, другие медленнее. При этом отличается чистота поверхности реза и возможность "увода" пилы в бок. Что важно для строительства но не важно для заготовки дров. И вот есть у меня подозрение, что в последний раз мне продали как раз такую медленную "строительную" цепь:( Увы - моей квалификации не хватит чтобы глядя на зуб определить какой он.
    Да и выбора в магазине в райцентре не предлагается. С таким шагом и такой длиной была только одна цепь.
    Так в том-то и дело что моя Тайга еще пару лет назад отлично пилила (предидущей цепью). А проблемы начались после покупки новой цепи. Мотор отлично работает, хорошо заводится даже при околонулевой температуре. Так что не вижу я смысла менять свою пилу на китайскую. Я в Тайге за пару десятков лет только поршень и кольца сменил и сомневаюсь что китайская пила столько служить может. Да и вообще чем плоха Тайга? Весом что ли? Так мне он вообще нисколько не мешает - ну отличаюсь я физподготовкой в лучшую сторону от типичного диванного дачника. :) А если кто жалуется что завести не может (слышал такое) - так это просто неумение один раз найти причину и привести в порядок мотор, что для меня ни разу не проблема.
    Хотя конечно если бы я работал лесорубом и зарабатывал пилой деньги - тогда и вложился бы в дорогой фирменный инструмент. Но я применяю пилу исключительно в домашне-бытовых целях для заготовки дров самому себе. Вот только
    деревья приходится разделывать весьма толстые, поэтому и неудобны столь любимые дачниками мелкие пилы.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По посадочному отверстию соответствует уже давно ставшим стандартными венцам с посадкой SM или STD? :faq:
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чистота поверхности реза в первую очередь зависит от скорости движения цепи и от шага цепи, задающего количество зубьев на единицу длины. Влияние формы зубьев на неё будет, наверное, на последнем месте. Вот производительность пиления и длительность сохранения заточки действительно зависят от формы пильных зубьев. Как и от распиливаемой древесины...
    Вбок цепь обычно пытается уйти из-за разной остроты зубьев, например, когда цепь одной стороной вскользь задевает спрятанный в дереве гвоздь или камешек, с моментальным затуплением зубьев только той стороны, где был контакт, из-за разной высоты ограничителей глубины, соответствующих левым и правым зубьям, и, самое банальное, из-за кривой шины. Здесь опять же влияния формы зубьев нет никакого.
    Скорее всего там, "по умолчанию", ограничитель глубины был в "зимнем" варианте. Т. е., разница по высоте между ним и лопаткой зуба была минимальна. Если при последующих заточках эти ограничители не трогались, то ситуация ещё больше усугубилась.
    При этом при просмотре описаний пилы на "сайтах-отзовиках" часто можно встретить упоминание в качестве аналога - Штиля 180:close:...
    Выдать бы какому-нибудь из авторов этих текстов данную модель Штиля с шиной на 14", подвести к брёвнышку диаметром сантиметров 70-80 и не отпускать пока он его не перепилит:)...
  9. AngryFrost
    AngryFrost
    AngryFrost
    Не могу найти информацию по типу хвостовика шины и цепи для цепи Solo 642 (та которая именно Solo, без Al-ko). Просьба подсказать или направить туда где можно найти информацию.
    Вопрос снят. Нашел.
    Хвостовик А095
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вот как бы узнать какие цепи лучше подходят именно для пиления толстых дров - то есть пилят быстро и держат заточку долго. А то эту последнюю цепь что мне продали - приходится подтачивать после разделки каждой большой сосны. Большой - это 26 метров высотой, специально мерил.
    Ограничители пробовал подпилить, но "на глаз" и совсем немного так как правильного способа не знаю. Говорят есть какие-то приспособления-шаблоны, но тут их никто никогда не видел.
    Стало чуть получше, но всё равно последняя цепь пилит медленно и налегать на пилу приходится сильно.
    Да, это правда, не только на сайтах но и в нашей местной реальности. Это была самая популярная у дачников модель пилы до того как стали массово доступны более дешевые китайские пилы. И большие сосны они тоже пилят. Но им семь кубометров не надо так как зимой они тут не живут. Одну сосну разделают и им на летне-осенний сезон хватает.
    Дачники, особенно советского поколения, терпеливы и трудолюбивы как муравьи. Так что если пила работает - они перепилят хоть баобаб. Для них самая неразрешимая проблема - это запуск пилы. Если не заводится то это значит пила плохая. Именно так мне и досталась Тайга два десятка лет назад. Естественно, проблему с запуском я легко победил.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Чизель пилит заметно быстрее и легче чизеля, при затуплении рез в сторону не уводит, опять же в отличии то чипера .
    Прикладываете на цепь на пиле тот же плоский напильник которым ограничители стачиваете так чтоб напильник лежал на 2-х режущих зубьях и смотрите сколько зазор от ограничителя до напильника. Напильник как и при заточке режущих зубьев двигаете от себя.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Хотя бы вот такой
    На том же Алиэкпрессе копейки стоит, встречается и в отечественных магазинах.
    Но лучше заточку цепей всё же обсуждать в более подходящей теме - "Заточка цепи - 3".
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    IMG_20211026_200652.jpg IMG_20211026_200522.jpg 21 мм. IMG_20211026_200257.jpg 1) звёздочка Тайги 245 3/8-9. 2) звёздочка Хуск 365 3/8-8. 3) звёздочка Хуск 365 3/8-7. Шинка Тайга и Хуск. IMG_20211026_201907.jpg IMG_20211026_202118.jpg
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А вообще сцепление мудрёное, как и всё в Тайге. Излишне сложно. IMG_20211026_195427.jpg IMG_20211026_195829.jpg Детали сцепления. В два раза больше чем на современных пилах :)
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да?
    Занятно:):)
